  • Страница 1 из 1
Расширитель USB портов на HS8836
ut3mkДата: Среда, 05.05.2021, 09.12.59 | Сообщение # 1
Этот материал полностью разработан Александром US5NCJ.
Огромная благодарность за его труд.
Это устройство позволяет свисти к минимуму количество шнуров USB между
трансивером и компьютером. Очень актуальна, если используется внешняя
звуковая карта. При использовании этого HUB расширителя, с компьютером
будет соединен только один USB кабель. Микросхема HUB HS8836.
На печатной плате предусмотрены три "больших" разъема для подключения
внешних устройств - звуковая карта и мышка. Для связи с компьютером
установлена MINI(micro) USB разъем. Для подключения к плате ARDUINO
синтезатора свой разъем, а точнее - три отверстия в плате без 5V выхода.
Это позволит исключить питание синтезатора сторонним напряжением от компьютера,
а следовательно исключить ВЧ помехи от его блока питания.
За основу бралась схема с даташит
Скачать печатную плату
Прикрепления: 2469515.jpg (350.4 Kb) · 5668515.jpg (231.9 Kb) · hab..lay6 (51.1 Kb) · 2310425.png (233.2 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.05.2021, 20.00.04 | Сообщение # 2
Прошу прощения за оплошность!
На видео есть ошибка в названии чипа.
Микросхема HUB должна быть - HS8836, без дополнительных буковок.
ly3bd1Дата: Четверг, 06.05.2021, 14.54.48 | Сообщение # 3
Здравствуйте Юрий!
По моему есть не стыковка между вашим видео и схемой Александра. На схеме Александра указана микросхема HS8836, a в вашем видео HS8836A. Микросхема без буквы А и с буквой, отличаются распиновкой. И заменить одну на другую на печатной плате не получится.
С уважением Александр.
ut3mkДата: Четверг, 06.05.2021, 17.58.34 | Сообщение # 4
Совершенно верно надо HS8836 без дополнительных буковок.
Я как то на это не обратил внимание. Значит надо сделать сноску на мою оплошность.
Видео уж точно переделывать не буду, а здесь и под видео дам правку названия микросхемы.
Огромное спасибо за оказанную помощь!
mgffДата: Вторник, 20.07.2021, 22.23.54 | Сообщение # 5
Всем привет! Большинство из нас сами своими руками любим делать и работать на этом. Но посмотрев тему, сразу поблагодарю Юрия за конструкцию и сразу захотел собрать и подключить.... короче, пошел в компьютерный магазин и купил хаб usb за 230 рублей! Я это к тому, что микросхемы под рукой не было и в магазинах тоже.
Сообщение отредактировал mgff - Вторник, 20.07.2021, 22.29.09
ut3mkДата: Вторник, 20.07.2021, 22.33.36 | Сообщение # 6
Собран новый ХАБ на более доступной микросхеме.
Это будет отдельная тема от US5NCJ
USB-HAB FE1.1S
https://u.to/FRd5Gw
Прикрепления: 3224760.jpg (177.7 Kb)
  • Страница 1 из 1
