RV6YQДата: Суббота, 14.08.2021, 10.23.48 | Сообщение # 46
Спасибо Юрий за то что все объяснили, лучше некуда.
[Остается проверить качество генерации Si5351]
Этим сегодня займусь.
Спасибо.
Добавлено (14.08.2021, 14.50.46)
Юрий, поменял Сишку, и все стало на свои места. Все работает.Спасибо Вам от души за помощь.
Обидно что партия сишек левая. Только купил...
Удачи Вам! Спасибо!
Добавлено (14.08.2021, 15.12.40)
Юрий, я извиняюсь, не подскажите установки в программе PowerSDR v.2.8 что-бы можно было посмотреть укв диапазон.
У меня где кнопки диапазонов во вкладке VHF пусто. Где что включить. Спасибо за терпение.
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2021, 19.20.16 | Сообщение # 47
Я не в курсе.
Работал только с конвертерем 28мГц на 144мГц.
Это еще с синтезатором на Si570. В этой конструкции прямая установка частоты.
Может поможет
https://ut3mk.at.ua/forum/2-64-4980-16-1331837029
RV6YQДата: Суббота, 14.08.2021, 20.54.44 | Сообщение # 48
Спасибо Юрий за помощь,будем разбираться.
Удачи Вам.
ut3mkДата: Вторник, 17.08.2021, 13.36.09 | Сообщение # 49
Обновил схему и дополнил плату разъемом для подключения полосовых фильтров.
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/LAY/SDR_Radio_Phase_v3.lay6
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SPL/SDR_RADIO_Phase_Si5351_v3.spl7
Прикрепления: 3667984.jpg (744.4 Kb) · 2682921.jpg (216.0 Kb)
alexsharko47Дата: Вторник, 17.08.2021, 14.57.22 | Сообщение # 50
Схема тогда уж так.
Прикрепления: 9318652.jpg (216.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 18.08.2021, 06.28.18
ut3mkДата: Вторник, 17.08.2021, 23.37.36 | Сообщение # 51
Цитата alexsharko47 ()
Схема тогда уж так.
Давай лучше печатку доработаем.
Добавил конденсаторы 220 пФ в операционнике.
Теперь схема и печатка имеют один вид.
Файлы перезаписал с тем же именем.
Прикрепления: 4324439.jpg (747.2 Kb) · SDR_Radio_Phase.lay6 (196.3 Kb) · 3575376.spl7 (95.7 Kb)
alexsharko47Дата: Среда, 18.08.2021, 06.29.06 | Сообщение # 52
Подправил под печатку
RV6YQДата: Понедельник, 23.08.2021, 04.29.06 | Сообщение # 53
День добрый Всем.
Юрий подскажите где устанавливать значение ПЧ трансивера, если этот приемник использовать по назначению как приставку к аналоговым трансиверам.
В самой программе Power SDR?
И если можно объясните зачем ставят два транзистора в обвязки Сишки 2n7002, смотрю разные схемы тех же синтезаторов, многие конструкторы не ставят
эти транзисторы, а сразу с А4 и А5 ножек ардуинки на 4-5 ножки Сишки. Пытался найти в интернете объяснение, но не нашел.
Спасибо.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Понедельник, 23.08.2021, 04.38.43
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2021, 10.40.04 | Сообщение # 54
В программе PowerSDR значение ПЧ в основном разделе SETUP программы.
Вот путь к нему.
Hardware Config / Expert / поставь птичку и согласись с условиями.
Значении 9000 Гц и есть - это ПЧ.
Только имей ввиду, что сдвиг при приеме, а при передаче частота равна отображаемой на шкале.
Я не совсем понимаю зачем тебе надо что то там менять?
Если желаешь Kenwood соединить с Power SDR, не напрягайся - это не тот случай.
Все банально просто.
Si5351 имеет питание не более 3.3V, а Arduino Nano V3 в большинстве случаев имеет питание 5V.
Если подключить прямо с Arduino на вход Si5351 от сишки останется только "пепел".
Вот для согласования уровней и подгоняют, что бы входные уровни с Arduino не выходил за предельные 3.3V границы.
Ограничить 5V до 3V можно и через проходные токоограничивающие резисторы, но такой метод ОООООЧЕНЬ! рискованный.
Куда надежней поставить преобразователи уровней на полевиках. Или как в нашем случае - смеситель питать не 5V , а от 3.3V
Почитай что говорит Google о преобразователе уровней:
https://www.google.com/search?....e=UTF-8
RV6YQДата: Понедельник, 23.08.2021, 11.17.45 | Сообщение # 55
Спасибо за ответ Юрий.
Про преобразователи уровней теперь мне все понятно. Спасибо за ссылку. (век живи век учись...)
...Если желаешь Kenwood соединить с Power SDR, не напрягайся...
Да я хотел попробовать к самодельному радио с ПЧ 8Мгц. подключить.
И еще вопрос. Заметил падение амплитуды на выходе сишки на 28Мгц до 2 вольт. Это проблемная сишка или можно как то выровнять АЧХ ее.
Первая сишка что я ставил не хотела работать на 160-40 метрах а эта что-то на ВЧ бэндах. Наверно партия сишек такая?
Спасибо.
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2021, 13.15.43 | Сообщение # 56
А кто тебе не дает?
SDR приемник настраиваешь на частоту своего ПЧ. Антенный вход приемника подсоединяй на ПЧ , только до основного фильтра. Жми кнопку блокировки.
Для панорамного обзора не нужен никакой обмен по СОМ кабелю. Пусть тебя частота не волнует.
И все!
RV6YQДата: Понедельник, 23.08.2021, 13.25.50 | Сообщение # 57
Все понял. Спасибо Вам!
ruslanbogatyrenkoДата: Воскресенье, 05.09.2021, 14.41.09 | Сообщение # 58
Большое спасибо за такую отличную конструкцию, да и еще на современной элементарной базе.
Хотел спросить у автора, почему не выкладываете исходники прошивки? В чем смысл их прятать?
Я бы хотел управлять синтезатором с stm-ки, видимо придется писать код самому sad
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2021, 09.42.31 | Сообщение # 59
Цитата ruslanbogatyrenko ()
писать код самому
Смотри здесь:
https://u.to/OTKZGw
или этот доработай под себя
Прикрепления: VFO_Phase_SDR_S.zip (19.3 Kb)
ruslanbogatyrenkoДата: Среда, 15.09.2021, 18.16.21 | Сообщение # 60
Прикрепления: VFO_Phase_SDR_S.zip(19.3 Kb)
Огромнейшее спасибо!!! Это собственно Ваш код? Я правильно понял?
