| RV6YQ | Дата: Суббота, 14.08.2021, 10.23.48 | Сообщение # 46 |
| Спасибо Юрий за то что все объяснили, лучше некуда. [Остается проверить качество генерации Si5351] Этим сегодня займусь. Спасибо.Добавлено (14.08.2021, 14.50.46) --------------------------------------------- Юрий, поменял Сишку, и все стало на свои места. Все работает.Спасибо Вам от души за помощь. Обидно что партия сишек левая. Только купил... Удачи Вам! Спасибо! Добавлено (14.08.2021, 15.12.40) --------------------------------------------- Юрий, я извиняюсь, не подскажите установки в программе PowerSDR v.2.8 что-бы можно было посмотреть укв диапазон. У меня где кнопки диапазонов во вкладке VHF пусто. Где что включить. Спасибо за терпение.
| ut3mk | Дата: Суббота, 14.08.2021, 19.20.16 | Сообщение # 47 |
| Цитата RV6YQ (  ) У меня где кнопки диапазонов во вкладке VHF пусто Я не в курсе. Работал только с конвертерем 28мГц на 144мГц. Это еще с синтезатором на Si570. В этой конструкции прямая установка частоты.
Может поможет https://ut3mk.at.ua/forum/2-64-4980-16-1331837029
| RV6YQ | Дата: Суббота, 14.08.2021, 20.54.44 | Сообщение # 48 |
| Спасибо Юрий за помощь,будем разбираться. Удачи Вам.
| ut3mk | Дата: Вторник, 17.08.2021, 13.36.09 | Сообщение # 49 |
| Обновил схему и дополнил плату разъемом для подключения полосовых фильтров.
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/LAY/SDR_Radio_Phase_v3.lay6
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SPL/SDR_RADIO_Phase_Si5351_v3.spl7
| alexsharko47 | Дата: Вторник, 17.08.2021, 14.57.22 | Сообщение # 50 |
| Схема тогда уж так.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 18.08.2021, 06.28.18 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 17.08.2021, 23.37.36 | Сообщение # 51 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Схема тогда уж так. Давай лучше печатку доработаем. Добавил конденсаторы 220 пФ в операционнике. Теперь схема и печатка имеют один вид. Файлы перезаписал с тем же именем.
| alexsharko47 | Дата: Среда, 18.08.2021, 06.29.06 | Сообщение # 52 |
| Цитата ut3mk (  ) Давай лучше печатку доработаем
Подправил под печатку
| RV6YQ | Дата: Понедельник, 23.08.2021, 04.29.06 | Сообщение # 53 |
| День добрый Всем. Юрий подскажите где устанавливать значение ПЧ трансивера, если этот приемник использовать по назначению как приставку к аналоговым трансиверам. В самой программе Power SDR? И если можно объясните зачем ставят два транзистора в обвязки Сишки 2n7002, смотрю разные схемы тех же синтезаторов, многие конструкторы не ставят эти транзисторы, а сразу с А4 и А5 ножек ардуинки на 4-5 ножки Сишки. Пытался найти в интернете объяснение, но не нашел. Спасибо.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Понедельник, 23.08.2021, 04.38.43 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2021, 10.40.04 | Сообщение # 54 |
| Цитата RV6YQ (  ) Юрий подскажите где устанавливать значение ПЧ трансивера
В программе PowerSDR значение ПЧ в основном разделе SETUP программы. Вот путь к нему.
Hardware Config / Expert / поставь птичку и согласись с условиями. Значении 9000 Гц и есть - это ПЧ. Только имей ввиду, что сдвиг при приеме, а при передаче частота равна отображаемой на шкале. Я не совсем понимаю зачем тебе надо что то там менять? Если желаешь Kenwood соединить с Power SDR, не напрягайся - это не тот случай.
Цитата RV6YQ (  ) И если можно объясните зачем ставят два транзистора в обвязки Сишки 2n7002, смотрю разные схемы тех же синтезаторов, многие конструкторы не ставят эти транзисторы, а сразу с А4 и А5 ножек ардуинки на 4-5 ножки Сишки. Пытался найти в интернете объяснение, но не нашел. Все банально просто. Si5351 имеет питание не более 3.3V, а Arduino Nano V3 в большинстве случаев имеет питание 5V. Если подключить прямо с Arduino на вход Si5351 от сишки останется только "пепел". Вот для согласования уровней и подгоняют, что бы входные уровни с Arduino не выходил за предельные 3.3V границы. Ограничить 5V до 3V можно и через проходные токоограничивающие резисторы, но такой метод ОООООЧЕНЬ! рискованный. Куда надежней поставить преобразователи уровней на полевиках. Или как в нашем случае - смеситель питать не 5V , а от 3.3V
Почитай что говорит Google о преобразователе уровней: https://www.google.com/search?....e=UTF-8
| RV6YQ | Дата: Понедельник, 23.08.2021, 11.17.45 | Сообщение # 55 |
| Спасибо за ответ Юрий. Про преобразователи уровней теперь мне все понятно. Спасибо за ссылку. (век живи век учись...)
...Если желаешь Kenwood соединить с Power SDR, не напрягайся... Да я хотел попробовать к самодельному радио с ПЧ 8Мгц. подключить.
И еще вопрос. Заметил падение амплитуды на выходе сишки на 28Мгц до 2 вольт. Это проблемная сишка или можно как то выровнять АЧХ ее. Первая сишка что я ставил не хотела работать на 160-40 метрах а эта что-то на ВЧ бэндах. Наверно партия сишек такая? Спасибо.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2021, 13.15.43 | Сообщение # 56 |
| Цитата RV6YQ (  ) Да я хотел попробовать к самодельному радио с ПЧ 8Мгц. подключить. А кто тебе не дает? SDR приемник настраиваешь на частоту своего ПЧ. Антенный вход приемника подсоединяй на ПЧ , только до основного фильтра. Жми кнопку блокировки. Для панорамного обзора не нужен никакой обмен по СОМ кабелю. Пусть тебя частота не волнует. И все!
| RV6YQ | Дата: Понедельник, 23.08.2021, 13.25.50 | Сообщение # 57 |
| Все понял. Спасибо Вам!
| ruslanbogatyrenko | Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 14.41.09 | Сообщение # 58 |
| Большое спасибо за такую отличную конструкцию, да и еще на современной элементарной базе. Хотел спросить у автора, почему не выкладываете исходники прошивки? В чем смысл их прятать?
Я бы хотел управлять синтезатором с stm-ки, видимо придется писать код самому
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.09.2021, 09.42.31 | Сообщение # 59 |
| Цитата ruslanbogatyrenko (  ) писать код самому
Смотри здесь: https://u.to/OTKZGw
или этот доработай под себя
| ruslanbogatyrenko | Дата: Среда, 15.09.2021, 18.16.21 | Сообщение # 60 |
| Цитата ut3mk (  ) или этот доработай под себя Прикрепления: VFO_Phase_SDR_S.zip(19.3 Kb)
Огромнейшее спасибо!!! Это собственно Ваш код? Я правильно понял?
