| vu2evq | Дата: Среда, 13.10.2021, 04.30.51 | Сообщение # 46 |
| Hi,What is the maximum peak power can be given to this amplifier?And why biasing is not controlled seperatly for each mosfets?
Сообщение отредактировал vu2evq - Среда, 13.10.2021, 04.36.30 |
| ut3mk | Дата: Среда, 13.10.2021, 18.18.19 | Сообщение # 47 |
| Цитата vu2evq (  ) Hi,What is the maximum peak power can be given to this amplifier?
The amplifier provides an output HF voltage of 96v at 160, 80, 40 meters, at 20-ke - 75v at 50 Ohm, a kind of amplifier for 4 ranges. This amplifier has a thermo-stabilized current of the output transistors, the total quiescent current is 350 mA.
Цитата vu2evq (  ) And why biasing is not controlled seperatly for each mosfets? We use transistors with the same parameters. The amplifier uses IRF630N transistors - they must be selected with the same drain current, for example, with a Chinese transistor tester.
| alexsharko47 | Дата: Вторник, 02.11.2021, 18.19.28 | Сообщение # 48 |
| Кто будет собирать этот усилитель (2хIRF640) обратите внимание на конденсатор 1мкф возле разъема FAN, он одним концом висит в воздухе (нет соединения с крайним штырьком. Не критично конечно, но все же... Прикрепил подправленную плату.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 02.11.2021, 18.23.32 |
| kabanovserg72 | Дата: Суббота, 04.12.2021, 23.40.17 | Сообщение # 49 |
| Цитата ut3mk (  ) the total quiescent current is 350 mA. все доброй ночи! Юра,а что значит ваше значение 350ма.это общий ток покоя двух транзисторов? вроде общий ток покоя 1,5а? по 750а на транзюк
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15.27.14 | Сообщение # 50 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) все доброй ночи! Юра,а что значит ваше значение 350ма.это общий ток покоя двух транзисторов? вроде общий ток покоя 1,5а? по 750а на транзюк
Разные транзисторы и разный ток покоя на транзисторе Читай и далее по форуму, уже дан ответ https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-16370-16-1624642766
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 07.29.27 | Сообщение # 51 |
| Цитата ut3mk (  ) Разные транзисторы и разный ток покоя на транзисторе я и забыл про 630.у меня 640 вот ровным делом подумал что у всех они.а про 630 читал на форуме.как всегда бегу впереди паровоза
| torpedo8126 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 11.36.56 | Сообщение # 52 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) меня 640 вот 48 пост 2х640 и тот-же эффект
| ut3mk | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 12.17.40 | Сообщение # 53 |
| Цитата torpedo8126 (  ) 48 пост 2х640 и тот-же эффект На форуме изменены файлы плат и герберов. Очистить кеш браузеров и загрузите платы повторно. Можете их скачать в первом посте. https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-16364-16-1624630311
| alexsharko47 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 10.10.17 | Сообщение # 54 |
| Народ, подскажите, какой из них "левый" на ваш взгляд? Или оба в топку?
| torpedo8126 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 11.40.34 | Сообщение # 55 |
| Цитата alexsharko47 (  ) какой из них "левый" нижний тож китай но по качественнее. я подбирал китайским прибором китайские транзюки нормально пашут.
| alexsharko47 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 13.03.49 | Сообщение # 56 |
| Китайский прибор кажет следующее:
С = 2.24nF Vt = 4.1V Uf = 602mV
| torpedo8126 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 23.03.02 | Сообщение # 57 |
| Цитата alexsharko47 (  ) прибор кажет пары по паказаниям подберите и всё будет путём
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Суббота, 15.01.2022, 14.54.06 |
| alexsharko47 | Дата: Суббота, 15.01.2022, 08.52.55 | Сообщение # 58 |
| Цитата torpedo8126 (  ) пары по наказаниям подберите и всё будет путём
Подбирал, один все равно сильно нагревается.
| Alex12151 | Дата: Суббота, 15.01.2022, 17.20.58 | Сообщение # 59 |
| Цитата torpedo8126 (  ) собирал на 630х4 так вот из расчёта на 2х350ма на плечо. и того 700ма но я снизил до 600ма Ну ёлки палки, вы же в конец человека запутаете этой арифметикой! 1,4 ... 1.5 А ток покоя всех четырёх транзисторов IRF630, либо двух транзисторов IRF640. И всё. А вот с подбором транзисторов тестером для полупроводников, нужно обращать внимание на начальное напряжение открытия транзистора, например разность в 0.1 вольта уже будет значительна, ибо у этих транзисторов крутизна характеристики определяется в Амперах.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 15.01.2022, 17.38.45 |
| alexsharko47 | Дата: Суббота, 15.01.2022, 17.32.39 | Сообщение # 60 |
| Нашел на Авито IRF640 вот с такими параметрами
P.S. Про ток покоя 1.4-1.5А для двух IRF640 я в курсе
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 15.01.2022, 17.34.24 |
