  • Страница 4 из 5
vu2evqДата: Среда, 13.10.2021, 04.30.51 | Сообщение # 46
Hi,What is the maximum peak power can be given to this amplifier?And why biasing is not controlled seperatly for each mosfets?
Сообщение отредактировал vu2evq - Среда, 13.10.2021, 04.36.30
ut3mkДата: Среда, 13.10.2021, 18.18.19 | Сообщение # 47
The amplifier provides an output HF voltage of 96v at 160, 80, 40 meters, at 20-ke - 75v at 50 Ohm, a kind of amplifier for 4 ranges.
This amplifier has a thermo-stabilized current of the output transistors, the total quiescent current is 350 mA.
We use transistors with the same parameters.
The amplifier uses IRF630N transistors - they must be selected with the same drain current, for example, with a Chinese transistor tester.
alexsharko47Дата: Вторник, 02.11.2021, 18.19.28 | Сообщение # 48
Кто будет собирать этот усилитель (2хIRF640) обратите внимание на конденсатор 1мкф возле разъема FAN, он одним концом висит в воздухе (нет соединения с крайним штырьком. Не критично конечно, но все же... Прикрепил подправленную плату.
Прикрепления: 8569940.jpg (314.1 Kb) · 0823427.lay6 (962.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 02.11.2021, 18.23.32
kabanovserg72Дата: Суббота, 04.12.2021, 23.40.17 | Сообщение # 49
все доброй ночи! Юра,а что значит ваше значение 350ма.это общий ток покоя двух транзисторов? вроде общий ток покоя 1,5а? по 750а на транзюк
ut3mkДата: Воскресенье, 05.12.2021, 15.27.14 | Сообщение # 50
Разные транзисторы и разный ток покоя на транзисторе
Читай и далее по форуму, уже дан ответ
https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-16370-16-1624642766
kabanovserg72Дата: Понедельник, 06.12.2021, 07.29.27 | Сообщение # 51
я и забыл про 630.у меня 640 вот ровным делом подумал что у всех они.а про 630 читал на форуме.как всегда бегу впереди паровоза biggrin
torpedo8126Дата: Понедельник, 06.12.2021, 11.36.56 | Сообщение # 52
меня 640 вот
48 пост 2х640 и тот-же эффект
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2021, 12.17.40 | Сообщение # 53
На форуме изменены файлы плат и герберов.
Очистить кеш браузеров и загрузите платы повторно.
Можете их скачать в первом посте.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-16364-16-1624630311
alexsharko47Дата: Пятница, 14.01.2022, 10.10.17 | Сообщение # 54
Народ, подскажите, какой из них "левый" на ваш взгляд? Или оба в топку?
Прикрепления: 1254685.jpg (136.7 Kb) · 5640696.jpg (157.5 Kb)
torpedo8126Дата: Пятница, 14.01.2022, 11.40.34 | Сообщение # 55
нижний тож китай но по качественнее. я подбирал китайским прибором китайские транзюки нормально пашут.
alexsharko47Дата: Пятница, 14.01.2022, 13.03.49 | Сообщение # 56
Китайский прибор кажет следующее:
С = 2.24nF
Vt = 4.1V
Uf = 602mV
torpedo8126Дата: Пятница, 14.01.2022, 23.03.02 | Сообщение # 57
прибор кажет
пары по паказаниям подберите и всё будет путём
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Суббота, 15.01.2022, 14.54.06
alexsharko47Дата: Суббота, 15.01.2022, 08.52.55 | Сообщение # 58
пары по наказаниям подберите и всё будет путём
Подбирал, один все равно сильно нагревается.
Alex12151Дата: Суббота, 15.01.2022, 17.20.58 | Сообщение # 59
собирал на 630х4 так вот из расчёта на 2х350ма на плечо. и того 700ма но я снизил до 600ма
Ну ёлки палки, вы же в конец человека запутаете этой арифметикой! 1,4 ... 1.5 А ток покоя всех четырёх транзисторов IRF630, либо двух транзисторов IRF640. И всё. А вот с подбором транзисторов тестером для полупроводников, нужно обращать внимание на начальное напряжение открытия транзистора, например разность в 0.1 вольта уже будет значительна, ибо у этих транзисторов крутизна характеристики определяется в Амперах.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 15.01.2022, 17.38.45
alexsharko47Дата: Суббота, 15.01.2022, 17.32.39 | Сообщение # 60
Нашел на Авито IRF640 вот с такими параметрами
P.S. Про ток покоя 1.4-1.5А для двух IRF640 я в курсе
Прикрепления: 1510239.jpg (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 15.01.2022, 17.34.24
  • Страница 4 из 5
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sanek1(50), CQ7mhz(58)
