Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы
LZ2GXДата: Четверг, 16.02.2012, 19.11.51 | Сообщение # 91
Что касается прошивки для PIC на 19200 и кварц 20 мГц, она размещена сегодня на сайте
в своем разделе:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4808-16-1329304604
Спасибо, Юрий!
У меня кабель уже почти 4 метра и все работает нормально.
ut3mkДата: Четверг, 16.02.2012, 22.53.25 | Сообщение # 92
LZ2GX,
Радует, что проблема устранена.
БекДата: Суббота, 18.02.2012, 11.10.30 | Сообщение # 93
Приветствую всех СДР строителей!
Недавно на сайте Александра Ковалевского RN6LW я накопал его интересную конструкцию SDR TRX,
которая также опубликована в "РМ КВ и УКВ" №№ 10 и 11 за прошлый год.
Так там использован синтез на Si570. Вот что пишет автор по поводу синтеза:
Схема контроллера на м/с Atmega168 для управления синтезатором Si570, позаимствована у Loftur Jуnasson (VE/TF3LJ) . Огромная благодарность!!! На мой взгляд очень удачная, и в то же время довольно простая конструкция, которая позволяет не только управлять Si570, но и автоматически коммутировать BPF, LPF, имеется возможность анализа значения КСВ, выходной мощности, с последующими степенями защиты оконечного каскада при повышенном значении КСВ. Даже при случайно отключённой антенне в режим передачи ничего не произойдёт с трансивером, ни каких последствий. (Лично проверено, и не однократно, в процессе настройки даже при подаче несущей…!!!) Активированы порты для подключения кнопки PTT, энкодера, двух строчного LCD дисплея по шине I2C с выводом информации: частота при (RX), КСВ и мощности при (TX). Все эти значения так же поддаются управлению с помощью программы MOBO Control 05. Но самое главное это то, что сам SDR трансивер управляется компьютером по USB порту, потому как в настоящее время трудно найти современный компьютер с LPT портом, (проблема для пользователей SDR1000).
Как видим, всё обстоит совсем неплохо, и схема простая, управление по USB. Но вот информации по синтезу - минимум!
Вопрос ко всем - не приходилось ли кому сталкиваться с этим синтезом? Думаю, было бы неплохо использовать такой синтез и нам.
В приложении - схема. В нижней части схемы - сам синтез, делитель на 4, и вся коммутация
Есть у этого аппарата ещё одна особенность - при приёме ФНЧ передатчика не отключаются. Они всего двухконтурные, но, вместе с трёхконтурными ДПФ, они обеспечивают подавление приёма на третьей гармонике ок. 140дБ. Весьма солидно! В то же время, вносимое ФНЧ затухание по приёму исчезающе мало.
Всем успехов и удачи, Улугбек, UK8AFV.
Прикрепления: HF_SDR_RN6LW_HM.pdf (102.6 Kb)
Сообщение отредактировал Бек - Суббота, 18.02.2012, 11.53.12
yuchinДата: Суббота, 18.02.2012, 19.59.42 | Сообщение # 94
Здесь синтез этот обсуждали
http://www.cqham.ru/forum....t498093
LZ2GXДата: Понедельник, 27.02.2012, 17.15.55 | Сообщение # 95
У меня SDR заработал нормально.
Корреспонденты у нас и за границей говорят, что сигнал отличный. Я их тоже слышу очень хорошо.
Но вот я отключил антенну и синтезатор на SI 570 BBC000141G и вот что у меня получилось.
От куда это не могу понять.
У меня звуковка EMU 0404 и SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса.
Почему у меня так получается?
И почему CPU нагружен от 85% - 100%?
Прикрепления: 5860892.jpg (514.3 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Понедельник, 27.02.2012, 17.20.49
ut3mkДата: Вторник, 28.02.2012, 01.03.37 | Сообщение # 96
Quote (LZ2GX)
Обязательно переключатель на карте должен стоять в этом положении:
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/s3288302.jpg
Проверь наличие помех при снятии питания с синтезатора.
Если они останутся, значит наводка с компьютера по корпусу.
Чаще всего из-за качества блока питания системника.
LZ2GXДата: Вторник, 28.02.2012, 13.02.09 | Сообщение # 97
- переключатель на карте должен стоять в этом положении
- проверь наличие помех при снятии питания с синтезатора.
- наводка с компьютера по корпусу.
- качества блока питания системника.
Спасибо Юрий.
Все, что Вы предлагаете я сделал до того как я написал на форуме, но ничего не изменилось.
Наверно это наводка с компьютера по корпусу.
Значит нужно 'человека' менять.
ut3mkДата: Вторник, 28.02.2012, 14.57.10 | Сообщение # 98
Quote (LZ2GX)
Не надо спешить!
Первым делом надо калибровать S-метр.
Выясните реальную амплитуду этих наводок.
И только после этого, предпринимать какие то меры.
LZ2GXДата: Среда, 29.02.2012, 14.45.43 | Сообщение # 99
Не надо спешить!
Юрий, я решил снова все проверить.
Интересно, но у меня палки исчезли когда переключатели у меня вот так:
Прикрепления: 4522111.jpg (109.5 Kb)
ut3mkДата: Среда, 29.02.2012, 15.15.47 | Сообщение # 100
Quote (LZ2GX)
у меня вот так:
Это тоже результат.
И самое главное он положительный.
КАРПЕЦДата: Пятница, 02.03.2012, 00.04.02 | Сообщение # 101
Всем привет собрал я синтез по это ссылке http://www.cqham.ru/forum....2%EE%F0
Все работает но наблюдаются тормоза.
Только не надо говорить что нужно было просто прочитать форум и понять что этот ситез не сразу отзывается на запросы PowerSDR.
Я просто начал собирать этот синтез одним из первых и закончил последним)) Проблема с комплектующими.
Вот у меня созрел вопрос как обстоят дела с тормозами у синтезатора по этой ссылке http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
Я понимаю что тормоза зависят не от схемотехники а от программы. Но все же.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 02.03.2012, 00.08.33
ut3mkДата: Пятница, 02.03.2012, 00.18.24 | Сообщение # 102
Quote (КАРПЕЦ)
Что означает тормоза?
КАРПЕЦДата: Пятница, 02.03.2012, 00.38.08 | Сообщение # 103
Тормоза означают то что передвигаеш панораму а частота синтеза перестраивается с задержкой((
А если крутить валкодером то никаких тормозов нет)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 02.03.2012, 00.39.36
ut3mkДата: Пятница, 02.03.2012, 00.48.16 | Сообщение # 104
Quote (КАРПЕЦ)
Идеально на скорости 19200.
Валкодера там нет.
КАРПЕЦДата: Пятница, 02.03.2012, 00.52.50 | Сообщение # 105
Ну и отлично. Будем повторять.
Хочу совместить то что я собрал (но без Si570) и http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
То что я собрал там есть валкодер и индикация частоты но присутствуют тормоза.
ut3mk, Спасибо за ответ.
Еще вопрос. У меня есть в наличии atmega8-16pu Этот камень пойдет для? http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 02.03.2012, 00.55.53
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua1zr(62), paw(64), Linda__(33), acantus(55)
