ut3mkДата: Среда, 15.02.2012, 15.16.44 | Сообщение # 301
Quote (Leon69)
в финальной прошивке изменись скорость обмена на 19200.
Проверяй прошивку для скорости 19200 с кварцем 20 мГц
Прикрепления: SINT_19200.hex (10.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 15.02.2012, 15.25.42 | Сообщение # 302
RD3QX,
Не совсем понятно, так как одно противоречит другому. Ладно, пока оставим этот вопрос до лучших времен.
Следующим вопросом будет - наличие ВЧ сигнала на 16 ножке LC72131. Это обратная связь с ГУН.
Там амплитуда должно быть в пределах 0.1-0.3 Вольта.
Что там?
RD3QXДата: Среда, 15.02.2012, 21.23.19 | Сообщение # 303
ut3mk, Юрий добрый вечер!Замерял на 160 м : на 1 ножке частота 7199,6мГц напряжение вч 550 мВ,на 16 ноге частота 55,6 мГц скачет вверх и вниз на300кГц напряжение 300мВ,на выходе синтезатора частота 6950 прыгает на 30 кГц верх вниз напряжение 1,5В вч. На остальных диапазонах полная белиберда!
ut3mkДата: Среда, 15.02.2012, 21.33.56 | Сообщение # 304
Quote (RD3QX)
Пока забудь о частоте 7.2 и ее изменении. На первом этапе нам этого вполне достаточно.
К этому вопросу вернемся когда будем строить идеальное совпадение частот.
БУДЬ ДОБР! ОТВЕТЬ НА ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ В 303 СООБЩЕНИИ.
ПОКА НЕ УСЛЫШУ НА НЕГО ОТВЕТ, ТОЛКУ НЕ БУДЕТ!!!
0.3 - МНОГО, ДОБЕЙСЯ ТАМ УРОВНЯ 0.1 ВОЛЬТА
Leon69Дата: Пятница, 17.02.2012, 17.45.38 | Сообщение # 305
Юра спасибо за пошивку!
Гоняю уже часа 4 - полёт нормальный. Соединение пропадало только при запуске лога UR5EQF.
Наверное слабенький у меня комп для 57600. Есть хороший компьютер, но на нём сын " бабаев" гоняет.
Да, ещё - хрипоту и эхо в сигнале победил! Заменил блок питания (от компьютера). Теперь сигнал, звучит достойно!
73!
Сообщение отредактировал Leon69 - Пятница, 17.02.2012, 17.51.06
ut3mkДата: Пятница, 17.02.2012, 18.37.54 | Сообщение # 306
Leon69,
ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ applause
RD3QXДата: Вторник, 21.02.2012, 09.36.32 | Сообщение # 307
ut3mk, Юрий синтезатор заработал,светодиод ЛС не светится на всех диапозонах,захват есть,но на 160,80,40 м прием нормальный.На 20м приема нет,а на 28 мГц идет прием станций 14 мгц диапазона!Может проблема в делителе,не отключаются ?Всё разобрался,микротрещина от 8 ноги ЛС была,и на первом делителе висело 3.7 В.
Сообщение отредактировал RD3QX - Вторник, 21.02.2012, 11.53.08
ut3mkДата: Вторник, 21.02.2012, 22.23.08 | Сообщение # 308
Quote (RD3QX)
На 20м приема нет
Это только от того, что делитель на 74АС74 не работает так следует.
С 20 метров и выше нет никакого деления 74АС74 и сигнал с ГУН передается на трансивер без какой либо обработки.
Надо смотреть форму и его уровень.
RD3QXДата: Среда, 22.02.2012, 10.40.24 | Сообщение # 309
ut3mk,Юрий с этим вопросом разобрался!Но у меня получается перескок при переходе не с 000 на 999 ,а где то с 180 на 185 Гц.Частота прыгает назад,потом опять идет нормально до подхода к этим герцам и опять скачок назад.Перескок на 000 и 999 настраивал катушкой и резистором.
Сообщение отредактировал RD3QX - Среда, 22.02.2012, 10.40.54
budulajДата: Среда, 22.02.2012, 11.43.57 | Сообщение # 310
RD3QX, проверте правильность распайки ЦАПа и убедитесь что кварц увели правильно.
Резисторы в ЦАПе 1%-е?
RD3QXДата: Среда, 22.02.2012, 12.06.39 | Сообщение # 311
budulaj, Резисторы подобранные,кварцевый генератор выставлен 7,2мГц,а как можно кварц увести не правильно? surprised
budulajДата: Среда, 22.02.2012, 12.42.10 | Сообщение # 312
RD3QX, кварц можно переувести, на что я был напоролся :). Расстройка кварца максимум 1.7 Кгц, если есть частотомер то мона глянуть чего он там генерит.
Если ЦАП в порядке то виной заскокам-перескокам только катушка в кварце.
Кстати, с днем рождения Герца!
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 22.02.2012, 12.46.30
ut3mkДата: Среда, 22.02.2012, 23.01.27 | Сообщение # 313
RD3QX,
Все у тебя в порядке.
Я не зря упростил настройку ОПОРНОГО генератора с использованием диапазона 40 метров.
Убери свой частотомер! и на данный момент им ничего не измеряй. PowerSdr идеальный измерительный комплекс.
Подключай синтез к трансиверу, вписывай ПЧ 100000Гц и на 40 метрах строй согласно инструкции или то же
отображено в видеоролике. Еще раз повторяю - 40 метров АМ станции, а не 80 или 160. Там другой шаг перескока!!!
Не отходи от инструкции, твои приборы не позволят идеально настроить частоту.
RD3QXДата: Четверг, 15.03.2012, 23.00.01 | Сообщение # 314
ut3mk, Юрий ещё раз большое спасибо!Прием идет по всем диапазонам,перечитал ветки по синтезатору,ещё раз откалибровал - все нормально,скачков нет!Буду запускать на передачу.Всех форумчан с праздником 23 февраля!
Добавлено (15.03.2012, 21.00.01)
Товарищь запускает синтез.Кто подскажет светодиод ЛС не реагирует ни на что (не светится и не моргает) из за чего может такое быть?
ut3mkДата: Четверг, 15.03.2012, 23.34.54 | Сообщение # 315
Quote (RD3QX)
Когда этот светодиод горит - аварийная ситуация.
Сними питание с КТ3102 и светодиод должен загореться.
Радуйся, что он загорается.
