УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
denistishakovДата: Четверг, 31.10.2019, 19.22.59 | Сообщение # 496
Доброго времени суток интересует сборка AD8012+RD16+4*RD16 собирал кто нибудь а если есть печатка то вообще супер. Раскачка будет от SDR UT3MK после ДПФ ,хочется получить 100Вт. PS: AD8012 и RD16 в наличии с запасом лежат. С уважением UR4MDE
US6EGДата: Четверг, 31.10.2019, 22.55.07 | Сообщение # 497
А если на таких.
Прикрепления: 1471621.png (156.5 Kb) · 7098806.jpg (211.0 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Четверг, 31.10.2019, 22.57.55
denistishakovДата: Пятница, 01.11.2019, 08.39.27 | Сообщение # 498
"US6EG А если на таких."
Дорого и не везде можно купить , алиэхпрес о таких даже не слышал, да и не к чему такая мощя с трансивера. PS доделываю 2*гк71 все сетки об землю.
Сообщение отредактировал denistishakov - Пятница, 01.11.2019, 09.42.17
RN6LAXДата: Пятница, 01.11.2019, 18.40.52 | Сообщение # 499
Какие 100 Вт?))))). Он же срать будет как у АМщика на тройке. 4*rd16 максимум 45 Вт. Связка ad8012+2rd16 равно IMD -25dB (20 Вт).
Цитата US6EG ()
А если на таких.
Кстати, как дела с интермодулем у этого детища?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 01.11.2019, 19.20.59
uluraДата: Пятница, 01.11.2019, 20.19.09 | Сообщение # 500
Цитата US6EG ()
А если на таких.
Интересно, - это линейный режим или класс "С"?
denistishakovДата: Пятница, 01.11.2019, 20.31.18 | Сообщение # 501
To RN6LAX не совсем понял зачем выжимать все соки из AD8012+RD16, достаточно 5Вт для раскачки 4х RD16 запитаных от 20-24в . Это насколько я понял из сообщения # 102 ,103
RN6LAXДата: Суббота, 02.11.2019, 17.13.02 | Сообщение # 502
130 Вт это полный Пэ. Если сложить весь мусор, который будет с выхода, то 130 Вт это реально. Как бы тебе доходчиво объяснить.... Вот есть музыкальный усилитель 40 Вт номинала. Хорошо играет, но ты бухнул и захотел еще громче. Пошел накрутил громкости, он стал хрипеть, низы ограничиваются, подводимая мощность к динамикам увеличилась, в пике стала достигать 130 Вт. Слушать можно? В принципе да! В песне слова разборчивы)))) Так и с вч усилом. Качество самого демодулированного сигнала, на стороне приему, ухудшится незначительно. А вот в верх и в низ по частоте все будет загаженно. Зато повторил схемку в которой 130 Вт снимают.
P.S. Как говорил "Игорь2":"C "интремодом" меньше -30 дБ работают лохи"!
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 02.11.2019, 17.15.39
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 20.30.14 | Сообщение # 503
100 ЛАЙК подряд applause Это не трешка ГУ50 и те более не самогон.
Сливай как минимум половину. Там одни масла и ацетон.
denistishakovДата: Понедельник, 04.11.2019, 14.57.24 | Сообщение # 504
То есть судя по вашим комментариям с этого набора деталей нельзя собрать нормальный усилитель ?
RN6LAXДата: Понедельник, 04.11.2019, 21.11.15 | Сообщение # 505
Кто сказал нельзя? Можно максимум 50 Вт. А потом пойдет
масла и ацетон
Жека9729Дата: Вторник, 17.12.2019, 19.49.14 | Сообщение # 506
Здравствуйте. Работает ум по схеме ut2fw . на 80 и 40м 52вт на 12 и 10м 35вт. Но на10 и 12м при тональнике или ,,аааа,, мощность начинает сразу падать до примерно 25вт ,это происходит практически сразу. Кто-то с таким сталкивался?
ur5emo7721Дата: Среда, 15.01.2020, 15.04.38 | Сообщение # 507
Всех с прошедшим старым новым!
Это нормально. смотри нелинейность выходного транса.
с ув. Влад UR5EMO
Юра UT3MK Приветствую!!!!
rw6hpi2312Дата: Суббота, 04.07.2020, 14.58.48 | Сообщение # 508
Всем здравствовать . Не надеюсь что кто то из коллег ответит... Давно никто не появлялся sad И так вопрос.Есть ли защитный диод в RD16HHF1 . Выписал из Китаю данный продукт, проверил и обнаружил диод котрого вроде не должно быть в оригинале... Кто точно знает ???? Ответьте пожалуйста
cool
torpedo8126Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 10.07.55 | Сообщение # 509
так это китай батенька а у них всё возможно
ly3bd1Дата: Понедельник, 06.07.2020, 09.49.45 | Сообщение # 510
Диода между истоком и стоком быть не должно. Если диод есть, то это перемаркеровка какова то силового полевика для импульсных источников питания. Одним словом халтура.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - aluk(66), aluk8168(66)
