УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
ut3mkДата: Вторник, 20.11.2012, 16.00.59 | Сообщение # 211
Vladkol,
Абсолютно согласен! Немного добавлю к сказанному.
Если не соблюдать режимы по току и напряжению выходного каскада, то о расчетном сопротивлении не стоит и говорить.
Что бы не заморачиваться с витками бинокля, достаточно по выходу усилителя использовать согласующее которое
в свою очередь так же будет выполнять роль ограничивающего фильтра. Для этого мотаем катушки под свое желаемое
сопротивление, а вместо постоянных конденсаторов временно устанавливаете переменные конденсаторы большой емкости.
Подобный фильтр размещен здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1
Наша задача заключается в "ВЫДАВЛИВАНИИ" максимума отдачи на нагрузке (антенна или последующий ПА).
Такой вариант весьма актуален для тех, кто не знает входного сопротивления своей нагрузки, той же антенны. Начинайте
с малой подводимой мощности, а при достижении искомых резонансов, мощность раскачки доводите до максимума.
В этот момент будет видно как меняется согласование при изменении тока выходного каскада. Как раз об этом и заострял
внимание Владимир (Vladkol)
Таким образом можно добиться максимального КПД выходного каскада. Очень чувствительный к резонансу
конденсатор C2 его практически надо подстраивать перемещаясь вдоль одного диапазона, а остальные менее капризны.
схема этого фильтра.
Не гонитесь за максимальным током выходного каскада!
Нас интересует ВЧ напряжение на нагрузке, а не ток подводимый к транзисторам.
Если не правильно согласовать с нагрузкой, то ток может быть большим, а отдача исчисляться единицами ВАТТ.
Куда же девается мощность подводимая к усилителю?
Первым делом она оседает в самих транзисторах, а так же в выходном трансформаторе который реально может "закипеть".
В конечном итоге необходимо получить максимальную отдачу, но при этом потратить как можно меньше энергии.
Это и есть коэффициент полезного действия (КПД) нашего усилителя.
Прикрепления: 1045701.gif (4.8 Kb) · 6920392.spl7 (11.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 20.11.2012, 18.04.45 | Сообщение # 212
Для теоретического расчета бинокля выходного каскада можно воспользоваться примером и EXEL file от UT4EN
Прикрепления: pa.doc (26.0 Kb) · pa_xls.xls (27.5 Kb)
alukДата: Среда, 21.11.2012, 00.46.07 | Сообщение # 213
Quote (Integral)
Искать завал прежде всего нужно в выходном каскаде, иначе математика не сходится. Проверить прибором АЧХ вых. фильтра, предварительно отпаять выходной трансформатор. АЧХ фильтра снимать в режиме ТХ, т.е. когда паразитная емкость вых. реле суммировалась с емкостью ФНЧ. Если с АЧХ все впорядке, то причина в выходном бинокле и трансформаторе.
Добрый вечер. Сергей, ты прав оказался.Спасибо за совет. Причина в моих диапазонных ФНЧ. Действительно в связке диапазонного фнч, реле в режиме tx и выходного фнч происходит смещение частоты среза. Вот здесь я и теряю мощность. Для наглядности привожу графики
На этом диапазоне норма.
Здесь диапазонный ФНЧ включен в связке с реле и выходным ФНЧ. Срез смещен.
Здесь этот же ФНЧ только без выходного и реле.
Прикрепления: 7089068.jpg (43.2 Kb) · 3053671.jpg (37.5 Kb) · 8999401.jpg (38.7 Kb)
IntegralДата: Четверг, 22.11.2012, 22.04.03 | Сообщение # 214
Что бы не заморачиваться с витками бинокля, достаточно по выходу усилителя использовать согласующее которое в свою очередь так же будет выполнять роль ограничивающего фильтра.
В некоторых усилителях промышленного изготовления так и делают, в частности в итальянских RM Italy. В зависимости от напряжения питания и выходной мощности коэф. трансформации выходного бинокля получается дробным. В результате чего сопротивление приведенное после выходного бинокля получается от 40 до 60Ом. Это легко проверяется в программе от UT4EN. Поэтому при подключении ФНЧ со входом-выходом 50Ом АЧХ фильтра "ломается" да плюс еще паразитные емкости монтажа и реле играют роль на ВЧ диапазонах. Это хорошо видно на примере АЧХ Александра (Aluk).
Quote (aluk)
Александр, отпишись пожалуйста если есть какие результаты. Чаще всего потеря мощности происходит при стыковке частей схемы от входа до ее выхода. Недосогласовали по входу усилителя, после вых. трансформатора с ФНЧ, антенной и в итоге низкий КПД всего усилителя. Я со всем этим столкнулся при постройке усилителей на RD70 и RD100. Если в маломощных усилителях на RD16 небольшая несогласовка почти незаметна на работе усилителя, то при 100Вт и выше это очень ощущается на транзисторах - они очень быстро греются. Но это отдельная тема.
Сообщение отредактировал Integral - Четверг, 22.11.2012, 22.09.00
wamanДата: Понедельник, 26.11.2012, 01.15.58 | Сообщение # 215
как правильно выставить ток покоя этого усилителя
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5887-16-1346592217
Подключаю антенну, подаю пока что 12 вольт, включаю на передачу и кручу резисторы.
у меня получается если один rd16 отпаян то ток 1.5А резисторы на минимум.
А если два запаяны то 1.2, AD8012 сильно греется.А может быть я не правильно настраиваю ?
Сообщение отредактировал waman - Понедельник, 26.11.2012, 01.26.44
Leon69Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11.40.38 | Сообщение # 216
TU waman
Внимательно почитай сообщение №61, этой ветки. Юра, всё популярно объяснил.
73 UA9YFV
ut3mkДата: Понедельник, 26.11.2012, 11.56.15 | Сообщение # 217
Quote (waman)
ВЧ раскачку на вход усилителя не подавать!!!
Очень много RD16 от левого производителя.
Ток покоя устанавливается постоянным напряжением 3-4V по затвору RD16. Замерь его номинал.
Сам процесс настройки тока покоя сводится к независимому замеру режима каждого транзистора.
Для этого отпаиваем любой сток одного из транзисторов и смотрим значение тока ПОКОЯ
второго транзистора. Вращая подстроечник добиваемся 500мА значение.
Повторяем то же самое со вторым транзистором, предварительно настроенный отпаиваем.
Контроль тока можно производить непосредственно в разрыве источника питания у
бинокля (трансформатора питания). Если ток транзисторов не меняется при изменении
напряжения на их затворах, то это однозначно говорит о левых (подделки) или банально
неисправных транзисторах. Надо не забывать о том, что не исключено паразитное возбуждение
предварительного каскада на микросхеме. Как раз об этом вы и говорите, что греется 8012.
Чего ей греться?
Это может быть только на предельных для нее режимах. Если нет ВЧ приборов, то
возбуд можно отсечь снятием питания с AD8012 и после этого посмотреть на ток
выходного каскада. Как теперь он будет строится? Если все нормализовалось,
то однозначно возникло паразитное возбуждение AD8012+RD16. Получается так,
что раньше мерили не ток покоя, а уже рабочий+возбуд RD16.
Дальше будет видно...
waman2885Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21.36.25 | Сообщение # 218
Отключил питание AD 8012 все стало плавно регулироватся. А если AD 8012 подключен нет плавности регулировки, кручу резистор, а оно как то резко тык и ток выходного каскада 1.5 А.
ut3mkДата: Понедельник, 26.11.2012, 21.43.59 | Сообщение # 219
Quote (waman2885)
Значит возбуждается твоя AD8012. Смотри монтаж микросхемы на наличие ошибок.
Попробуй отсоединить вход усилителя от полосовиков и вход ПА нагрузить на 50 Ом резистор.
Это позволит выяснить причину возбуда.
waman2885Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22.43.23 | Сообщение # 220
Попробовал я отключить ТР1 без него все отлично регулируется. А если его припаиваю на место снова AD возбуждается
ut3mkДата: Понедельник, 26.11.2012, 22.48.53 | Сообщение # 221
Quote (waman2885)
Смотри трансформатор, а самое главное сделай так как я писал в 219 сообщении.
ur5emoДата: Понедельник, 26.11.2012, 23.40.39 | Сообщение # 222
Юра я сам только глянул что я в ум влупил ad8056a так она по даташиту 300мГц да и по надписи чистый AD. В чем завал? Всёже хочу приобрести 8012 она 43-50 гр.
ut3mkДата: Понедельник, 26.11.2012, 23.46.42 | Сообщение # 223
ur5emo,
Пробуй снизить номинал 1 кОм обратной связи - это расширит полосу, но снизит общее усиление.
alukДата: Суббота, 01.12.2012, 12.11.39 | Сообщение # 224
Quote (Integral)
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Quote (aluk)
Здравствуйте, всем.
Сергей, извиняюсь за задержку с ответом.
Да, есть положительные результаты. Твой совет очень помог. Откорректировал я в ФНЧ частоту среза в сторону завышения и отдача мощности увеличилась на 7 и 14 .
Если было на 50 омах активной нагрузки 34 в, то сейчас сигнал возрос до нормы 50в на 7-ке и 48 на 20-ке(на 160 и 80 м - 53 в, но еще надо уточнять это вых. напряжение ). Вывод для себя сделал, что при настройке ФНЧ отдельно на активную нагрузку - нельзя частоту среза делать очень близко к краю диапазона, по вышеуказанной причине.
Работой усилителя очень доволен, нагрев бинокля небольшой , м.б. чуть более 40 град. (Сережа-Интеграл , использую твой игольчатый радиатор и пока даже обхожусь без вентилятора).
Юра , спасибо за достойную конструкцию усилителя.
PS.С потреблением тока есть вопросы, но пока надо это еще более тщательно проверить еще раз.
IntegralДата: Суббота, 01.12.2012, 20.57.39 | Сообщение # 225
Quote (aluk)
Если было на 50 омах активной нагрузки 34 в, то сейчас сигнал возрос до нормы 50в на 7-ке и 48 на 20-ке(на 160 и 80 м - 53 в, но еще надо уточнять это вых. напряжение ). Вывод для себя сделал, что при настройке ФНЧ отдельно на активную нагрузку - нельзя частоту среза делать очень близко к краю диапазона, по вышеуказанной причине. Работой усилителя очень доволен, нагрев бинокля небольшой , м.б. чуть более 40 град.
50В на эквиваленте 50Ом с данного усилителя более чем достаточно для раскачки практически всех ламповых и транзисторных усилителей. В усилителе на четырех RD16 мой коллега US2IT получал мощность 100Вт на 160 и 10м, в середине до 150Вт. При этом ток потребления был 9-10А, максимальный чуть более 11А. Что касается измерений напряжения ВЧ на эквиваленте. С моим ламповым вольтметром до 70В еще что то намерить можно, выше ламповик начинает "чудить". Даже делитель не помогает.
При постройке усилителя (да и трансивера тоже) нужно иметь хороший эквивалент нагрузки 50Ом. Имеется ввиду как по мощности так и по частотным характеристикам. Делается такой эквивалент за 15 минут. Берется обычная стеклянная банка на 0.5 литра с капроновой крышкой. В центре крышки закрепляем разъем "мама", с обратной стороны два медных провода 1.5мм и длиной на всю высоту банки. Разводим электроды по внутреннему диаметру банки. Наливаем воды, можно с крана. Добавляем на краю чайной ложки поваренной соли. Подключаем все это к КСВ-метру или к прибору NWT. Если КСВ еще высокий, то добавляем по одному крупному кристаллику соли до тех пор, пока КСВ не станет 1. Если с солью перестарались, то при добавлении соли КСВ начнет расти, а прибор NWT покажет импеданс ниже 50Ом. Отливаем из банки раствор соли и добавляем туда чистой воды. И так пока не установим КСВ=1. Такой эквивалент запросто держит 500Вт мощности и линейность АЧХ достигает вплоть до 144МГц, а может и выше. Единственное что потом нужно делать перед измерениями, это очищать медные электроды от окисла ножом. Иначе КСВ подрастает до 1,1...1,2
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - MILOS(42)
