УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
omnolДата: Вторник, 07.07.2020, 13.23.05 | Сообщение # 511
между ножек смотрите ....это RD16HHF1
Добавлено (07.07.2020, 13.25.56)
беру здесь https://pl-1.org/search?q=RD16HHF1 8 шт делаю пары остальное в однотактный идет
Добавлено (07.07.2020, 13.27.06)
они же высылают почтой
Прикрепления: 7322548.jpg (286.7 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 23.11.2020, 21.27.28 | Сообщение # 512
добрый вечер! выходной трансформатор намотан 1:2,вторичка за место трёх два витка,использовал трубки,выставил токи покоя,вот такая картина на 160-40м,мощность под 50ватт ток от 4,2а-3,4а на 20м-10м 35-30ватт токи 3,2-2,8а вот такие параметры,что хотел уточнить 1:2 трансформатор возможно оставить не перематывая?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 23.11.2020, 21.28.47
ut3mkДата: Вторник, 24.11.2020, 16.22.35 | Сообщение # 513
Почему такая уверенность, что твой бинокль получился с таким соотношением витков?
Я бы не был так уверен и все же проверил с тремя и с четырьмя витками.
Советую его сразу намотать под реальную твою нагрузку. Это может быть антенна(Ы) или усилитель.
Мотай пока на выходе растет напряжение.
kabanovserg72Дата: Вторник, 24.11.2020, 20.06.23 | Сообщение # 514
приветствую тебя Юра! дело в том,что этот трансформатор я намотал по невнимательности,как писал за место трёх впихнул два витка,эти трубки от неизвестного мне шнура,который применялся с прибором завязан в нефтяной промышленности,второй вспомогательный трансформатор,феритовое кольцо проницаемостью 2000НМ и в два раза больше того что указан в схеме,да и трубки помощнее,так вот только сейчас сделал замеры на 50ом нагрузку,ток 5,6-5,2а мощность около 70ватт на диопазонах 160,80,40м на 20,17,15 около 60ват ток порядка 4,6а и на 12,10м порядка 50ватт ток 4,2а
так же пробывал с колечком и биноклем амидон,всё как по схеме,на биноколь три витка вторички 1:3,так вот мощность такая же как я писал в сообщении 512,а вот ток повысился порядка 1а,тоесть если на 80-ке моща под 50ватт то ток не 4,2а а 5,2а,всё больше не делал ни каких эксперементов,остался на трубках и кольце 2000НМ выходил в эфир,правдо без фнч,надо делать,и ещё все измерения проводил на показометре высокочастотного вольтметра нема,смотрел осциллограмму везде синусоида довольна красивая
ut3mkДата: Среда, 25.11.2020, 00.22.46 | Сообщение # 515
довольна красивая
И ладненько!
Хорош или плох трансформатор - это когда ток потребляемый снижается, а ВЧ на нагрузке растет.
В итоге увеличивается общий КПД усилителя. Да и трансформатор меньше греется.
kabanovserg72Дата: Среда, 25.11.2020, 01.17.52 | Сообщение # 516
тогда наверное так и оставить,и нехрен дальше проводить эксперементы, smile
Добавлено (25.11.2020, 06.03.11)
трансформатор чуть тёплый,транзисторы вообще холодные
ua3mseДата: Среда, 13.01.2021, 15.45.34 | Сообщение # 517
С Новогодними Праздниками!
Извините, немножко не по адресу:
Может у кого то была такая беда :
В одноплатном SDR-трансивере SDR-UR4QBP-VER.2012.1 на выходе чере1-2 сек. пропадает мощность,
БП - 13,8в. стабильно, в чём причина ?
Заранее благодарен !
Сообщение отредактировал ua3mse - Среда, 13.01.2021, 15.51.54
kabanovserg72Дата: Среда, 13.01.2021, 16.03.51 | Сообщение # 518
вроде бы на сайте разработчика есть форум про этот сдр,там вам более подробнее объяснят,а в данном случаи нет ни схемы,и опять нужно посмотреть что это за такой сдр
ua3mseДата: Среда, 13.01.2021, 17.30.43 | Сообщение # 519
Там все молчат...
http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-144-1
Сообщение отредактировал ua3mse - Среда, 13.01.2021, 17.42.14
kabanovserg72Дата: Среда, 13.01.2021, 18.37.46 | Сообщение # 520
Цитата ua3mse ()
Там все молчат...
тяжёлый случай,это же надо перелопатить и форум и разобраться со схемой, sad может кто и откликнется sad
rlsprvДата: Четверг, 13.01.2022, 22.21.45 | Сообщение # 521
Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста можно ли вместо RD06hhf1 в УМ ставить RD06hvf1 (понимаю что один до 30 МГц а другой 175) . Каким напряжением его питать (12/24). Какой выставлять ток покоя? Заранее спасибо!
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2022, 00.16.46 | Сообщение # 522
А что уже даташит отменили?
rlsprvДата: Пятница, 14.01.2022, 13.28.58 | Сообщение # 523
Ладно с этим сам разберусь. Работать то будет вместо RD06hhf1
И всё-таки подскажите по напряжению и току пожалуйста! angel angel Даташиты Эти))) боюсь накосячить! радиомагазин дюже далеко))
Сообщение отредактировал rlsprv - Пятница, 14.01.2022, 14.22.20
kabanovserg72Дата: Пятница, 14.01.2022, 16.00.17 | Сообщение # 524
вот ссылка на rd06 https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19819
вот rd16 https://static.chipdip.ru/lib/310/DOC000310019.pdf
теперь сравните их по всем параметрам rd16 в два раза мощнее
rlsprvДата: Пятница, 14.01.2022, 20.30.35 | Сообщение # 525
Все даташиты у меня есть и я прекрасно понимаю что мощней и на сколько.
Меня интересует можно ли вместо RD06hhf1 применить RD06hvf1.
И какой ток покоя выставлять RD06 при напряжении питания 24В. Где это узнать в даташите я не знаю, в силу своего малого опыта.
Сообщение отредактировал rlsprv - Пятница, 14.01.2022, 22.20.02
