УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
rlsprvДата: Пятница, 14.01.2022, 23.28.54 | Сообщение # 526
Я что вопрос сформулировал как то не так? pray
Я не спрашивал какой мощней.
это 2 одинаковых транзистора с отличием по частоте. повторю вопрос: можно ли использовать транзистор RD06HVF1 вместо RD06HHF1?
Сообщение отредактировал rlsprv - Пятница, 14.01.2022, 23.32.25
torpedo8126Дата: Пятница, 14.01.2022, 23.41.35 | Сообщение # 527
Цитата rlsprv ()
RD06HVF1
там разница в частоте Транзистор силовой Mitsibishi RD06HVF1-101, 175MHz
MOSFET ВЧ 30МГц Mitsubishi RD06HHF1
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Пятница, 14.01.2022, 23.47.43
rlsprvДата: Суббота, 15.01.2022, 08.10.13 | Сообщение # 528
bash
Меня интересует можно ли ВМЕСТО RD06hhf1 применить RD06hvf1.
И какой ток покоя выставлять RD06 при напряжении питания 24В.
kabanovserg72Дата: Суббота, 15.01.2022, 10.55.13 | Сообщение # 529
можно ,применяй ,ток покоя 500ма на каждый вроде так если я не ошибаюсь ,но предпочтительней применить rd16
rlsprvДата: Суббота, 15.01.2022, 11.34.22 | Сообщение # 530
по применению я понял.
RD06 у меня будет раскачивать 4-ку RD16
kabanovserg72Дата: Суббота, 15.01.2022, 11.52.16 | Сообщение # 531
вы форумом не ошиблись? откройте новую тему покажите ваш усилитель и будем вести в новой ветке диалог
rlsprvДата: Суббота, 15.01.2022, 12.08.58 | Сообщение # 532
Простите если не туда написал.
kabanovserg72Дата: Суббота, 15.01.2022, 12.24.12 | Сообщение # 533
извенятся это лишнее.просто что бы не было путанице,откройте новую ветку по вашему усилителю так будет справедливей,глядишь кого нибудь заинтересовала бы ваша конструкция,так что открывайте и не стесняйтесь
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 15.01.2022, 12.26.51
rlsprvДата: Суббота, 15.01.2022, 13.08.03 | Сообщение # 534
Я понял спасибо!
r4fat58Дата: Пятница, 11.02.2022, 19.52.54 | Сообщение # 535
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста я так понял что плату из 170 сообщения надо зеркалить(если под утюг), а если заказать у китайцев надо зеркалить или нет? и может быть есть у кого нибудь гербер файл ПП из поста № 170. Спасибо.
ut3mkДата: Пятница, 11.02.2022, 20.03.22 | Сообщение # 536
Верхний рабочий слой при лайоут надо зеркалить.
Как видишь при трассировке, так она и должна получиться
Для Китая ничего не зеркалят.
Только для завода надо всю шелкографию удалить или полностью исправить.
Все надписи ложатся на места где нужна пайка.
Еще не выделены места фрезеровки отверстий.
Никто ее на заводе не будет делать.
Она проектировалась исключительно для ЛУТ.
r4fat58Дата: Пятница, 11.02.2022, 20.27.56 | Сообщение # 537
Понял.Спасибо Юрий. Будем Делать сами.
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.02.2022, 14.57.53 | Сообщение # 538
всем доброго дня! хочу спросить у знающих по поводу трансформатора. всегда использовал трубки от антены телескопической что используются в приёмниках для первички,так вот они у меня были латунные покрытые никелем и всё работало,а вот попалась антенка от китайского приёмника и как раз подходит под мои трубки,только она магнитится а значит либо нержевейка либо смесь с чем то но ни как не латунь и не медь,так вот её можно использовать в качестве первички будет ли у меня работать трансформатор? заранее спасибо
muratneutronДата: Среда, 21.09.2022, 08.37.12 | Сообщение # 539
Добрый день!
При подаче напряжения с заводского Лаб. блок питания 12В (харак-ка БП - 30В, 5А) на усилитель (только на RD), срабатывает защита, ток потребления показывает 4А, а напряжение падает до 4В.
Транзисторы проверил, плату тоже - все ок. В чем может быть пробдема?
Заранее спасибо за ответ
СУ Мурат
kabanovserg72Дата: Среда, 21.09.2022, 15.31.26 | Сообщение # 540
вообще то этому усилку надо 24в,но раз у тебя срабатывает защита блока питания.ищи проблему в своей схеме.внемательно поищи залипухи на плате,пробуй без рд16 подать напряжение при этом ограничь ток на блоке питания,что бы не спалить ни чего,если у же не спалил
