US5NCJ | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23.16.20 | Сообщение # 2416 |
| Тем более в новой плате есть дополнительный линейный вход, без микрофонного усилителя, к которому можно подключить микрофонный усилитель +обработку на PT2399 +пяти-полосный эквалайзер, получится бомбезный сигнал на передачу (я уже себе сделал).
Quark_p | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23.47.13 | Сообщение # 2417 |
| Класс. Я себе давненько собрал на K157ХП3 конструкции UR6EJ правда так ече и не опробовал.
Fantom | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23.48.23 | Сообщение # 2418 |
| US5NCJ Благодарю Вас Александр за подсказку ,буду пробовать ! Спасибо!
MK748 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09.51.26 | Сообщение # 2419 |
| Александр, спасибо за схему обработки! Посмотрите личку, пожалуйста...
kosmopoisk | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11.00.43 | Сообщение # 2420 |
| Внесу свои 5 копеек, ниже схема микрофонного преда
MK748 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12.25.03 | Сообщение # 2421 |
| Цитата US5NCJ (  ) Настройки программы: Плохо, что CAT занят. С ним очень удобно работать совместно с логом и программами для цифровых видов. В версии PowerSDR для трансиверов прямой оцифровки есть несколько CAT и тогда факт подключения синтезатора по одному из них не доставляет неудобства... У QBP есть интересная разработка, работающая по USB.
p.s. По моим подсчётам, версия схемы и платы в постах #2405 и #2406 - 15-я по счёту. Перед этой версией была схема с ВЧ-трансформатором по входу. Вчера отправил заказ на платы 15-й версии под 574-ю. Если с маской и шелкографией получится дорого - буду делать без них...
21.11.2017 14:40 Платы с шелкографией и маской получаются около 400руб./штука. Если бы найти желающих, плат на 7-8 - я бы заказал минимальную партию. А так, придётся заказывать без маски и шелкографии... Есть желающие на платы? Отправлю по себестоимости + стоимость пересылки.
Без шелкографии и маски - около 250руб./шт. от 10-ти штук, но паять неудобно, т.к. номиналы не подписаны. Если заказывать одну плату (прототип) без шелкографии и маски - 1110руб. Фирма - www.pcbpro.ru
Кому надо - есть ещё готовые платы TRX 13-й версии ( пост #1957 стр.131) и усилителя на IRF510 первой версии (пост #1917 стр.128).
Сообщение отредактировал MK748 - Вторник, 21.11.2017, 15.04.16 |
Quark_p | Дата: Вторник, 21.11.2017, 00.56.44 | Сообщение # 2422 |
| У меня вопрос по формирователю 0 90 град. , почему использовано два разных инвертора SN74LVC1G00DBVR и SN74LVC1G04DBVR . Возможно ли обойтись одним типом, например двумя SN74LVC1G00DBVR или двумя SN74LVC1G04DBVR
MK748 | Дата: Среда, 22.11.2017, 13.38.30 | Сообщение # 2423 |
| Александр, что Вы скажете на счёт использования других аудио-раъёмов на плате? Те, которые под мини-джеки, достаточно недолговечны (у меня один уже стал барахлить AUB-13), те, которые применяет Юрий - достаточно сложны в изготовлении. Что, если применять разъёмы RCA под пайку? Например, такие или сразу такой. Ставим 4 парных разъёма и у нас есть вся коммутация - двойной вход, двойной выход, микрофон + внешний НЧ-вход, внешние стерео-динамики. Под эти разъёмы можно было бы использовать более качественные и надёжные провода... Кстати, разъёмы под 15-ю версию платы EJ-3503 в RU я не смог найти. Придётся выводить проводами на панель с другими разъёмами.
Сообщение отредактировал MK748 - Среда, 22.11.2017, 13.45.54 |
US5NCJ | Дата: Среда, 22.11.2017, 18.28.20 | Сообщение # 2424 |
| Вот эти https://ru.aliexpress.com/item....2g0v.se пробовал неплохие по качеству. Они есть ещё на фирме "ВОРОН" https://voron.ua/catalog/021490 Вот тоже не плохие https://ru.aliexpress.com/item....tml?spm
US5NCJ | Дата: Среда, 22.11.2017, 20.38.28 | Сообщение # 2425 |
| Да, действительно таких "Гнездо EJ-3503 3.5mm" нигде нет. Закажу наверное вот эти https://voron.ua/catalog/021490 они проверены и достаточно надежные тогда пере разведу печатную плату. На AliExpress это те же https://ru.aliexpress.com/item....2g0v.se
MK748 | Дата: Среда, 22.11.2017, 21.13.13 | Сообщение # 2426 |
| Ок, тогда я подожду с заказом плат (попросил два дня паузы). Вот - дешевле. Пока, только один коллега изъявил желание поучаствовать в заказе плат...
Сообщение отредактировал MK748 - Среда, 22.11.2017, 21.17.07 |
US5NCJ | Дата: Среда, 22.11.2017, 21.20.17 | Сообщение # 2427 |
| UT3MK
Юр, откалибровал синтезатор, с шестого раза-попал в точку.
MK748 | Дата: Среда, 22.11.2017, 21.27.27 | Сообщение # 2428 |
| Я, всё-таки, решил не ставить усилитель в один корпус с TRX, синтезатором и фильтрами. Хоть Вы и считаете, что подавление второй гармоники не актуально на таких мощностях, но использование LPF всё же желательно... Тем более, что усилитель не двухтактный. Поэтому, всё усиление я, например, решил делать за пределами корпуса приёмника/формирователя сигнала. Либо, нужно ставить полноценные LPF-фильтры и тогда трансивер, действительно, функционально будет законченным устройством, хоть и QRP-мощности. Так же, я смоделировал все фильтры в RFSimm99. Некоторые диапазоны не совсем удачно получились... Файлы расчётов прилагаю. Программа для расчёта и симуляции.
Сообщение отредактировал MK748 - Четверг, 23.11.2017, 15.15.00 |
CQ7mhz | Дата: Суббота, 25.11.2017, 14.13.55 | Сообщение # 2429 |
| Вот эти разъемы не тоже самое что и EJ-3503 ? https://www.ebay.com/itm....9.l2649
CQ7mhz | Дата: Суббота, 25.11.2017, 14.40.36 | Сообщение # 2430 |
| Закзал 5 комплектов плат по последней версии Александра, уже в пути. Пока продумал плату фнч для внешнего усилителя + в трансивер плата управления фнч и усилителем.
Сообщение отредактировал CQ7mhz - Воскресенье, 26.11.2017, 10.31.08 |
