kosmopoiskДата: Воскресенье, 15.10.2017, 14.59.35 | Сообщение # 2311
RW3QCU спасибо но эта не та версия трансивера
Добавлено (15.10.2017, 14.59.35)
Fater если нужен G-код со сверловкой под фрезу на чпу, могу сделать
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 15.10.2017, 15.00.34
sersh_bogdanДата: Понедельник, 16.10.2017, 10.01.38 | Сообщение # 2312
mamant, Будет очень ценно если Выложите свои разаботки по ADUMу. Я тоже решил свой аппарат полностью гальванически по USB отвязать от компа.
ew7raДата: Понедельник, 16.10.2017, 10.04.31 | Сообщение # 2313
sersh_bogdan, Чуть позже, нужно оформить
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 16.10.2017, 10.10.25
sersh_bogdanДата: Понедельник, 16.10.2017, 10.47.43 | Сообщение # 2314
ut3mk, с возвращением! Я блокировку рекламы отключил по такому случаю.
Quark_pДата: Понедельник, 16.10.2017, 13.51.49 | Сообщение # 2315
Вот как организована развязка у Соболя в его NWT-7ex
Прикрепления: 7228929.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал Quark_p - Понедельник, 16.10.2017, 16.28.53
arsenalДата: Понедельник, 16.10.2017, 21.24.24 | Сообщение # 2316
Я так делаю. Работает очень неплохо - Микроконтроллер можно питать как 3.3v так и 5v. АДУМ не только гальванически развязывает но и конвертирует лог. уровни с 5v USB в 3.3v Atmega8..328. Для меня такая конфигурация предпочтительнее т.к. не нужно конвертировать лог. уровни к Сишке.
Всю Схему TRX не выкладываю так-как еще не доведен до ума ДПФ. Но это микс Схем выложеных на этом форуме UT3MK и US5NCJ. Никаких ноу хау в TRX нет.
Немного предистории: Сам узел FT232R+ ADUM1201 после ужастной панорамы на китайском Ардуино CH340A-там стоят палки и даже на слух она свистит. Замена на "голый" FT232R помогла лишь частично... результатом я остался не доволен.
Сейчас хотелось бы как нибуть развязать еще USB от звуковой карты. Но это после запуска ДПФ... и аналоговой части.
Все вышеизложенное - личный опыт и ИМХО. Может быть есть какие то более продвинутые "оптические" решения?
Прикрепления: 0402136.png (117.0 Kb)
Сообщение отредактировал arsenal - Понедельник, 16.10.2017, 21.24.58
RW3QCUДата: Вторник, 17.10.2017, 20.07.40 | Сообщение # 2317
ut3mk Юрий доброго времени суток! Вот появились очередные изображения Подавление зеркального канала ,
передача тональника TUN
вроде все хорошо, но при подключении микрофона и нажатии MOX передаются обе полосы .
TRX собран по такой схеме. Вопрос где искать причину такого поведения СДР.
Прикрепления: 2193376.jpg (208.5 Kb) · 7303491.jpg (291.6 Kb) · 8748678.jpg (294.5 Kb) · 6041820.pdf (375.0 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Вторник, 17.10.2017, 20.08.34
US5NCJДата: Вторник, 17.10.2017, 21.07.03 | Сообщение # 2318
RW3QCU,
Сделайте как здесь:
Прикрепления: 5653079.jpg (66.0 Kb) · 9333995.jpg (87.9 Kb) · 2949938.jpg (74.0 Kb) · 2759352.jpg (62.7 Kb) · 5165276.jpg (56.0 Kb)
RW3QCUДата: Вторник, 17.10.2017, 22.45.50 | Сообщение # 2319
US5NCJ Александр спасибо за ответ. У меня такие настройки и есть.
звуковая карта встроенная.
с уважением Валерий
Прикрепления: 7948451.jpg (206.5 Kb) · 4090518.jpg (218.5 Kb) · 3245623.jpg (223.9 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Вторник, 17.10.2017, 22.47.42
ut3mkДата: Среда, 18.10.2017, 00.45.44 | Сообщение # 2320
Вопрос!
При тональном сигнале удается регулировка подавления зеркального канала через Setup, перемещением Phase и Gain?
Случаем у тебя на передачу режим не DSB выбран?
Прикрепления: 8943004.jpg (72.5 Kb)
RW3QCUДата: Среда, 18.10.2017, 10.21.20 | Сообщение # 2321
ut3mk Юрий зеркалка вроде давится
После очередных перенастроек звуковой карты удалось получить следующие
МОХ с микрофоном
МОХ без микрофона
Теперь появился вопрос как убрать этот шум(возбуд) при отсутствии микрофона
Прикрепления: 5142496.jpg (208.5 Kb) · 6935048.jpg (347.2 Kb) · 6500963.jpg (338.7 Kb)
ut3mkДата: Среда, 18.10.2017, 17.24.34 | Сообщение # 2322
Как минимум, вытащи микровон и смотри результат.
Убирай чувствительность по микрофону. Имей ввиду, что абсолютно в ноль тебе убрать не удастся,
так как ты замеры делаешь рядом и минимальный уровень будет отображаться на панорама.
Похоже, что у тебя все в порядке.
не могу понять, почему игнорируешь генераторы сигналов самой PowerSDR?
Прикрепления: 5682107.jpg (32.5 Kb) · 0519327.jpg (209.0 Kb) · 6115498.jpg (143.3 Kb) · 7902088.jpg (199.6 Kb)
RW3QCUДата: Четверг, 19.10.2017, 09.34.27 | Сообщение # 2323
ut3mk Юрий спасибо. Возможно так и есть, по поводу шума микрофона, потому что вчера проводил первые связи с друзьями, владельцами СДР трансиверов в своем городе на всех диапазонах и никто при отключенном микрофоне не увидел этого шума. Сегодня с утра на 20м на трансивер с УМ на одном IRF510 провел связи с Сочи и Пятигорском. Очень рад.
Я еще не знаю всех возможностей PowerSDR. Учусь.
Спасибо Вам за ваши труды! Продолжаю следить за дальнейшими конструкциями. Удачи вам!
goaliv-3Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12.31.55 | Сообщение # 2324
Цитата US5NCJ ()
Архив со схемами и печатками под эту стр. схему залил на гугл диск:
https://drive.google.com/open?id=0B9Z8jwNyRwFtTVl4OG11ZXN5YzA
US5NCJ, Александр, здравствуйте!
Не удается скачать указанный архив, то ли что со ссылкой, то ли наши украинские провайдеры чудят.
Меня интересуют файлы печаток. Нельзя ли здесь выложить?
Заранее благодарен,
Александр.
ut3mkДата: Воскресенье, 22.10.2017, 13.29.45 | Сообщение # 2325
Ничего подобного, ссылка рабочая. Хранилище то на GOOGLE smile
На всякий случай, этот файл залил себе в хранилище, пробуй качай у меня
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3bHJxN244TkxUbUE
Прикрепления: 8494464.jpg (44.5 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
