ut3mkДата: Пятница, 26.02.2021, 02.18.58 | Сообщение # 2836
Цитата andrejmer3 ()
Как я понимаю, должен быть чистый синус?
Кто тебе сказал, что у тебя другая форма сигнала?
На осциллографе увеличь деление по амплитуде, что бы сам сигнал не вылетал за границы экрана.
И увеличь частоту развертки. Сигнал растянется и на экране будет твоя синусоида.
andrejmer3Дата: Пятница, 05.03.2021, 22.55.02 | Сообщение # 2837
С картинкой разобрался, посмотрел другим осциллографом, всё ОК.
Проблема в плохом подавлении второй боковой, около 30 дБ. На смеситель сигналы идут все 4 равнозначные. Программой подавить не получается. (когда движки в 0 это лучший результат). При тональнике видны еще 2 полоски полоски по бокам от основного сигнала на расстоянии 2.4 кГц.
Схемотехника такая: основная плата сообщение 2172 на 574 регистре (фото 1), после заменил смесители на 3157 и сделав все 1/1 как в сообщении 2245 (фото 2). Вот только пришлось поменять местами сигналы с фазовращателя 0/90. Если подключить как по схеме не совпадает прием с передачей и usb/lsb, и диапазон смещается на 18 кГц. Все остальное проверил по 5 раз. Куда копать?
Прикрепления: 2556421.jpg (233.1 Kb) · 2702255.jpg (244.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 06.03.2021, 02.10.16 | Сообщение # 2838
На прием или передачу? Надо бы писать об этом.
Вроде как на передачу.
Как можно давать совет, если не знаешь какой вид работы. Ну напиши RX или TX просто и понятно.
Тональник - передача. Хоть тут проще догадаться.
Где их видно?
Опять догадываться.
Если схемы собраны без ошибок, то разницы и я сам не увижу между этими схемами. В конечном результате они будут работать как близнецы.
Для начала надо сделать только прием, что бы с ним не было проблем. Не советую слету менять фазировку ключей.
Если прием инверсный LSB поменялось с USB, то первым делом надо
поменять местами выводы левого и правого приемного кабеля. В этом случае передача останется нетронутой.
Подавление нерабочей при RX давится программно за счет дополнительного генератора со сдвигом вверх по частоте. Он у тебя есть?
И только после приема переходим к TX режиму. Если звуковая карта из дешевых, то подавить обратку не так просто.
В любом случае программно через SETUP PowerSDR. В схеме нет смысла что то менять.
Все работает без пляски с бубном.
andrejmer3Дата: Суббота, 06.03.2021, 10.08.01 | Сообщение # 2839
На передачу. Прием работает хорошо. С кабелями тоже всё ОК. Звуковые карты Xonar d1 и Infrasonic Quartet. На обеих карта одинаковая картина.
Тональник видно на контрольном sdr приемнике и на web sdr тульском. Если двигать в настройках программы вылазят еще дополнительные палки а эти которые были еще больше усиливаются. (это все получается с перевернутыми сигналами фазовращателя 0/90).
Если подключить сигналы фазовращателя как по схеме не совпадает прием с передачей и usb/lsb, и диапазон смещается на 18 кГц, крутишь энкодер вверх, станции плывут в низ.
ut3mkДата: Суббота, 06.03.2021, 17.36.49 | Сообщение # 2840
Для начала, верни фазировку обратно как была и не трогай ее. Все манипуляции только кабелями!
Если у тебя сдвиг на 18кГц - это однозначно неверно фразирована передача.
У нас ПЧ равно 9 кГц. Если прием сдвигается на 9 кГц и оказывается, что не в ту сторону,
то передача станет точно со сдвигом на удвоенное ее значение => 18 кГц.
andrejmer3Дата: Суббота, 06.03.2021, 19.39.22 | Сообщение # 2841
Фазировку вернул. Перепаял кабеля, все за работало с этим разобрались. Спасибо!
Но причина на передачу так и осталась. Это даже не неподавленная боковая, а какая то гармоника, не знаю как объяснить. Вот фото с контрольного SDR приемника: фото 1 это генератор шума на передаче, 2 фото- тональник.
Прикрепления: 9692113.jpg (377.4 Kb) · 7422007.jpg (396.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Суббота, 06.03.2021, 22.47.25 | Сообщение # 2842
снимите видео,и всё станет понятней,если есть такая возможность
mega-aplikatorДата: Воскресенье, 07.03.2021, 13.50.05 | Сообщение # 2843
Так, как у вас на снимке не видна шкала, вернее деления шкалы в дБ, то скорее всего, у вас все нормально. Ненужная полоса у вас подавлена и очень неплохо. А об уровнях тех артефактов (при тональнике) можно говорить, когда знать, насколько они ниже уровня основного сигнала. Это может быть банальный перегруз...
ut3mkДата: Воскресенье, 07.03.2021, 22.02.01 | Сообщение # 2844
Явно так и есть - перекачен сигнал и лезет вторая гармоника.
Уменьшай уровень выхода со звуковой карты и смотри как ведет себя "помеха".
Меняй частоту тональника и следи как сдвинется "помеха".
andrejmer3Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 23.55.04 | Сообщение # 2845
Проблема решена, всем спасибо за помощь. Перерыл весь трансивер сопля была в ДПФ. Ну раз пошла такая пьянка задам еще такой вопрос: Какая линейность выходного сигнала на передачу с основной платы без ДПФ?
У меня такая картина при Out voltage 5:
160m 520mv
80m 480mv
40m 440mv
20m 400mv
17m 330mv
15m 410mv
12m 450mv
10m 390mv
Это норм?
Сообщение отредактировал andrejmer3 - Понедельник, 08.03.2021, 00.32.23
ut3mkДата: Понедельник, 08.03.2021, 13.21.28 | Сообщение # 2846
при Out voltage 5
Этот параметр выставляется индивидуально для своей звуковой карты.
Делается - это так:
https://u.to/2egfGw
Если уровень движка DRIVE не меняется по диапазонам и вид излучения TONE,
то причина неравномерности уровней только в уровнях самой Si5351.
Но да же при заявленных результатах - это вполне удовлетворительно.
Все же желательно лучше, так как ДПФ и ПА дадут еще свои потери.
omnolДата: Понедельник, 08.03.2021, 23.51.01 | Сообщение # 2847
доброго времени всем,не пинайте не по теме.... сегодня днем была у нас пурга снежная с пол часа аппаратура была выключена из сети но антенны были включены ....итог ум на 630 и ум на рд16 вылетели и раскачка с платы 9v сильно упала не помогли ни разрядники ни дроссель антенный который стоит в коммутаторе как то так вот ковыряю .....да антенны все вертикальные то есть не петлевые
kabanovserg72Дата: Вторник, 09.03.2021, 09.48.14 | Сообщение # 2848
доброе утро Володя! у меня была аналогичная картина,антена дельта,статика сделала своё дело
yurij053Дата: Вторник, 09.03.2021, 10.34.25 | Сообщение # 2849
Что бы этого не было, нужно на самой антенне применять индуктивность 300 мГн изготовленную на стержне ( он припаивается к месту соединения кабеля с вертикалом. Одним концом к центральной жиле, другим - к оплетке кабеля). Если симметричные антенны, то трансформаторы 1:1 (которые коротко замкнутые). Также при длинных кабелях еще нужна индуктивность у самого трансивера и трансивер должен быть заземлен. Дросель самый лучший от статики.
Как делать этот дросель есть на ютубе. https://u.to/6s4gGw Р
Схема трансформатора 1:1
Прикрепления: 0184537.png (241.4 Kb) · 3423075.jpg (66.4 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 09.03.2021, 11.14.49
omnolДата: Вторник, 09.03.2021, 11.55.11 | Сообщение # 2850
не помогло,стоят в коммутаторе и на антеннах....всегда разрывал антенну и аппаратуру
Прикрепления: 9979526.jpg (128.6 Kb)
