| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 15.40.24 | Сообщение # 2746 |
| Цитата ut3mk (  ) Проделай операцию с тональником проделав так:
1.без трансивера. 2. С обесточенным трансивером 3. С рабочим трансивером, но с вытащенным приемным кабелем звука
1-палок нет 2-нет 3-нет, отключен кабель с линейного входа ПК Юрий еще обнаружил, что при тональнике происходит плавное увеличение громкости с выхода "Телефон", но при этом на 8 ножке NE5532 0в.
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 16.33.53 | Сообщение # 2747 |
| Юрий добрый день! Замерил некоторые компоненты. Что меня не устроило отметил желтым, откуда там берётся 0,31в???
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 18.11.06 | Сообщение # 2748 |
| Цитата RW3QCU0825 (  ) Юрий добрый день! Замерил некоторые компоненты. Что меня не устроило отметил желтым, откуда там берётся 0,31в??? Прикрепления: 6442075.xlsx(8.8 Kb) Идеально.
проверь канал звука самопрослушка отключена как на картинке?
Цитата RW3QCU0825 (  ) Юрий еще обнаружил, что при тональнике происходит плавное увеличение громкости с выхода "Телефон", но при этом на 8 ножке NE5532 0в.
на 8 ножке должно мгновенно появляться напряжение 11.6 В при переходе на прием. И пропадать мгновенно при переходе на передачу. Этим отключаются телефоны. В схеме нет плавно меняющихся напряжений. Закорачивая разъем MON (монитор звука) в режиме передачи можно слушать свой сигнал. У тебя так?
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 18.45.16 | Сообщение # 2749 |
| Цитата ut3mk (  ) проверь канал звука самопрослушка отключена как на картинке?
Юрий так и есть как на картинке. На 8 ножке напряжение меняется моментально, а вот в наушниках при передаче плавно подымается громкость, почти до полной громкости. При закорачивании MON полная громкость своего сигнала
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 18.47.30 | Сообщение # 2750 |
| Цитата RW3QCU0825 (  ) а вот в наушниках при передаче плавно подымается громкость,
Тогда воткни наушники на выход звуковой карты. Как там? так же плавно меняется?
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 18.59.13 | Сообщение # 2751 |
| Нет при TUN на выходе звуковой карты постоянный уровень. Юрий громкость на "телефоны" основной платы меняется при 0в на 8 ноге NE5532 при передаче.
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 19.03.59 | Сообщение # 2752 |
| Цитата RW3QCU0825 (  ) рий громкость на "телефоны" основной платы меняется при 0в на 8 ноге NE5532 при передаче.
Все, что будет сказано ниже, касается исключительно звука в телефонах и никак не повлияет на панораму PowerSDR. Удали электролит С59 2uF он медленно разряжается - задержка.
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 19.48.16 | Сообщение # 2753 |
| Юрий С59 удалил ничего не изменилось, звук также медленно увеличивается при TUN. Также при нажатом TUN после замыкании MON звук немного становится громче, а как размыкаешь MON звук становится тихий и затем медленно подымается. Попробую записать видео
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 19.53.31 | Сообщение # 2754 |
| Цитата RW3QCU0825 (  ) Юрий С59 удалил ничего не изменилось, звук также медленно увеличивается при TUN. Также при нажатом TUN после замыкании MON звук немного становится громче, а как размыкаешь MON звук становится тихий и затем медленно подымается. Попробую записать видео ничего не понял
1. При передаче на 8 ножке 5532 должно быть ноль Вольт. В телефонах тишина. и если в этот момент замкнуть разъем МОН, то на 8 ноге появится питание 11 Вольт Телефоны звучат на максимуме. Это понятно?
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 19.54.55 | Сообщение # 2755 |
| Юрий записал видео того что происходит со звуком https://u.to/KUvMGQ А у меня при 0в на 8ноге плавно увеличивается звук
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 20.06.15 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.07.44 | Сообщение # 2756 |
| Я дописал прочти https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-14876-16-1601657611
И еще, у тебя не включены в системе звуковые эффекты?
Проверь еще раз звук с разъема звуковой она ТОЧНО не меняет уровень?
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.11.53 | Сообщение # 2757 |
| Цитата RW3QCU0825 (  ) А у меня при 0в на 8ноге плавно увеличивается звук
На что слушаешь, случаем не на аккустику с усилителем? Там выход на низкоомные телефоны.
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.15.13 | Сообщение # 2758 |
| В системе звуковые эффекты не включены. Уровень со звуковой при TUN не меняется
| ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.22.18 | Сообщение # 2759 |
| дай ответ https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-14879-16-1601658713
| RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.27.13 | Сообщение # 2760 |
| Цитата ut3mk (  ) На что слушаешь, случаем не на аккустику с усилителем? Там выход на низкоомные телефоны. Да на усилитель с колонками....воткнул наушники и MON заработал, звук в наушниках при TUN без замкнутой MON почти отсутствует и не увеличивается. Все так как должно быть. Спасибо Юрий! Теперь бы разобраться с палкамиДобавлено (02.10.2020, 20.28.57) --------------------------------------------- А вот так происходит прием https://mega.nz/file....OqxsrWU
