RD3QXДата: Воскресенье, 05.02.2012, 20.32.41 | Сообщение # 481
ut3mk, Юрий у меня в Хроме все открывет,все картинки видны.Посмотрел в Мазиле и Экспоуэре тоже все нормально.
ut3mkДата: Воскресенье, 05.02.2012, 20.39.36 | Сообщение # 482
RD3QX,
Сейчас все открывается. Вопрос снят.
US6ITLДата: Вторник, 07.02.2012, 22.02.45 | Сообщение # 483
Quote (uu4jgi)
Вы учли то, что реле Р-12 поляризованные....
Для UU4JQI и US6IQL
Здравствуйте, коллеги!
Одно маленькое уточнение по поводу реле Р-12.
Обратите внимание, в даташите показаны три варианта исполнения этого реле:
первый - реле с одним устойчивым состоянием и одной катушкой. Для срабатывания реле нужно подать напряжение в определенной полярности, после снятия напряжения реле возвращается в исходное состояние. Это не поляризованное реле.
второй - поляризованное реле с одной катушкой. Включение производится кратковременным импульсом одной полярности, отключение - кратковременным импульсом обратной.
третий - поляризованное реле с двумя катушками: одна включает, другая отключает.
При покупке нужно смотреть на маркировку на корпусе.
Вы привели неполный даташит на реле, прилагаю его полный вариант.
С уважением, Александр.
US6ITL
Прикрепления: _-12.pdf (136.6 Kb)
uu4jgiДата: Вторник, 07.02.2012, 22.54.56 | Сообщение # 484
Quote (US6ITL)
Спасибо за даташит.
По классификации "Справочяник по слаботочным реле" И.Г. Игловаский и Г.В. Владимиров, 1984 г. страница 10 "Реле поляризованное - электромагнитное реле со вспомогательным поляризующим магннитным полем."
Реле Р-12, по видимому имеет вспомогательный поляризатор.
В нашей практике важно правильно использовать деталировку печатных плат.
Представьте себе, что многие сразу кинулись изготовлять компактную печатную плату от US6IQL, и.... попали на неприятность.
Главное вовремя поделиться своими знаниями и опытом., а поляризхованное или не поляризованное это знают только его конструктры.
В нашем случае важно соблюсти полярность включения этого реле при разработке печатной платы.
73!
US5NCJДата: Пятница, 10.02.2012, 00.34.13 | Сообщение # 485
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий!
Оптимизировал два варианта под разные типы ОУ серии TS922, TS924, TS972. Источник образцового напряжения ничего не дал. Шумовая дорожка с такими ОУ и резисторами обратной связи получалась на уровне -142дБ с моей звуковой картой. Думаю, что не плохо, можно преступать к изготовлению.
Прикрепления: 1469869.jpg (685.4 Kb) · 6618392.jpg (680.7 Kb) · TRX-7-2-.lay (371.2 Kb) · TRX-8-1-.lay (356.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 10.02.2012, 00.44.08
US5NCJДата: Пятница, 10.02.2012, 00.38.53 | Сообщение # 486
На этот раз не нужно заглядывать то в схему, то в печатку.
Прикрепления: 1517904.jpg (169.2 Kb) · 5770761.jpg (167.7 Kb) · TS922.pdf (521.6 Kb) · TS924.pdf (350.8 Kb) · ts972idt.pdf (471.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 10.02.2012, 17.54.00
ut3mkДата: Пятница, 10.02.2012, 03.24.21 | Сообщение # 487
US5NCJ,
Я сам сегодня ВЫДАВЛИВАЛ максимум с этой схемы. Как раз у меня оказались именно такие номиналы деталей.
Делал 1\2 на ОПМ та же ситуация - ничего хорошего не дала. Снижение напряжения на 2G53 с 5 до 3.3V нет разницы.
Довольно неплохо работает NE5532, у нее спектр чище при больших перегрузках по входу. На NE5532 при
показаниях S-метра - 15dBm панорама остается чистенькая, а для MC33078 этот предел составил - 19 dBm.
Чуть больше балла выигрывает NE5532, но она на 1 dB шумит сильнее -124 dBm и - 125 dBm
В любом случае S-метра остановился на отметке ниже 1 балла. Этого вполне достаточно.
Делаю заказ на предложенные версии вами ОПМ TS...., буду и их пробовать на ЖИВУЧЕСТЬ.
На данный момент, конструкция абсолютно работоспособна. Можно повторять, жалеть не будите.
сержантДата: Пятница, 10.02.2012, 12.58.38 | Сообщение # 488
Здравствуйте всем. Может не в струю, на тему микрофонного усилителя. V-6 V-7 как можно добавить, и что надо сделать.
Прикрепления: 8461839.jpg (251.8 Kb) · 7579827.jpg (257.5 Kb) · 7806550.jpg (182.8 Kb)
us4ijrДата: Пятница, 10.02.2012, 21.53.48 | Сообщение # 489
Пробный вариант
Вполне работоспособный
Прикрепления: 2g53v1.lay (242.8 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 00.53.19 | Сообщение # 490
us4ijr,
Если есть возможность, то всю компоновку сдвинуть ближе к центру, а то как то в середине совсем пусто biggrin
А так общее впечатление вполне достойно.
Прикрепления: 0297003.jpg (117.7 Kb)
us4ijrДата: Суббота, 11.02.2012, 09.04.46 | Сообщение # 491
Юрий, плату конечно нужно дорабатывать использовалась для проверки работы смесителя, поэтому все желающие могут использовать как заготовку для своей платы.
Подавление несущей хотелось бы иметь побольше ,но вторая боковая очень даже не плохо. Проверялось на втором СДР.
Александр.
us4ijrДата: Суббота, 11.02.2012, 09.15.16 | Сообщение # 492
Следующая скорее будет выглядеть так, жду печатку.
Прикрепления: 6130168.jpg (282.0 Kb)
us4ijrДата: Суббота, 11.02.2012, 10.29.57 | Сообщение # 493
По мотивам SW2010 конвертор для СДР в качестве опоры программируемый генератор 116мг заказывал в Филур
Прикрепления: 144gen.lay (237.0 Kb) · 7481367.jpg (164.6 Kb) · 7416589.gif (96.1 Kb) · 1448414.jpg (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал us4ijr - Суббота, 11.02.2012, 11.07.44
us4ijrДата: Суббота, 11.02.2012, 10.36.56 | Сообщение # 494
Усилитель
Прикрепления: AP30W.lay (160.7 Kb) · 0418119.jpg (41.4 Kb) · 9136343.jpg (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал us4ijr - Суббота, 11.02.2012, 11.24.43
yl2glДата: Суббота, 11.02.2012, 13.14.56 | Сообщение # 495
Кто может подсказать по управлению SDR трансивером от COM1 порта.
Если нажимаем педаль, подключённую к плате SDR - программа PowerSDR переключается на передачу, а трансивер - нет.
Если же подаём +12...15 В на вход управления от синтезатора платы SDR, то трансивер переходит на передачу, а программа - нет.
Если замыкаем 11 вывод LPT порта, подтянутого через резистор к +5 В, то на передачу переходит программа, трансивер - нет.
Такое впечатление, что на 3 выводе COM порта должно меняться напряжение, при манипуляции педалью подключённой к плате SDR или LPT порту, но там - 11 В, без изменений.
Где собака зарыта? Ума не приложу, перепробовал все варианты установок в PowerSDR, в том числе и различные версии программы.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ан(66)
