VladomyrДата: Четверг, 30.08.2012, 17.54.40 | Сообщение # 751
Спасибо за разъяснения по режиму CW. Теперь всё намного понятнее.
витДата: Четверг, 30.08.2012, 18.23.56 | Сообщение # 752
Все работает на ПИН диодах пол года все нормально и в грозу тоже
VladomyrДата: Четверг, 30.08.2012, 22.57.30 | Сообщение # 753
А какие диоды применили?
витДата: Пятница, 31.08.2012, 16.53.32 | Сообщение # 754
BAP64-02.115 на космодроме ето все Сашины разработки
consulДата: Суббота, 01.09.2012, 16.38.40 | Сообщение # 755
Quote (consul)
на ртт разем плдаеться напряжение? или как вообще преводиться основная плата на пием?
Для этого существует с синтезатора сигнал управления - РТТ. В о время передачи там 13-15V напряжение, а при приеме 0V
На фотографии прекрасно это видно как проводами разведен монтаж. От модели трансивера суть не меняется.
Обрати внимание, синтезатор это не просто ГПД, а и блок управления прием передачей (РТТ), педаль и переключатель
Добрый день!! тоесть я так понимаю что реле срабатывает на основной плате(версия11) при подаче из синтезатора управляемого напряжения на РТТ sint??? или как??
ut3mkДата: Суббота, 01.09.2012, 18.42.16 | Сообщение # 756
Quote (consul)
Все верно. С синтезатора приходят все управляющие (коммутирующие) сигналы.
Без синтезатора основная плата любой версии трансивера - это пустое устройство.
Всю "музыку" играет объединенная плата управления и синтеза. Она может быть выполнена
как на LM7001, LC72131 или последний вариант на SI570. Все эти конструкции переключают
полосовые и фильтра нижних частот. Управление приемом и передачей осуществляется с
"СИНТЕЗАТОРА" и поэтому отпадает надобность в LPT порту на компьютере для организации педали.
На всех "СИНТЕЗАТОРАХ" установлено реле управления мощным ламповым ПА что бы избежать от него
побочных наводок на синтезатор. В последней конструкции "СИНТЕЗАТОРА" добавлена возможность
управления конвертером на 144 мГц и автоматическим переключением аттенюатора и антенным УВЧ.
Вот потому блок управления и синтеза был назван таким общим названием - "СИНТЕЗАТОР", хотя
его возможности значительно шире обычного управляемого генератора.
UB9MAHДата: Понедельник, 03.09.2012, 21.09.37 | Сообщение # 757
us5ncj Александр, подскажите пожалуйста, какие вы выставили настройки звуковой карты usb x-fi 5.1 если можно все необходимые скрин шоты , не нашел где ставить 92кгц частоту дискретизации, сквозное прослушивание не нашел где отключить. ПО WINDOWS 7. За ранее огромное спасибо.
Добавлено (03.09.2012, 19.09.37)
Юрий, Александр, какую версию для повторения посоветуете? Читаю уже раз пять не могу определиться, в одной минус в другой Перегружается звуковая карта, в третьей два операционника шумят. На каком оптимальном варианте остановиться лучше? Спасибо с уважением Александр.
ut3mkДата: Понедельник, 03.09.2012, 23.41.14 | Сообщение # 758
Quote (UB9MAH)
Из конструкций Александра, для меня десятая версия наиболее приемлема.
Они выполнялась в двух видах - с коммутацией НЧ кабелей на реле и на микросхемах.
С использованием реле конструкция имеет меньше комплектующих.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5390-16-1340231516
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5357-16-1339856896
Из моих - третья версия http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
Если их сравнивать на каком то "глобальном" уровне, то они близки по характеристикам.
Единственное, Александр в двенадцатой версии доработал входной делитель на 74АС74.
Все таки я склонен к тому, что дополнительный второй операционный усилитель лишний.
Шум от него сводит на нет все возлагаемые на него надежды.
По хорошему надо в десятую версию установить микросхему делителя 74АС74 как в 12 версии.
Получится хороший компромисс.
UB9MAHДата: Вторник, 04.09.2012, 05.33.41 | Сообщение # 759
спасибо, Юрий.
LZ2GXДата: Вторник, 04.09.2012, 10.30.56 | Сообщение # 760
Если на ПП 12 версии не ставим второй операционный усилитель, а вместо него делам перемычки или ставим нулевые резисторы, то получим 10 версию с добавкой 74АС74. Конечно в первом операционным усилителе нужно изменить номиналы резисторов.
ut3mkДата: Вторник, 04.09.2012, 14.59.57 | Сообщение # 761
Quote (LZ2GX)
Да же если первый ОП усилитель выполнить с усилением равным 1:1, то все равно шум с ним получается
немного больше чем от одной микросхемы. Гораздо интересней вариант с переключаемым усилением на
одной микросхеме, по этому принципу работает INA163. Если делать переключаемый вариант с одним или
двумя корпусами, то нельзя забывать о зеркальном канале. Придется устанавливать дополнительные
подстроечные резисторы. Из за этого схема разрастается. В этом случае гораздо проще прийти к классической
схеме на INA163. Или по входу ОУ поставить два коммутатора на 4053 с разным сопротивлением в нагрузке.
На крайний случай - два реле с парными переключаемыми группами.
qwertyДата: Суббота, 08.09.2012, 02.48.35 | Сообщение # 762
Quote (US5NCJ)
Чувствительность очень высока при входном сигнале 0.5мкВ, уровень по отношению к шумовой дорожке был 20дБ - 10 раз.
Александр добрый день. Это при одном или двух ОУ? С ув.Василий rn0qa
US5NCJДата: Суббота, 08.09.2012, 09.16.53 | Сообщение # 763
qwerty,
На одном.
LZ2GXДата: Суббота, 08.09.2012, 22.46.33 | Сообщение # 764
Quote (US5NCJ)
Выкладываю новую финальную версию 13v.
В этой версии устранен хлопок полностью.
Для 12 версии я сделал так.
Прикрепления: 5774968.jpg (66.1 Kb)
US5NCJДата: Суббота, 08.09.2012, 23.09.29 | Сообщение # 765
LZ2GX,
Нет, Румен, так работать не будет, резистор с номиналом 47кОм который стоит параллельно конденсатору 22мкФ нужно исключить и запаять его с другой стороны резистора на массу и уменьшить его номинал до 4кОм.
Вообще-то для таких схем нужно применять триггер Шмитта, тогда будет четкий импульс при полной зарядки конденсатора. В этой схеме, что вы нарисовали транзистор откроется плавно, тоже самое произойдет с вашей передачей, но во всяком случае Вы попробуйте и напишите.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 08.09.2012, 23.12.51
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ан(66)
