бородаДата: Четверг, 24.11.2016, 18.28.05 | Сообщение # 2161
Привет форумчане.Собрал плату вход 74ас74 и 74нс4066 ,4053 и 33078-079.Зеркалку удалось подавить уменьшив общее сопротивление подстроечника на о.у 33078 (перемычка на сопротивлении 7.5 ком ) теперь гегулируется и уходит в 0.По приему получилось [size=12]СЛАБО.1 мкв-всего лишь 5 дбм выше дорожки (зв.карта e-mu0202). Микросхемы 74нс4053d должны работать.Кто подскажет где искать причину (шнурки включены правильно ошибок нет) На сканах соответственно 50 и 1 микровольт с гсс г4-107 (без синхронизации)без фильтров,сопротивления с гсс не согласованы
После внимательного осмотра под лупой была обнаружена микро трешина в проводнике на плате одной из 4053.Перемычка была удалена,все восстановленоПосле калибровки программы вот что получилось уже гораздо лучше но не 0.2 мкв 50 дбм т.е вопрос остается насушным (на сканах 50 мкв и 1 мкв уже калиброванные)
Прикрепления: 50.jpg (149.5 Kb) · 5573206.jpg (141.6 Kb) · 2821411.jpg (59.6 Kb) · 3129917.gif (4.4 Kb) · 7365020.jpg (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал борода - Пятница, 25.11.2016, 00.02.37
бородаДата: Пятница, 25.11.2016, 00.05.06 | Сообщение # 2162
Дополнение к 2162 не влез скан Кто и как добился 0.2 мкв на 50 дб?
Прикрепления: 0081843.jpg (64.2 Kb)
dakarДата: Воскресенье, 04.12.2016, 20.19.44 | Сообщение # 2163
Заказал, придут только в конце декабря- начало января. Поменяю в собранных версиях 22 и 23. отпишусь что получится.
Прикрепления: PO74G374A.pdf (1.53 Mb)
мигарДата: Воскресенье, 04.12.2016, 20.52.30 | Сообщение # 2164
dakar,
Стоят месяца 2 в 23V (переделанной по себя).Полёт нормальный.Есть ещё 74ALVC374.Она похуже PO74G374 .Я особо не заметил большой разницы при переходе с ALVC на PO.Может NL17CV00 не даёт ей полностью реализоваться.
Замену NL17CV00 жаль не нашёл повысокочастотней.
Сообщение отредактировал мигар - Воскресенье, 04.12.2016, 20.56.57
dakarДата: Воскресенье, 04.12.2016, 22.47.21 | Сообщение # 2165
Очень интересно! Что изменилось?
мигарДата: Понедельник, 05.12.2016, 18.50.14 | Сообщение # 2166
dakar,
ГСС нет.Калибровочный генератор собран на 28,218МГц.На этом диапазоне зеркалка давится на 50-53 дб.Точно не помню.Смесители у меня собраны на 74CBTLV3253.Они 3х вольтовые.
На нижнех диапазонах у станций идущих 59+60дб зеркалку не наблюдал.
PO74G374A хорошая микросхемка (600 МГЦ они и в Африке 600 )
Только дороговата и доставка с Америки.Ближе не нашёл.
Да и явных (глобальных)преимуществ перед 74ALVC374 я честно не заметил.Может не повезло или руки кривые.
Попробуйте.Если уже в пути то грех не впаять.Посмотреть.Да и корпуса 1в1.Будем ждать ваших результатов.Впечатлений.
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 05.12.2016, 19.59.42
severigoДата: Среда, 14.12.2016, 21.14.16 | Сообщение # 2167
Ребята-такая проблема.
Плата версии V3B.
На передачу в ТЛГ режиме-вылазят зеркалки одна выше, вторая ниже основной частоты-на 2,5кГц.Пытался вырезать в программе,крутил резистор на платке--лучше не становится((((Подскажите где копать????
PanVladДата: Пятница, 16.12.2016, 16.23.57 | Сообщение # 2168
Эх, ребята радиолюбители! Начитался я на вашем форуме, и напала на меня ностальгия по тем далёким дням, когда я был молод, и работал в эфире советским позывным UO5OHP. Я вам завидую белой завистью, такие темы обсуждаете, каких тогда и в помине небыли. Да и Интернета не было. Главной темой в эфире был легендарный UW5DI. Иногда встречались и воочию на конференции радиолюбителей. А сейчас мне 70 и читаю ваши обсуждения про SDR, синтезаторы и прочее. Молодцы вы, создаёте конструкции достойные восхищения. Счастливые у вас паяльники! Попаял-бы и я но уже не тот возраст, а так хочется послушать эфир, о чем сейчас говорит наша братия. Но не на чем. Свои старенькие UW3DI-1 и 2 давно подарил тем кто хотел стать радиолюбителями, а строить не умели. А собрать приёмничек SDR я уже не смогу. да и элементной базы в нашем городишке не достать. Купил-бы да кто его знает где они есть и цены наверное серьёзные. Может найдется у кого простенький SDR приёмник хотя-бы на один диаппазон, напишите в форуме, я здесь часто бываю. И сколько стоит, может и куплю, может ещё погуляю по эфиру. Извините что отвлёк от конструкторских дел. Удачи вам, меньше помех, прекрасных конструкций, редких DX и 73!
US5NCJДата: Воскресенье, 18.12.2016, 20.52.27 | Сообщение # 2169
MK748,
Сергей, посмотрите ролик, никаких зеркалок там нету вообще! И это при том, что я вообще не производил калибровку зеркального канала.
Вообще-то у меня подавление зерк. канала получилось без программных подстроек 47-50дБ. Даже не знаю, что Вы там подаете, может какой-то сигнал с кучей гармоник, а это вполне возможно и наверняка, что так и есть. С моего калибровочного кварцевого генератора точно такая же картина - куча гармоник, которые не давятся, с генератора Г4-102 все нормально, так что проверьте этот вариант.
Видео захвачено при помощи программы IcecreamScreenRecorder
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 18.12.2016, 21.06.47
R9MAAДата: Воскресенье, 18.12.2016, 21.07.35 | Сообщение # 2170
Здравствуйте, вот готовый приёмник от 100кГц до 1,7 гГц практически со сплошным перекрытием. 4000руб. https://ru.aliexpress.com/item....2ecd7ba будете слышать и "видеть" всех и всё. все виды модуляции. там же есть и комплекты для самостоятельной сборки 1600 руб.
У меня USB донгл за 400 руб плюс самодельный конвертер, доволен как слон))). Плюс отличный самоконтроль http://omskair.ru/forum/index.php?topic=476.0
Сообщение отредактировал R9MAA - Воскресенье, 18.12.2016, 21.09.12
US5NCJДата: Воскресенье, 18.12.2016, 21.49.48 | Сообщение # 2171
Здравствуйте, выкладываю новую версию TRX, в отличии от предыдущих версий, в этой лучшее подавление несущей в режиме передачи и в два раза больший уровень выходного сигнала порядка - 450....500mV, все остальные параметры без изменений.
Прикрепления: 3672371.jpg (418.8 Kb) · 4134736.jpg (318.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 18.12.2016, 21.51.42
US5NCJДата: Воскресенье, 18.12.2016, 21.54.51 | Сообщение # 2172
Два варианта на регистре 374 и 574.
Прикрепления: 6938709.jpg (432.4 Kb) · 4309003.jpg (447.5 Kb) · 5336578.jpg (233.1 Kb) · TRX.374..lay6 (461.8 Kb) · TRX574.lay6 (463.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 18.12.2016, 21.55.57
US5NCJДата: Воскресенье, 18.12.2016, 22.01.31 | Сообщение # 2173
В добавок Усилитель мощности
Прикрепления: 1842620.jpg (317.4 Kb) · 5840193.jpg (286.7 Kb) · 2391776.jpg (551.7 Kb) · 8947025.jpg (130.8 Kb) · Amplifaer-5Wt-2.lay6 (154.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 18.12.2016, 22.03.14
US5NCJДата: Воскресенье, 18.12.2016, 22.07.31 | Сообщение # 2174
В добавок диапазонные полосовые фильтра с калибровочным генератором.
Все схемы полностью рабочие, ошибок нет, так что все чики-пуки biggrin
Прикрепления: 1879356.jpg (199.0 Kb) · 4701736.jpg (742.2 Kb) · 5636335.jpg (262.0 Kb) · _...lay6 (258.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 18.12.2016, 22.09.22
uluraДата: Воскресенье, 18.12.2016, 22.34.51 | Сообщение # 2175
С возвращением! А за счет чего поднялся так сильно уровень? В усилителе изменений, по сравнению с предыдущим вариантом, нет?
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 18.12.2016, 22.42.17
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
