  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
VANДата: Среда, 25.12.2013, 21.42.00 | Сообщение # 16
Уважаемые форумчане! Подскажите или ткните,где можно прочитать о назначении водопада? Как им пользоваться и что им настраивается?
С уважением. Виктор.
витДата: Среда, 25.12.2013, 22.11.05 | Сообщение # 17
дайте почтовый ящик или http://www.radioexpert.ru/articles/na-russkom/146
Сообщение отредактировал вит - Среда, 25.12.2013, 22.15.26
VANДата: Среда, 25.12.2013, 22.25.14 | Сообщение # 18
ВИТ! Спасибо, что не прошли мимо; UY5VD@I.ua
C уважением, Виктор.
ut3mkДата: Четверг, 22.02.2018, 15.43.10 | Сообщение # 19
Цитата nikolaydranko ()
sdr синтезатор si570
А схема синтезатора?
ut3mkДата: Четверг, 22.02.2018, 16.10.49 | Сообщение # 20
по схеме US5NCJ вроде так
Давай разберемся со схемой , а затем будем давать советы.
Смотри материал этого раздела от и до. Ищи свой вариант схемы.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
ut3mkДата: Четверг, 22.02.2018, 17.05.35 | Сообщение # 21
по этому фото схему никак определить нельзя (понимаю что глупо но все же)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5430-16-1340998120
Педаль подключаешь на разъем PD - это обычная КНОПКА
Твоя старая педаль - это LPT. Отрезай и выбрасывай LPT разъем.
Используются только один контакт который закорачивается на корпус.
Обязательно в PowerSDR адрес LPT 378 замени на ноль, иначе программа будет при старте улетать на передачу.
У тебя разъем педали находится здесь.
Прикрепления: 4607248.jpg (42.5 Kb) · 0212362.jpg (28.6 Kb) · 6559101.jpg (65.5 Kb) · 3667999.jpg (48.1 Kb)
nikolaydrankoДата: Пятница, 23.02.2018, 00.51.45 | Сообщение # 22
Спасибо за оперативную помощь все получилось good
Добавлено (23.02.2018, 00.51.45)
Подскажите ещё,как сделать самоконтроль или как правильно сделать настройки на передачу
К примеру нажимаю на запись и включаю TUN или говорю голосом в микрофон потом включаю плей а в ответ тишина
Сообщение отредактировал nikolaydranko - Пятница, 23.02.2018, 00.51.28
ut3mkДата: Пятница, 23.02.2018, 12.13.51 | Сообщение # 23
Самоконтроль - это функция заложена в плате трансивера и если она есть,
то достаточно сигнал с платы синтезатора завести на плату трансивера одним проводком и все работает.
Если его нет, то увы ничем не помогу.
Для начала, изучи раздел синтезатора по ссылке которую я тебе дал. Там есть инструкция для него.
Твой синтезатор на имеет разъем для самоконтроля. Эта функция добавлена позже.
Естественно ты можешь допаять его сам, но в этом случаее тебе необходимо менять прошивку синтезатора на последнюю версию.
Можно синтезатор не трогать, а поставить кнопку на панеле трансивера и закорачивать разъем MON на плате трансивера.
ЕСЛИ ОН ТАМ ЕСТЬ biggrin
Очень похожа на эту версию:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5368-16-1340007423
Если так, то там нет самоконтроля.
Смотри раздел трансивера на SMD элементах, там есть плата твоего трансивера.
Ищи среди версий от UT3MK.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1
nikolaydrankoДата: Пятница, 23.02.2018, 23.29.15 | Сообщение # 24
Ок спасибо большое перечитаю и изучу обязательно, так как мой путь в радиоэфир только начинается и открывается много нового и интересного!!!
Спасибо вам большое что не прошли мимо и подсказали и не остались равнодушным в который раз убеждаюсь что Радиоаматоры люди с открытой душой и чистым сердцем!!!
Если будут ещё вопросы буду знать куда обратится.Желаю вам всегда хорошего прохождения и самых дальних DX.И поздравляю всех настоящих Мужчин с праздником!
С Ув.Николай 73!
Добавлено (23.02.2018, 23.29.15)
Кстати завтра еду на здачу экзамена в КТК так что до встречи в эфире))
US6EGДата: Среда, 11.04.2018, 19.31.21 | Сообщение # 25
Цитата
День добрый нужна ваша помощь!
С вашего скрина и описания проблемы ни чего не понятно.
Лично у меня для цифры,кроме JTDX и WSJT-X, используется еще куча нужных программ.
UR5EQF+VSPE+DDUtil+VAC+синхронизация времени.
Если можно прикрепите скрины настроек программы которую вы используете для цифры.
Посмотрите картинку.
Прикрепления: 0217988.png (288.3 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 11.04.2018, 19.37.06
nikolaydrankoДата: Среда, 11.04.2018, 20.07.08 | Сообщение # 26
также скрины настроек power sdr
Прикрепления: 9306478.png (591.9 Kb) · 7333746.png (595.7 Kb) · 1527921.png (562.5 Kb) · 5980509.png (600.2 Kb)
US6EGДата: Четверг, 12.04.2018, 06.45.43 | Сообщение # 27
Судя по скринам должно все работать.
Но есть перегрузка по звуковой карте,термометр должен быть в зеленом поле.
И мне интересно,что показывает PSKreporter,после вашего CQ.
А лучше дайте адрес электронной почты я дам свои телефоны и все решим.
Прикрепления: 9666231.png (90.6 Kb) · 6921020.png (411.1 Kb)
nikolaydrankoДата: Понедельник, 16.04.2018, 18.44.14 | Сообщение # 28
Хоть убейте не хочет мой сдр работать как надо,в pskreporter видно что сигнал уходит принимают в европе и на этом все
US6EGДата: Вторник, 17.04.2018, 07.23.07 | Сообщение # 29
Больше всего не хотят отвечать,ваша станция им не интересна.
Нужно просто договориться с кем то поближе и попробовать провести связь,что бы развеять сомнения.
belikowДата: Вторник, 17.04.2018, 07.50.02 | Сообщение # 30
А с полосами не напутали? Имею ввиду нижнюю и верхнюю по диапазонам? Очень редко, но иногда такое наблюдаю и сообщаю корреспондентам...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vladuz(63), Romka(63), vivazvp(67)
