uu4jgiДата: Вторник, 05.06.2012, 19.56.35 | Сообщение # 601
Ничего не понял?
Юрий!
Это осциллограммы напряжения на выходе платы.
Я думаю это комбинационный шум + остаток несущей.
На осцилограмме 2599142 в режиме передачи не наблюдается увеличения амплитуды ВЧ даже при максимальном усилениии передатчика.
Значит несущая подавлена отлично.
Меня интересует осциллограмма при громком ААА, а именно амплитуда сигнала на выходе платы.
Достаточна ли или можно получить больше? Если добавить усиление микрофона появляются искажения.
При таких 5042382 уровнях передающего тракта и микрофонного усилителя сигнал довольно красивый.
Что Вы скажете?
Пока сигнал с платы не подавал на УМ, он в стадии сборки.
73!
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2012, 21.39.41 | Сообщение # 602
Quote (uu4jgi)
Больше 500 мВ на выходе не советую поднимать.
Незначительно повышает выход ВЧ питание FST3253 от 6 Вольт.
Все беды в ШЕРШАВЫХ сигналах начинаются с избыточного сигнала на выходах MC33079
За частую перекачанный сигнал теряет правельную форму с появлением пиковых искажений.
Для тех, кто любит КАЧНУТЬ мощи, рекомендую установить дополнительно конденсаторы.
Лечит на все 100% biggrin
На схеме они помечены прасным цветом.
Прикрепления: 9135020.jpg (101.8 Kb)
uu4jgiДата: Среда, 06.06.2012, 00.28.49 | Сообщение # 603
Юрий спасибо за ответ и рекомендации.
Я сторонник ТОЛЬКО линейного режима в SSB.
Я, как правило, "вылизываю" все каскады, дабы они работали в линейном режиме.
К сожалению на форумах да и в эфире слышишь как пытаются выжать из УМ невозможное загоняя его в нелинейные режимы.
Еще раз спасибо за ответ и
73!
US5NCJДата: Среда, 06.06.2012, 17.59.58 | Сообщение # 604
Привет всем любителям SDR техники!
Смотрите как отличаются такие параметры как зеркалка и динамический диапазон по забитию.
Тесты проходили на двух звуковых картах, Realtek HD 7.1 (Интегрированная) и Creative Sound Blaster 5.1 VX (SB1070).
Вот что получилось:
Карточка Creative Sound Blaster 5.1 VX (SB1070)
Прикрепления: 3665713.png (249.8 Kb) · 2657951.png (249.6 Kb) · 8297796.png (287.9 Kb) · 4478337.png (296.9 Kb) · 3759749.png (289.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 06.06.2012, 18.05.24
US5NCJДата: Среда, 06.06.2012, 18.00.31 | Сообщение # 605
Карточка Realtek HD 7.1 (Интегрированная) (зеркалка отсутствует полностью но по динамике проигрывает значительно)
Прикрепления: 8335433.png (288.8 Kb) · 8674516.png (295.1 Kb) · 9273785.png (388.1 Kb) · 6877784.png (388.5 Kb) · 2700620.png (381.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 06.06.2012, 18.05.37
US5NCJДата: Среда, 06.06.2012, 18.05.04 | Сообщение # 606
Обе карточки полное УГ.
Есть вопросы?
Прикрепления: 1881376.png (383.2 Kb) · 5515475.png (383.4 Kb) · 8301174.png (387.1 Kb) · 3091834.png (382.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 06.06.2012, 18.07.47
qwertyДата: Понедельник, 11.06.2012, 11.42.59 | Сообщение # 607
UC9CDB, Понедельник, 26.03.2012, 16.06.29 | Сообщение # 548 Добрый день.Чем закончилась у Вас война с зеркалкой на FST .Собрал версию3 с двумя аналогично не давится.При использовании HDSDR вручную только в одной точке мах 40 дб.Вариант 4 сразу 50 дб в любой точке.EMU-0202.96 кгц.С ув.Василий rn0qa/ Сейчас PSDR 2.3.5.
Добавлено (11.06.2012, 09.42.59)
ut3mk, Добрый день Юрий.Версия ТРХ v3 PSDR 2.2.3 /EMU0202,при калибровке подавления зеркального канала ,уровень с ГСС 9+40дб,основной канал приема в течении примерно минуты уходит уровень до шумовой дорожки,хотя должен по идее зеркальный в шум уйти.Версия TRX v4 с одной FST все правильно,зеркальный канал в шумовую дорожку за тоже время.прием допустим 3600 кгц, опора 3590 кгц,ПЧ-10кгц,зеркальный 3580 кгц.Что можете сказать ?С ув.Василий rn0qa
ut3mkДата: Вторник, 12.06.2012, 01.55.44 | Сообщение # 608
qwerty,
Поменяй местами правый и левый каналы звуковой карты и все станет на свои места.
US5NCJДата: Среда, 13.06.2012, 02.46.58 | Сообщение # 609
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий!
Нарисовал новою схему, вместо пин-диодов применил электронные ключи, релюшки тоже исключил из схемы, хочу что бы Вы посмотрели схему, может что-то нужно исправить. Печатная плата в лойде уже готовая.
Кстати, ключи 3157 очень хорошо работают, рас баланса по частоте практически нету, остаток несущей меньше чем на других ключах в раза 2.
Обратите внимание на разделительные конденсаторы на входе и выходе звуковой карты, чего то не нравятся мне эти места...
Буду ждать вашего ответа.
Прикрепления: 2164585.jpg (466.6 Kb) · 5051569.jpg (165.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 13.06.2012, 02.50.40
ut3mkДата: Среда, 13.06.2012, 20.18.14 | Сообщение # 610
US5NCJ,
На вскидку все должно работать.
Давай какую ни есть печатку, буду ее делать. Пришли микросхемы смесителей.
С синтезатором на Atmega32 и Si570 дошел до мало мальски стабильной версии,
теперь переключусь на трансивер. Давай буду "щупать" ее в живую biggrin
US5NCJДата: Среда, 13.06.2012, 23.52.30 | Сообщение # 611
ut3mk,
Юр, полосовые фильтра на электронных ключах 3157 работает отлично, тут проблем никаких, со смесителем тоже - ноу проблем, а вот с электронными ключами на входе и выходе звуковой карты хлопок все равно есть.
Мне не нравится разделительные конденсаторы по 10мкф на входе и выходе звуковой карты, я думаю что из-за их большой емкости происходит этот переходной процесс... Что там можно переделать? Может попробовать поставить по 1мкф, как вы думаете?
Юр, вот печатка на эту схему.
Полосовые фильтра можете не запаивать, они работают.
Прикрепления: TRX-.lay (441.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 14.06.2012, 01.16.35
ut3mkДата: Четверг, 14.06.2012, 16.12.39 | Сообщение # 612
Quote (US5NCJ)
В последнее время, я склонен к тому, что хлопок при переходе с приема на передачу формируется
из-за мгновенного переключения линейного входа звуковой карты с приемного режима в передающий.
Получается так, что запаздывающий приемный канал резко переходит в передающий режим и свой не
"озвученный" звуковой остаток излучает в передающий канал. Вот он и создает эффект ХЛОПКА.
И чем меньше задержка в звуковой карте, тем менее выражен этот дефект.
Возможно надо попробовать при переключении входов установить аппаратные задержки что бы звуковая
карта "озвучила" в никуда, а уж только после этого подключились передающие кабеля.
ut3mkДата: Суббота, 16.06.2012, 18.28.16 | Сообщение # 613
Quote (US5NCJ)
последний вариант печатной платы
Я предыдущий вариант было начал делать. Вырезал текстолит и каким то предчувствием решил, давай ка
посмотрю ее габариты для моего аппараты. И чуйка не подвела - 20 мм ПЕРЕБОР fool
Сел и обрезал узел ДПФ, благо у меня он есть отдельным блоком. Добавил вариант различных стабилизаторов и
как один из вариантов установил коммутационное реле. Токовый транзистор оставил как один из вариантов.
На сей момент плата вытравлена, остается покрыть ее сплавом РОЗЕ.
С интернетом напряг - гроза ЖУТТТТЧАЙШАЯ .
ТО, что было на ДОНБАСС арене - мелко wacko
Не решаюсь испытывать судьбу на стойкость компьютера к грозам. Временно отключаюсь
Прикрепления: 4308116.gif (36.8 Kb) · 0194612.gif (53.7 Kb) · TRX10_0.lay (489.5 Kb)
RD3QXДата: Воскресенье, 17.06.2012, 10.31.35 | Сообщение # 614
Так же собираю предыдущую схему с реле.Жду микросхемы смесителя и фазовращателя,соберу и будем сравнивать с вариантом на FST.А как задачка с хлопками при переходе на передачу,что то получается?
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 12.17.03 | Сообщение # 615
US5NCJ,
Собрал это http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5357-16-1339856896 трансивер без ДПФ
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5051569.jpg
Запустился с первого включения. До полного тестирования дело не дошло.
Первое впечатление - вполне достойны аппарат. Чувствительность практически
такая как и на предыдущих 2G53 микросхемах. Сигнал не перегружается и остается
чистым от 1 до 100% мощности.
Заметил единственную неприятность - возбуждение 4053. Проявляется как потрескивании, а
затем хаотически срывается на генерацию. Виновницей оказалась на задействованной
половинкой 4053. После того, как ее управляющий сигнал совместил с общим управлением,
все нормализовалось. На печатной плате достаточно каплей олова залить 10 и 11 ножки 4053
на обеих микросхемах.
Печатная плата :
Прикрепления: 4750138.jpg (227.3 Kb) · 9051093.jpg (201.9 Kb) · 3673791.jpg (90.7 Kb)
