  • Страница 1 из 1
Измеритель КСВ на Atmega8 SMD
budulajДата: Пятница, 15.07.2011, 22.49.48 | Сообщение # 1
СОбрал все узлы SDR трансивера по этому форуму.
Захотелось в апарат встроить еще и КСВ-метр.
Поиски в инете дали вот этот материал.
На схеме атмега не подписана. Но есть печатка.
Не мог бы кто не такой ленивый как я развести под SMD Мегу и современные индикаторы,
Буду очень благодарен.!!!!!
В качестве датчика хочу использовать полосковую линию из куска каоксиала и 2-х тоненьких МГТФ-ов просунутых под оплетку.
artemxДата: Четверг, 14.02.2013, 23.46.11 | Сообщение # 2
Юрий здравствуйте!
Такой вопрос:Уменя усилитель на четырех IRF510,ADTRX первая версия,собрал ответвитель ксв-метра и хотел узнать какое положение движка DRIVE в поверсдре является максимально нормальным без завалов,по мощности ,при среднем его положении мерил на эквиваленте 50 Ом вч было что-то порядка 60 вольт на восьмидесятке,мне это надо чтобы сбалансировать ответвитель,то есть нужка максимальная мощность
В опциях трансмита в повере стоит на тональник 60ватт
ut3mkДата: Пятница, 15.02.2013, 02.16.51 | Сообщение # 3
А это как грамотно настроишь соотношение уровня со звуковой карты в меню OUTPUT VOLTAGE.
Сам меняй его значение и контролируй выходной сигнал как по качеству, так и по уровню.
Когда сделаешь выше сказанное, то оно будет соответствовать 100% положению движка Drive.
Мощность обязана плавно регулироваться от 0 до 100%.
artemxДата: Пятница, 15.02.2013, 13.48.48 | Сообщение # 4
Меняя OUTPUT VOLTAGE,осциллографом контроллировать сигнал на выходе звучки или на выходе ADTRXа при передаче тональника?
ut3mkДата: Пятница, 15.02.2013, 17.01.06 | Сообщение # 5
artemx,
Мощность выходного каскада лежит в прямой зависимости от уровня звука с карты.
Но не надо забывать, что у нас есть еще и усилитель мощности.
Он так же может работать с перегрузкой. Давай представим один вариант с этим усилителем.
Предположим он может "скушать" максимум 1Вольт ВЧ по его входу. А у тебя этот 1 Вольт
появляется при положении движка DRIVE на 10%, а дальше двигай не двигай до 100%
реально мощность не растет. Причина в том, что твоя звуковая карта "кричит" как будто у тебя
трансивер "глуховат" по входу. Хотя на самом деле у его операционных усилителей скоро
крышу сорвет от перекачки. Куда им дальше усиливать, потолок с ограничением.
Хотя мы движок Drive поставили всего на 10% отметке. Для этого и существует Output Voltage.
Этим параметром мы можем "прикрутить ее прыть". Достаточно ввести завышенное ее значение.
Если оно будет 30 Вольт, пусть это тебя на волнует. Для самоделок - это не Вольты, а "ПОПУГАИ".
Теперь вернемся к усилителю мощности. Если он такой шустрый и для него 100 мВ достаточно
раскачать до полной его мощности, а это составит всего 5% от движка DRIVE. Не совсем удобно
будет пользоваться всего 5 делениями мощности, когда в запасе еще 95%.
Выход довольно простой - увеличиваешь значение "попугаев" в outpt voltage до тех пор, пока
не наступит линейное изменение мощности непосредственно на выходе усилителя. Таким образом
убиваем двух зайцев, линейно и без перегрузок работает трансивер и не перекачивается усилитель.
Все это справедливо, если у нас все такое "шустрое", а если усилитель слабоват по входу и требует
больше раскачки. Вот тут и начинается уродование выходного сигнала.
Описываю то, что делать НЕЛЬЗЯ!
Поднимать мощность за счет необдуманного увеличения уровня со звуковой карты.
Это приведет к перекачке операционных усилителей и смесителей, что способствует появлению
вне полосных излучений. В эфире все будет похоже на грязную, хриплую обратную боковую с размазанными краями.
В твоем случае OUTPUT VOLTAGE надо настраивать так, что бы мощность на антенне менялась плавно от 0 до 100% движком Drive.
US6EGДата: Пятница, 15.02.2013, 18.53.11 | Сообщение # 6
Только вот этот датчик КСВ отклоняет стрелку одинаково на всех диапазонах.
Из практики,другие КСВ измерители давали такой эфект (на 80м еле еле отклоняли стрелку на 20 загибали)
Трансформатор намотан на трасфлюкторе.
Прикрепления: 2778768.jpg (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Пятница, 15.02.2013, 18.55.18
витДата: Пятница, 15.02.2013, 19.22.19 | Сообщение # 7
А какой бинокль использовали
ut3mkДата: Пятница, 15.02.2013, 22.41.40 | Сообщение # 8
Похожая тема находится здесь, там есть ответ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1
artemxДата: Понедельник, 18.02.2013, 16.32.11 | Сообщение # 9
Я сделал вот этот ответвитель,работает отлично !
А какая взаимосвязь OUTPUT VOLTAGE с опцией мощности на тональник в трансмитте повера?
Добавлено (18.02.2013, 14.32.11)
Юрий Здравствуйте!
Наконец-то добрался до трансивера,на эквиваленте 50 Ом посмотрел мощность и форму сигнала,при среднем положении движка drive и OUTPUTVOLTAGE 2,23в, мощность на выходе составила 50 ватт,при этом фронты сверху немного размазаны,входное на УМ напряжение осциллограф при этом показал размахом в 1 вольт эффективное(то есть действующее 0.5в),при этом на самом выходе с ADTRX перед полосовиками синусоида искажена и 1,5 вольта эфективное(действующее 0.75в),на входе УМ уже чистый синус ,думаю что плата ADTRX с перегрузом работает
Прикрепления: ____DL2KQ.doc (270.5 Kb)
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 18.02.2013, 18.58.41
ut3mkДата: Понедельник, 18.02.2013, 19.31.14 | Сообщение # 10
Значение 0.75В - это явная перекачка. Не старайся поднимать более 0.5В.
artemxДата: Понедельник, 18.02.2013, 19.56.07 | Сообщение # 11
ut3mkДата: Понедельник, 18.02.2013, 20.20.15 | Сообщение # 12
Не понял вопроса?
artemxДата: Понедельник, 18.02.2013, 20.53.55 | Сообщение # 13
Вопрос снят!
  • Страница 1 из 1
