  • Страница 3 из 5
Усилитель для SDR
yurij053Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 09.12.02 | Сообщение # 31
Сделал УМ Александра. Выдает мощность от 7,5 до 4W. Пока думаю. как отредактировать все компоненты платы в нормальный вид для заказа у китайцев. Шелкография находиться на месте для пайки элементов. Подскажите, как это изменить?
Прикрепления: 6281058.jpg (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 22.07.2018, 12.25.29
kosmopoiskДата: Воскресенье, 22.07.2018, 09.37.05 | Сообщение # 32
я уже давно предлагаю сделать усилитель под данный трансивер, чтоб была раскачка и оконечник ватт на 100, чтоб было все на одной плате и на недорогих компонентах, но увы наверно мы такого не дождемся, чтоб был усилитель на отдельной плате, ну чтоб в одном корпусе был одноплатный трх, а в другом усилитель
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 22.07.2018, 09.38.21
yurij053Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 09.45.03 | Сообщение # 33
Можно самому. Просто Основную плату немного удлинить и перенести плату УМ со всеми соединениями. Моя Основная плата уже в пути, а УМ буде на отдельной плате.
kosmopoiskДата: Воскресенье, 22.07.2018, 09.51.46 | Сообщение # 34
Я понимаю , что можно, но Юрий и Александр сделают это намного грамотней и проффесиональней
uluraДата: Воскресенье, 22.07.2018, 11.56.48 | Сообщение # 35
Добрый день всем СДРстроителям. Позволю себе немного пофилософствовать. Довольно долго наблюдаю за форумом, сам принимаю участие. Юрий и Александр выкладывают свои разработки , как бы это выразиться правильнее, в порядке разработки. Т.е. : возникла проблема или задача - решили, отработали, устранили ошибки, выложили на форуме к повторению. Всегда оказывают бескорыстную помощь любому, обратившемуся за ней на форуме. Что в наше время достойно глубочайшего уважения. Иногда "вдалбливают" по нескольку раз, если человек не понимает. Но никогда не выходят за рамки ... Поскольку наше дело - любительское, мы не вправе требовать. Для себя определил: только просьба. Просто потому, что знаю: любая доработка или анализ требуют, как минимум, времени. Порой немалого. А у нас всех есть, кроме радио, еще и другая жизнь. То, что ребята безвозмездно выложили практически полную конструкторскую документацию для повторения конструкции - за это им огромное спасибо и уважение.
kosmopoiskДата: Воскресенье, 22.07.2018, 13.32.58 | Сообщение # 36
тоже присоединюсь к посту выше, огромное им спасибо и низкий поклон
US5NCJДата: Воскресенье, 22.07.2018, 17.15.19 | Сообщение # 37
Последняя версия усилителя мощности SDR-трансивера.
Настройка усилителя:
Желательно нагрузить вход и выход усилителя на 50Ом.
Обязательно нужно скрутить подстроечный резистор ( 3296w-502) в сторону минимального сопротивления против часовой стрелки,
чем меньше сопротивление этого резистора,тем меньший ток покоя IRF-610. Также нужно одеть теплоотвод на транзистор IRF610
через слюду а лучше через керамическую прокладку, радиатор заземлить на общий провод. И уже после этого можно выставлять токи покоя.
Далее переводим усилитель в режим ТХ- для этого нужно подать постоянное напряжение +13...14 вольт на контакт Uпр. ТХ+.
Цифровым мультиметром измеряем постоянное напряжение на любом эмиттере BFG191 относительно общего провода +0,42...0,45 вольт,
при необходимости корректируем резистором к10(100 Ом)-обозначен красн. звёздчк. на схеме. Все, первый каскад настроен.
Далее переходим к выходному каскаду. В розрыв питания усилителя (плюса) включаем цифр. тестер, переводим прибор в режим измерения тока,
далее начинаем крутить подстроечный резистор ( 3296w-502) за часовой стрелкой доводим общий ток потребления до 500...650мА.
Все токи покоя выставлены правильно, далее снимаем нагрузочный резистор 50 Ом с входа усилителя и подаем сигнал возбуждения с генератора,
на каждом диапазоне контролируем осциллографом форму сигнала усилителя, варьируя в небольших пределах ток транз. IRF610.
Вот и все, с уваж. Александр.
Прикрепления: 9398308.lay6 (132.8 Kb) · 8452479.jpg (144.1 Kb) · 8330182.jpg (977.4 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 22.07.2018, 17.17.59 | Сообщение # 38
Фото моего SDR-a
Прикрепления: 3249811.jpg (214.1 Kb) · 5809991.jpg (133.3 Kb) · 9567760.jpg (183.3 Kb)
kosmopoiskДата: Воскресенье, 22.07.2018, 20.33.11 | Сообщение # 39
Саш, а схему в s-plane можно?
если не трудно, сделайте фото пайки выводов трансформаторов в усилителе
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 22.07.2018, 22.47.10
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 22.07.2018, 22.36.50 | Сообщение # 40
Смотрите. Поправил на скорую руку.
Прикрепления: 5549413.lay6 (128.2 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18.16.54 | Сообщение # 41
В Сообщении # 27 нарисовано. Там указано начало и конец выводов, размеры ферритов и т.д. По фото Вы не сможете их сделать.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 30.07.2018, 14.07.17
kosmopoiskДата: Понедельник, 23.07.2018, 18.44.58 | Сообщение # 42
Вот спасибо, на этом усилителе я понял так же?, и вот готовлю нормальный список деталей к одноплатнику , с размерами и названиями всех компонентов для заказа
arsenalДата: Среда, 02.01.2019, 12.44.32 | Сообщение # 43
Пару питаннь щодо підсилювача:
  • Що краще: бінокль BN43-202 чи кільце FT50-43?
  • Юрій зробив плату з П контуром для компенсації вхідної ємності.
    • Який вхідний опір IRF510/610? Ясно що треба підбирати, але хочаб грубо діапазон номіналів.
    • Підбирати я так розумію по найменшій нерівномірності вихідної потужності в залежності від частоти?
  • Чому навіть на RD16HHF1, у якого вхідна ємність суттєво нижча, існує нерівномірність по діапазонам від 10Вт до 7Вт?
Усіх зі святами, сімейного затишку здоровя щастя та благополуччя.
yurij053Дата: Среда, 02.01.2019, 17.36.24 | Сообщение # 44
Я нічого не підбирав - немає знань. Для мене важливо вижати максимальну потужність УМ для проведення звязку на СіБі діапазоні. Краще 7 ват (RD16) ніж 4 (IRF510...610).
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 02.01.2019, 17.56.33
omnolДата: Воскресенье, 31.03.2019, 23.57.08 | Сообщение # 45
ум на 630 сопроты не сходятся схема и фотография ....он работает но не раскаченый
  • Страница 3 из 5
