  • Страница 5 из 5
Усилитель для SDR
yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.12.25 | Сообщение # 61
не совсем понял
Замени кольца проницаемостью 7000 на 1000...2000 НН. Еще этот УМ разводил и делал Юрий UT3MK. Может здесь больше не поднять мощности?
Прикрепления: 3910083.jpg (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 12.05.2019, 11.14.45
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.21.43 | Сообщение # 62
Я ж делал как в схеме указано...Есть такие https://www.rcscomponents.kiev.ua/product....37.html
попробую, спасибо.
а хз
yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.27.54 | Сообщение # 63
попробую, спасибо.
Ставь выходной побольше размером К16...20
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.33.47 | Сообщение # 64
Интересная картина, включаю этот усилитель на IRF610 на антенне двойная базука 40м диап, показывает КСВ 4,5 !!! Включаю 2хРД16 - КСВ 1.5 (как и должно быть), подключаю оба на эквивалент, всё нормально, оба показывают единицу
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 28.10.2019, 16.55.34
eu2ttДата: Среда, 22.04.2020, 13.42.59 | Сообщение # 65
Появилось время, занялся этим усилителем, все по схеме
А где схема, что-то я не нахожу. Нашел только фото готовой платы и рисунок в layout. Либо глаз замылился... Подскажите, пожалуйста, хотя бы ссылку на сообщение на форуме, где опубликована эта схема. СпасибО!
kosmopoiskДата: Суббота, 25.04.2020, 18.28.39 | Сообщение # 66
тоже присоединюсь
yurij053Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09.24.47 | Сообщение # 67
Цитата kosmopoisk ()
как раз этим его раскачивает
Прикрепления: 8108556.spl7(68.4 Kb) · Amplifaer.lay6(122.8 Kb)
Этот я делал, если вы о нем. Постарайтесь прочитать 5 страниц и все найдете. Так же этот усилитель и описание его настройки находится в другой теме на 145 странице про сдр трансивер на смд.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 26.04.2020, 09.31.46
omnolДата: Среда, 25.11.2020, 21.22.39 | Сообщение # 68
доброго времени ....по схеме с реле через кондер 0.1 и сопроты 910 5.1 910 на печатке вижу с реле кондер 0.1и сопрот 910 дальше 5.1ом и 910 ....где правильно?????
Прикрепления: PA_ut3mk_10.lay6 (123.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 25.11.2020, 21.39.24 | Сообщение # 69
Должно быть так.
Я себе резал дорожку и бросал новую перемычку.
Прикрепления: 4969164.jpg (98.4 Kb) · PA_ut3mk_11.lay6 (123.9 Kb)
omnolДата: Среда, 25.11.2020, 21.57.09 | Сообщение # 70
я перерезал и кинул 0 перемычку
  • Страница 5 из 5
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sanek1(50), CQ7mhz(58)
