ut3mkДата: Воскресенье, 12.11.2017, 15.54.27 | Сообщение # 1021
Цитата ly2bok ()
P.S. Только уточните. С этой версией надо кабелечки менят местами или нет? Все таки наверно надо..
PTTtime, с задержкой 0.3сек, управляет трансивером.
PTT без задержки, управляет обеими усилителями.
ut3mkДата: Пятница, 08.12.2017, 23.13.20 | Сообщение # 1022
Прошивка для синтезатора на Si570 под программу ExpertSDR и PowerSDR
Возможностей мало, но для работы хватит с головой. Возможны глюки, особо сильно ее не тестил.
Она рассчитана на тех, кому хочется посмотреть на работу программы ExpertSDR.
Прошивка позволяет работать синтезатору как на прием, так и на передачу с ПЧ равно нулю.
Шаг энкодера очень мелкий, заметил в последний момент. С программы шаг не управляется.
Наслаждайся biggrin
Скачать программы ExpertSDR2 совместимые с этой прошивкой:
https://drive.google.com/open?id=1kEv4J7Iw32xtIO6xF0Lua8CMKPNbfvew
https://drive.google.com/open?id=1FCj5pWTsSbFW89QHFOFBxpLjsspzJxk5
Прикрепления: ExpertSDR_SI570.hex (41.2 Kb)
Alex4440Дата: Среда, 03.01.2018, 18.57.17 | Сообщение # 1023
Если прошить под ехперта как будет работать повер сдр??
ut3mkДата: Четверг, 04.01.2018, 20.07.43 | Сообщение # 1024
Кастрировано, так и будет работать. smile
В експерте О!чень маленький протокол обмена. А если и есть, то большая часть команд нам не интересна.
Alex4440Дата: Четверг, 04.01.2018, 23.27.19 | Сообщение # 1025
Как я понял нужно сменить пч с 9000 на 0?
Добавлено (04.01.2018, 23.27.19)
Если да то что будет с тем горбом который можно услышать на 0 пч не будет ли он мешать?
ut3mkДата: Пятница, 05.01.2018, 14.35.10 | Сообщение # 1026
Не надо смешивать назначение синтезатора и трансивера.
У нас непрямой оцифровки трансивера. От горба никуда не деться.
Эта гадость прет по низкой звуковой частоте и его уровень для каждого аппарата будет индивидуальный.
Если вы ожидаете, что експертсдр начнет работать как таганогский smile то вы ошибаетесь !!!
В прошивке заложена минимальная возможность - передвижение по частоте, плюс TX/RX.
Но при этом, показание частоты на шкале слетит (бредовые показания) как только вы начнете перемещаться внутри звукового спектра.
Это демо режим синтезатора, что бы многие сравнили поверсдр и эксперт и сбили оскому.
Лично мое мнение таково, что PowerSDR V2...... на порядок круче от эксперта.
В этой прошивке все учтено.
AndsentДата: Четверг, 25.01.2018, 22.06.02 | Сообщение # 1027
Здравствуйте! Есть платы синтезатора изготовленные в Китае!
Пишите aviahome@yandex.ru
rv6aoaДата: Понедельник, 05.02.2018, 22.06.53 | Сообщение # 1028
Юрий, подскажи пожалуйста, собрал SDR по схеме V3B zak. с синтезатором на Si570 + Atmega32 - работой доволен, но есть небольшая проблема. При настройке на частоте ниже 1 мГЦ происходит "срыв" контролера, т.е. синтез не управляется контролером и начинает мигать индикатор CAT контролера. Прошивка Madeira7. Подскажи пожалуйста где "копать".
ut3mkДата: Вторник, 06.02.2018, 00.54.06 | Сообщение # 1029
Ограничение 1 мГц. САТ моргает - сишка сбросилась и нет обмена.
КАРПЕЦДата: Понедельник, 19.03.2018, 21.05.31 | Сообщение # 1030
Подскажите.
Синтезатор работал без клавиатуры. Проблем нет.
Подключил я клавиатуру а четкости срабатывания нет (сбоит)
В чем может быть причина?
ut3mkДата: Вторник, 20.03.2018, 15.25.42 | Сообщение # 1031
Проверь обвязку резисторов в клавиатуре и самое главное обрати на точность номинала подтягивающего резистора к 5V.
Клавиатура работает по принципу делителя напряжения, а процессор меряет напряжение и согласно замеру выбирается
команда.
Если идет полу срабатывание, замени подтягивающий к 5V резистор.
Замени его на подстроечный и посмотри в плюс или минус нужно его подправить.
Возможно у тебя в схеме неточно 5V или резисторы кнопок с большим разбросом.
КАРПЕЦДата: Вторник, 20.03.2018, 23.41.33 | Сообщение # 1032
Понял. Спасибо.
US6EGДата: Суббота, 21.04.2018, 19.32.03 | Сообщение # 1033
Коль ты наверное с птичками в программе PowerSDR,что то намутил.
Quark_pДата: Четверг, 24.05.2018, 08.38.22 | Сообщение # 1034
Где настраивается частотный план для банддекодера. ДПФы используются разные от диапазонных до октавных, с разным количеством фильтров. Если они вшиты в синтезатор то какой диапазон частот соответствует выходу ИД10 ?
Прикрепления: 7273910.jpg (22.5 Kb)
belikowДата: Четверг, 24.05.2018, 10.07.48 | Сообщение # 1035
Если уж так это нужно, можно определить частоты переключения просто в ПАУЭРСДР, перестраиваясь по частоте и контролируя состояния выходов ИД10. Мне так кажется... Другое, как изменить (-ять) эти значения под конкретную конфигурацию фильтра? Видимо нужно обращаться к автору прошивки.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - aluk(66), aluk8168(66)
