| glukhovsergejs | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 01.42.13 | Сообщение # 1051 |
| Здравствуйте Юрий, мы с Вами знакомы мой позывной RW6HPI. Юрий синтезатор с FT232RL- который определяется у меня как COM5 и подключиться к нему не получается, хотя его видит Омни риг удаётся подключить только PTT через виртуал. Я думаю что если бы если СОМ 5 был бы физическим то проблем небыло бы. А вот с USB- COM грабли может я чего то непонимаю ? Не очень силён в этой теме. С физическим портом проблем не было у меня и всё работало на ура . Работаю JTDX использую только PTT. подумываю демонтировать FT232 и заменить транзюками  Добавлено (29.12.2019, 01.44.44) --------------------------------------------- Хотелось бы видеть частоту и переключать диапазоны из Омнирига
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 01.54.27 | Сообщение # 1052 |
| Цитата glukhovsergejs (  ) Хотелось бы видеть частоту и переключать диапазоны из Омнирига
Я дал ссылку по ней всего 8 страниц.
Посмотри тему вот. Этого достаточно. Я не зря указал с начала темы. Читай все!!!! https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
| glukhovsergejs | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 02.28.39 | Сообщение # 1053 |
| Спасибо Юрий. Почитаю от корки до корки
| petraleksander9 | Дата: Четверг, 30.01.2020, 23.05.21 | Сообщение # 1054 |
| Как узнать версию прошивки синтезатора?
| ut3mk | Дата: Пятница, 31.01.2020, 16.16.40 | Сообщение # 1055 |
| Цитата petraleksander9 (  ) Как узнать версию прошивки синтезатора?
Первым делом - это из названия. пример: SintezSi5351_TURBO_v2.9 Второе - это отображение версии на LCD экране при его запуске.
| petraleksander9 | Дата: Пятница, 31.01.2020, 17.20.49 | Сообщение # 1056 |
| Разве в этих версиях можно подключать экран? Синтезатор на SI570.
| ut3mk | Дата: Суббота, 01.02.2020, 15.33.24 | Сообщение # 1057 |
| Цитата petraleksander9 (  ) Разве в этих версиях можно подключать экран? Синтезатор на SI570.
Ну я и тупонул!
Версии прошивок для синтезатора на Si570 отличаются исключительно по ее названию. Madeira_V6 ссылка в первом сообщении. https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5359-16-1339861702
| petraleksander9 | Дата: Суббота, 01.02.2020, 18.15.51 | Сообщение # 1058 |
| Я так и понял. Прошивал сам, но какую версию уже не помню. Попробую сделать генератор и запускать подавитель зеркалки.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 15.18.43 | Сообщение # 1059 |
| Цитата petraleksander9 (  ) Я так и понял. Прошивал сам, но какую версию уже не помню. Попробую сделать генератор и запускать подавитель зеркалки. Зачем городить огород?
Собери полный синтезатор с LCD экраном на Si5351 Его себестоимость окажется ниже, как минимум в два раза меньше, но с большими возможностями. Сходу имеешь генератор подавление зеркалки и как подарок - генератор стандартных сигналов. Без всяких программаторов все прошивается через мини (микро) USB кабель https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-1
| petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 20.30.36 | Сообщение # 1060 |
| Этот синтезатор был сделан лет 5 назад, а может и более. Я плату брал у Вас. Новые версии синтезаторов и одноплатные версии есть и работают. Это уже дело принципа. Тем более есть и ДПФ под этот синтезатор.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 22.38.14 | Сообщение # 1061 |
| Цитата petraleksander9 (  ) и ДПФ под этот синтезатор. Тебе видней. Эти синтезаторы на 99% совместимы. В новом нет режима монитора звукового сигнала. В остальном он более доработан.
| ut8iau | Дата: Вторник, 04.02.2020, 12.35.00 | Сообщение # 1062 |
| Всем ку! Такой вопрос. В конце года трх работал. Отложил в сторону. На той неделе решил запустить, соединение индикатором идет, но не реагирует ручка (частота). Стал грешить на прошивку, но программы не видят атмегу.у меня с 232 . куда копать? Или могла атмега подгореть? Спасибо и 73! Upd: он такое чувство, в режиме передачи. Уже на разных ПК опробовал с вновь установленными программами. И реле не щелкает при соединении с ПК
Сообщение отредактировал ut8iau - Вторник, 04.02.2020, 13.43.16 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 04.02.2020, 22.20.55 | Сообщение # 1063 |
| Цитата ut8iau (  ) На той неделе решил запустить, соединение индикатором идет, но не реагирует ручка (частота). Если светодиод САТ горит постоянным светом - связь с синтезатором установлена, а следовательно и Atmega рабочая.
| rw6hpi2312 | Дата: Четверг, 21.05.2020, 00.15.45 | Сообщение # 1064 |
| Всем здравствовать. Может не по теме, как подключить оптический валкодер из компьютерной мыши. Вот так по простому  Добавлено (21.05.2020, 18.56.08) --------------------------------------------- R- по 8,2 к
| ulura | Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 09.43.40 | Сообщение # 1065 |
| Для нас россия теперь навсегда будет с маленькой буквы. ua3mse вот когда прилетит на твою территорию и убьет твоего сына или мать,, что ты тогда скажешь? А прилетит обязательно., и в этом нашей вины не будет. Просто ты не станешь обижаться на россию...
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 24.07.2022, 09.46.46 |
