Alex4440Дата: Среда, 03.01.2018, 18.57.17 | Сообщение # 1021
Если прошить под ехперта как будет работать повер сдр??
ut3mkДата: Четверг, 04.01.2018, 20.07.43 | Сообщение # 1022
Кастрировано, так и будет работать. smile
В експерте О!чень маленький протокол обмена. А если и есть, то большая часть команд нам не интересна.
Alex4440Дата: Четверг, 04.01.2018, 23.27.19 | Сообщение # 1023
Как я понял нужно сменить пч с 9000 на 0?
Добавлено (04.01.2018, 23.27.19)
Если да то что будет с тем горбом который можно услышать на 0 пч не будет ли он мешать?
ut3mkДата: Пятница, 05.01.2018, 14.35.10 | Сообщение # 1024
Не надо смешивать назначение синтезатора и трансивера.
У нас непрямой оцифровки трансивера. От горба никуда не деться.
Эта гадость прет по низкой звуковой частоте и его уровень для каждого аппарата будет индивидуальный.
Если вы ожидаете, что експертсдр начнет работать как таганогский smile то вы ошибаетесь !!!
В прошивке заложена минимальная возможность - передвижение по частоте, плюс TX/RX.
Но при этом, показание частоты на шкале слетит (бредовые показания) как только вы начнете перемещаться внутри звукового спектра.
Это демо режим синтезатора, что бы многие сравнили поверсдр и эксперт и сбили оскому.
Лично мое мнение таково, что PowerSDR V2...... на порядок круче от эксперта.
В этой прошивке все учтено.
AndsentДата: Четверг, 25.01.2018, 22.06.02 | Сообщение # 1025
Здравствуйте! Есть платы синтезатора изготовленные в Китае!
Пишите aviahome@yandex.ru
rv6aoaДата: Понедельник, 05.02.2018, 22.06.53 | Сообщение # 1026
Юрий, подскажи пожалуйста, собрал SDR по схеме V3B zak. с синтезатором на Si570 + Atmega32 - работой доволен, но есть небольшая проблема. При настройке на частоте ниже 1 мГЦ происходит "срыв" контролера, т.е. синтез не управляется контролером и начинает мигать индикатор CAT контролера. Прошивка Madeira7. Подскажи пожалуйста где "копать".
ut3mkДата: Вторник, 06.02.2018, 00.54.06 | Сообщение # 1027
Ограничение 1 мГц. САТ моргает - сишка сбросилась и нет обмена.
КАРПЕЦДата: Понедельник, 19.03.2018, 21.05.31 | Сообщение # 1028
Подскажите.
Синтезатор работал без клавиатуры. Проблем нет.
Подключил я клавиатуру а четкости срабатывания нет (сбоит)
В чем может быть причина?
ut3mkДата: Вторник, 20.03.2018, 15.25.42 | Сообщение # 1029
Проверь обвязку резисторов в клавиатуре и самое главное обрати на точность номинала подтягивающего резистора к 5V.
Клавиатура работает по принципу делителя напряжения, а процессор меряет напряжение и согласно замеру выбирается
команда.
Если идет полу срабатывание, замени подтягивающий к 5V резистор.
Замени его на подстроечный и посмотри в плюс или минус нужно его подправить.
Возможно у тебя в схеме неточно 5V или резисторы кнопок с большим разбросом.
КАРПЕЦДата: Вторник, 20.03.2018, 23.41.33 | Сообщение # 1030
Понял. Спасибо.
Quark_pДата: Четверг, 24.05.2018, 08.38.22 | Сообщение # 1031
Где настраивается частотный план для банддекодера. ДПФы используются разные от диапазонных до октавных, с разным количеством фильтров. Если они вшиты в синтезатор то какой диапазон частот соответствует выходу ИД10 ?
Прикрепления: 7273910.jpg (22.5 Kb)
belikowДата: Четверг, 24.05.2018, 10.07.48 | Сообщение # 1032
Если уж так это нужно, можно определить частоты переключения просто в ПАУЭРСДР, перестраиваясь по частоте и контролируя состояния выходов ИД10. Мне так кажется... Другое, как изменить (-ять) эти значения под конкретную конфигурацию фильтра? Видимо нужно обращаться к автору прошивки.
ut3mkДата: Четверг, 24.05.2018, 21.51.11 | Сообщение # 1033
belikow,
Все верно.
Quark_pДата: Пятница, 25.05.2018, 11.46.31 | Сообщение # 1034
Прогнал синтез, вот что получилось. Выходы ИД10 по частотам:
ИД10 - Диапазон (мГц)
160 - 0.1-2.8
80 - 2.8-5.0
40 - 5.0-12.0
30 - 8.0-12.0
20 - 12.0-16.0
17 - 16.0-19.0
15 - 19.0-22.0
12 - 22.0-27.0
10 - 27.0-35.0
6 - 35.0-65.0
С версией PowerSdr 2.8.0.55 синтезатор не захотел сотрудничать, версии 2.5.3 и 1.18.6 все работает. Хотя настройки везде одинаковые (W10-64)
Сообщение отредактировал Quark_p - Пятница, 25.05.2018, 13.09.57
belikowДата: Вторник, 04.09.2018, 08.26.12 | Сообщение # 1035
Странно, у меня эта версия наиболее устойчивая. Виндовз 10.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
