GeneДата: Пятница, 22.02.2013, 20.08.14 | Сообщение # 436
Да там все из платины с золотым покрытием.
Я извиняюсь что не по теме.
Aleks8383Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19.56.04 | Сообщение # 437
Здравствуйте,если немного не по теме то ивините.Я немного занимаюсь програмированием и хотел бы попробывать свои силы в написании прошивки для синтезатора СДР.О сюда и вопрос по какому протаколу управляется Si570 из PowerSDR по оригинальному от Флксов или по Ts-2000. И какие подводные камниесть при использовании протокола.Спрашиваю чтобы было от чего отталкиваться.
С уважением UA3RQN.
ut3mkДата: Воскресенье, 24.02.2013, 20.23.03 | Сообщение # 438
Через эти команды САТ
Цитата (Aleks8383)
И какие подводные камни есть при использовании протокола.Спрашиваю чтобы было от чего отталкиваться.
Если есть желание, попробуй довести до ума прошивку на этот синтезатор:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-87-1
Прикрепления: 6247545.jpg (100.8 Kb)
Aleks8383Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10.12.03 | Сообщение # 439
Ясно спасибо что небуть будем думать.Этот файл у меня имеется.И ещё хотел уточнить,как происходит иницилизация?? Какие команды уходят на контроллер при включении программы.
Сообщение отредактировал Aleks8383 - Понедельник, 25.02.2013, 12.39.51
ut3mkДата: Понедельник, 25.02.2013, 15.37.05 | Сообщение # 440
Aleks8383,
Никаких.
ly2bokДата: Вторник, 26.02.2013, 00.58.08 | Сообщение # 441
Вот такая необычная конструкция моноблока СДР сооружается y меня . Одновременно делается такой-же вариант и у LY3BD Александр. Есть интересных схемных решений от Александра. Компютерная часть уже налажена и нормально работает. СДР трансиверная часть уже готова и скоро все платы будет помещены в общый блок. Выходная мощность трансивера стандартная 100 ватт. Звуковая карта DELTA-44. Намечается поставить TouchPad плёнку на экран. . Синтезатор Атмега 32 +Si570 по схеме UT3MK. Спасибо , Сергею. Работа прадолжается .
Прикрепления: 4738100.jpg (182.4 Kb)
GeneДата: Вторник, 26.02.2013, 13.31.39 | Сообщение # 442
Юрий Если можно номиналы и количество комплектующих для синтезатора на SI570 с юсб и основной платы на фст последний вариант.
Спасибо.
ut3mkДата: Вторник, 26.02.2013, 15.22.36 | Сообщение # 443
Номиналы и их количество формируется в программе Splan7.0 которой рисуется схема.
После загрузки схемы идем в меню СЕРВИС\ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ...
Разъемы и реле считай индивидуально.
Прикрепления: 3964569.jpg (189.5 Kb) · 3479147.jpg (139.5 Kb) · KOL.txt (0.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 26.02.2013, 15.36.41 | Сообщение # 444
ly2bok,
Достойно смотрится аппарат, все под рукой!
Внешне напоминает блок от современного сверх звукового самолета.
Мои поздравления applause
Aleks8383Дата: Вторник, 26.02.2013, 17.00.25 | Сообщение # 445
Цитата (ut3mk)
Никаких.
Ясно я так понял что контроллер постоянно сам отсылает данные о частотеи т.д(если секрет приставать больше не буду biggrin )
Классно смотрится!!! Но на мой вкус вот эта конструкция более по душе(без обид? чисто в эстетическом плане).Более похоже под "стандартный" трансивет .
PS Почему то ссылка кидает в начало темы,а нетуда куда надо. К примеру 495 пост посмотрите там фото есть.
Сообщение отредактировал Aleks8383 - Вторник, 26.02.2013, 17.05.56
ly2bokДата: Вторник, 26.02.2013, 18.22.32 | Сообщение # 446
To: Aleks от JUSTAS ..... biggrin
Да я с Вами согласен насчёт дизайна, но есть одно но... Знаю эту конструкцию и сам автор писал что проблемма с монитором . Там только псяудо разрешимость экрана 1024 х 780., а значит ь хорошой чёткости нету. А такого размера нормальные мониторы которые подерживает эту разрешимость , к сожалению у китайцов такие мониторы шчитаются как спец. аппаратура и цена очень кусается. А другая сторона , мы не молодеем к сажелению . Глаза тоже надо беречь. Так что лучше кнопки побольше... А экран как раз и диктует весь конструктив. Надаест работать в эфире , можно работать просто на компютере.
С уважением LY2BOK Justas
ra6ljmДата: Вторник, 26.02.2013, 20.51.22 | Сообщение # 447
ly2bok,
А можно ссылку , где монитор брали?
US6EGДата: Вторник, 26.02.2013, 21.02.59 | Сообщение # 448
ly2bok
А я бы все шнурки вывел на тыльную панель,удобней будет.
ra6ljmДата: Среда, 27.02.2013, 12.27.46 | Сообщение # 449
Юрий приветствую!
Не пробовали ли вы подключать данный синтез и юсб карту через хаб ?
ИгорьДата: Среда, 27.02.2013, 13.38.27 | Сообщение # 450
Как в сдр запилить стрелочный выносной ЭС метр?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ra0cgs(44), zeppelin(43), Stalvrad(39)
