UR5NEUДата: Пятница, 15.02.2013, 22.17.33 | Сообщение # 421
Юрий , а какой частотный сигнал с выхода синтезатора на сместитель...?
В чём вопрос? Что возможно ли как-то подключить например Цифровую Шкалу "Макеевку" к СДР и чтобы видеть рабочую частоту и по внешней Цифровой Шкале , так для Эстетического вида , ведь уже есть Валкодер , и пускай что он механический , и внешний S-mетр...
Что Юрий скажите , возможно такое , и что будет показывать например ЦШ"Макеевская"?
ut3mkДата: Пятница, 15.02.2013, 22.33.27 | Сообщение # 422
UR5NEU,
Что точно делать не буду, так это шкалу. На кой тебе она, когда твой взгляд будет направлен на панораму.
Энкодер нужен только для работы в тестах на поиск, а в остальных случаях SDR на должен
стоять на рабочем столе. ЗАБУДЬ СТРЕЛОЧНЫЙ ТЕСТЕР - "ЦЕШКУ" ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА ОСЦИЛЛОГРАФ.
Так вот SDR - практически такой же качественный прогрессивный скачек.
Ради Бога, можешь мерить частотомером. Частота с синтезатора в четыре раза больше от реальной. На прием
частота на 10000Гц больше. По мне - это не пустая идея.
UR5NEUДата: Суббота, 16.02.2013, 11.48.04 | Сообщение # 423
Юра вопрос , а делитель частоты на тригерах в принципе может с этой задачей справиться ?
Тригер делит на 2 - значит нужно 2 тригера !
Прикрепления: 6133925.gif (2.4 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 16.02.2013, 15.49.13 | Сообщение # 424
UR5NEU,
Эта серия микросхем имеет ниже частотный потолок.
Посмотри каким образом сделано на этом синтезаторе:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-120-16-1260289838
сержантДата: Суббота, 16.02.2013, 20.43.30 | Сообщение # 425
Уважаемый Юрий можно ли в место FT232 применить PL-2303X.
ut3mkДата: Воскресенье, 17.02.2013, 01.13.41 | Сообщение # 426
В принципе можно, сам конечно не ставил. Это абсолютно другая микросхема. Придется слегка мудрить.
сержантДата: Среда, 20.02.2013, 01.59.47 | Сообщение # 427
Уважаемый Юрий,здравствуйте. Юра в связи с тем что мелкосхема FT232 весма кусачая в отношении стоимости, нельзя ли добавив в обвязку мелкухи PL2303 несколько резисторов использовать её.
Прикрепления: 8583687.jpg (134.4 Kb) · 2947307.jpg (141.5 Kb)
GeneДата: Среда, 20.02.2013, 07.50.58 | Сообщение # 428
Юрий вот этот программатор подойдет.
Прикрепления: 5243065.jpg (80.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 20.02.2013, 12.56.25 | Сообщение # 429
Да он подойдет.
Принцип программирования процессоров Atmega в этом разделе http://ut3mk.at.ua/forum/6-65-1
ut3mkДата: Среда, 20.02.2013, 12.59.15 | Сообщение # 430
Я так правильно понимаю, что надо развести плату под PL2303?
У меня ее в наличии нет, проверить так быстро не смогу.
По мне - это почти одно и то же, со своими драйверами и разным объемом буфера.
Стоимость их так же одинакова. Главное, что бы оно в итоге работало.
Прикрепления: 0509830.jpg (82.4 Kb)
AlexJДата: Среда, 20.02.2013, 14.29.47 | Сообщение # 431
Вчера собрал еще один синтезатор, т.к. 570я еще в пути, прописал тест программу, подключил к н.буку, а он требует установки драйвера для 232рл???, включаю старый, видится без проблем. Время было позднее, не стал разбираться, но это так и должно быть, что на каждую новую юсв шку требуется ставить новый драйвер?
ut3mkДата: Среда, 20.02.2013, 15.27.39 | Сообщение # 432
И более того! Оп.система для каждой FT232RL будет присваивать свой индивидуальный номер СОМ порта
и он будет сохранен в памяти данной микросхемы. Вернешь старый синтезатор и СОМ будет прежним.
Это позволит в дальнейшем избежать конфликта одинаковых устройств.
Операционная система компьютера делает стандартную процедуру установки драйверов,
хотя они уже установлены при прежней инициализации. Так и должно быть.
AlexJДата: Среда, 20.02.2013, 16.47.56 | Сообщение # 433
Спасибо, ясно.
P.S. Все пошло!
Сообщение отредактировал AlexJ - Среда, 20.02.2013, 21.05.03
GeneДата: Пятница, 22.02.2013, 11.03.37 | Сообщение # 434
У кого р россии заказать SI570.
С остальными проблем нет.
AlexJДата: Пятница, 22.02.2013, 15.16.53 | Сообщение # 435
Цитата (Gene)
У кого р россии заказать SI570. С остальными проблем нет.
Я брал здесь:
http://www.3D-Radio.com
других источников к сожалению найти не удалось, не дешево, и ждать иногда приходится, пробовал заказать в штатах, оказалось и дольше и дороже, (ей богу, это не реклама).
Сообщение отредактировал AlexJ - Пятница, 22.02.2013, 17.51.34
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ra0cgs(44), zeppelin(43), Stalvrad(39)
