сибирякДата: Четверг, 14.03.2013, 19.01.07 | Сообщение # 481
Здравствуйте, Юрий.
С поста №27 выставил фьюз биты для Code Vision AVR, залил тестовую прошивку.
Power SDR_v.1.18.3 и синтезатор увидели друг дружку.
MOX-работает, энкодер,переключение диапазонов, педаль- работают.
Кварц-16МГц отсутствует. Работает внутренний генератор и частота пляшет от 4 до 5 МГц.
Юрий подскажите в чём причина?
ut3mkДата: Четверг, 14.03.2013, 19.39.12 | Сообщение # 482
Цитата (сибиряк)
С поста №27 выставил фьюз биты для Code Vision AVR, залил тестовую прошивку. Power SDR_v.1.18.3 и синтезатор увидели друг дружку. MOX-работает, энкодер,переключение диапазонов, педаль- работают. Кварц-16МГц отсутствует. Работает внутренний генератор и частота пляшет от 4 до 5 МГц.
Что значит отсутствует? Он не генерит, или его нет в наличии?
Во фьюзах включен внешний генератор с максимально возможной частотой, со своими задержками.
Можно отключить контроль питания(BODLEVEL)
Может у вас частотомер срывает измерения.
Тогда достаточно прошить CKOPT и амплитуда генерации кварца возрастет.
Прикрепления: 7930102.jpg (233.5 Kb) · 5944260.jpg (214.4 Kb)
LZ2GXДата: Пятница, 15.03.2013, 00.19.45 | Сообщение # 483
Юрий, вот какая у меня ситуация:
-подпитан только трансивер (USB разъем отключен, компьютер не работает).
-зеленый светодиод мигает (это нормально так как обмен между синтезатором и компьютером не осуществляется).
-синтезатор у меня по самой последней схеме, прошивка тоже самая последнея.
Когда зеленый светодиод горит (мигает) , реле на входе и реле на выходе на плате ДПФ (те которые отвечают за переключение диапазона 21MHz), отключаются. Это длится буквально доли секунды.
Когда зеленый светодиод гаснет они опят включаются.
Если трансивер и компьютер подключены вместе и идёт нормальной обмен между синтезатором и компьютером, то тогда всё нормально работает и это не наблюдается.
Это мне не мешает, но интересно получается.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 15.03.2013, 00.31.31
ut3mkДата: Пятница, 15.03.2013, 02.17.57 | Сообщение # 484
LZ2GX,
Для начала попробуй заменить кварц на 16 мГц.
LZ2GXДата: Пятница, 15.03.2013, 10.33.44 | Сообщение # 485
Не понимаю почему менять кварц если у меня всё работает?
Юрий, наверно не поняли меня правильно. Эти два реле щелкают синхронно с миганием зелёного светодиода только когда обмен между синтезатором и компьютером не осуществляется. Когда зеленый светодиод горит они отключаются. Когда зеленый светодиод гаснет они опят включаются.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 15.03.2013, 10.35.32
ИгорьДата: Пятница, 15.03.2013, 17.03.45 | Сообщение # 486
Подскажите как настроить POWER SDR v1.18.0 под синтез последней версии с USB на си570. Драйвера поставил.
Добавлено (15.03.2013, 15.03.45)
уже нашел и запустил. кайфую
сибирякДата: Пятница, 15.03.2013, 19.09.38 | Сообщение # 487
Благодарю, Юрий.
Добавил фьюз CKOPT,внешний кварц заработал с частотой 15 999 643 КГц.
Жду сишку и РСА.
ut3mkДата: Пятница, 15.03.2013, 22.44.51 | Сообщение # 488
Я не ошибся, именно попробуй сменить кварц. У меня был такой случай. Все перепробовал. Дошло дело и до фьюзов CKSEL0 CKSEL1 CKSEL2 CKSEL3
подбирал режимы задержек. Но когда заменил кварц на новый (лодочка) и все пропало. Между прочим, если теряется обмен с компьютером, то
кварц играет не последнюю роль. Вспомни, я писал, что с кварцем на 16 мГц увеличивается шанс получить разрыв в обмене с компьютером.
Попробуй поднять амплитуду генерации кварца установив во фьюзах CKOPT.
сержантДата: Суббота, 16.03.2013, 22.03.38 | Сообщение # 489
Юрий здравствуйте. Юрий можно ли подключить Si570 CMOS серии CAC000141DG через резисторы *1Ком,удалив
из схемы R10- R12-R13, подключив порты SDA и SCL Aтмеги к Siшке таким образом? Головная боль в виду отсутствия PCA9306.
Прикрепления: 2086643.jpg (240.6 Kb)
SergejGostДата: Суббота, 16.03.2013, 22.17.53 | Сообщение # 490
А мне кажется это на форуме уже описывалось и обсуждалось.
сержантДата: Суббота, 16.03.2013, 23.19.34 | Сообщение # 491
Спасибо. Согласен с Вами ,но там Si570 и Атмега были запитани от одного источника 3,3 вольта. Имеется в наличии синтезатор от RN6LM Александра, где Si 570 и Атмега 168 запитаны от 5,0 вольт а порты Siшки подключены через резисторы 68 Ом. Siшка одна и нехотелось бы её спалить. sad
ut3mkДата: Воскресенье, 17.03.2013, 02.50.29 | Сообщение # 492
Через 1 кОм.
SergejGostДата: Воскресенье, 17.03.2013, 11.40.29 | Сообщение # 493
сержант, А в чем вопрос то собственно?На 3-й странице этой темы лежит схема
ra6ljmДата: Воскресенье, 17.03.2013, 19.48.48 | Сообщение # 494
На 3-й странице вообще без резисторов. У меня стоят по 68 Ом, полет нормальный, уже пару лет.Там амплитуда управляющих сигналов небольшая, помнится мне. Схема, как у RN6LW. Также планирую и в синтезаторе Юрия управлять сишкой.
FARADДата: Воскресенье, 17.03.2013, 22.13.11 | Сообщение # 495
to UT3MK
Здравствуйте, Юрий!
У меня такой вопрос.
Зачем на выводе №4 Атмеги (RESET) стоит электролит, да еще такой огромной емкости?
Ведь задача любого (даже самого простейшего) программатора - закоротить RESET на массу. И получается, что переводя процессор в режим программирования, мы закорачиваем электролит, то есть, делаем БА-БАХ!
Не по этой ли причине у некоторых не получается нормально прошить процессор?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA9ADD(55), ra1tam(76), UR5VHW(74), Tegra(47), sirotka(49)
