qwertyДата: Понедельник, 18.03.2013, 02.33.15 | Сообщение # 496
Цитата (FARAD)
Ведь задача любого (даже самого простейшего) программатора - закоротить RESET на массу. И получается, что переводя процессор в режим программирования, мы закорачиваем электролит, то есть, делаем БА-БАХ!
Не по этой ли причине у некоторых не получается нормально прошить процессор?
Добрый день,при прошивке не видел программатор проца,резал дорожку,все ок,потом восстанавливал.С .ув.Василий RN0QA.
ut3mkДата: Понедельник, 18.03.2013, 04.33.02 | Сообщение # 497
FARAD,
Во время начальной зарядки электоролита происходит начальная задержка для того, что бы
все остальное оборудование перешло в исходное состояние. В эту задержку входит время
выхода блока питания на стабильный режим. Можно его и не ставить, но начальный запуск схемы
будет пущен на самотек. Тогда как повезет. Для программатора этот электоролит не преграда.
Обычно ошибки при программировании происходит по вине хозяина. Где то, что-то не доглядел...
FARADДата: Понедельник, 18.03.2013, 13.20.08 | Сообщение # 498
to UT3MK
Здравствуйте, Юрий!
Насчет начальной задержки согласен, нужна - это типа сигнала PG в блоках питания компьютеров.
Но получается, что каждый раз при включении, процессор хоть и кратковременно, но переводится в режим программирования. Что в этот момент будет на портах PB5, PB6, PB7, к которым ничего не подключено - мало ли... Это раз.
Далее. При программировании Атмеги программатор своим ключем (то ли транзистором, то ли портом компьютера [программатор 5 проводков]) замыкает порт RESET на массу. И в этот момент через этот ключ мгновенно разрядится конденсатор довольно большой емкости. Бросок разрядного тока тоже будет солидный. Думаю, это не есть хорошо, потому и спросил об этом.
А насчет задержки при включении - ведь у Атмеги еще есть свободные порты, может можно организовать задержку на другой порт, не используя для этого порт RESET ? Правда это уже должно выполняться программно, позволит ли память такое дело?
ut3mkДата: Понедельник, 18.03.2013, 16.35.40 | Сообщение # 499
Это не ко мне, а к разработчикам процессоров. Элкутролит для начального сброса устанавливался на всех процессорах,
так должно быть. Если вам это не нравится, то на свой страх и риск его можете на ставить. Посмотрите что из этого получится.
сержантДата: Понедельник, 18.03.2013, 17.51.52 | Сообщение # 500
Здравствуйте Юрий,собрал синтез, но пока отсутствуют Siшка и FT232. При включении свето диод ведёт себя так.
Юра это нормально? Прошивка Мадера3.
Добавлено (18.03.2013, 15.51.52)
Прошу прощения не удалось прикрепить файл. Светодиод даёт вспышки,одну длинную одну короткую?
ut3mkДата: Вторник, 19.03.2013, 01.49.06 | Сообщение # 501
Цитата (сержант)
Здравствуйте Юрий,собрал синтез, но пока отсутствуют Siшка и FT232. При включении свето диод ведёт себя так. Юра это нормально? Прошивка Мадера3.
В мадере светодиод морзянит букву " Д "
Если нет сишки, а руки просят дай, тогда прошивайте тестовую прошивку и проверяйте пайку.
Об этом уже писалось, смотрите. http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6454-16-1356214153
сержантДата: Вторник, 19.03.2013, 11.11.58 | Сообщение # 502
Здравствуйте Юрий, Вы правы. Светик выдаёт -д-.Не доглядел.Спасибо. smile
dvicДата: Вторник, 19.03.2013, 13.13.10 | Сообщение # 503
По посту 489
О подключении SI570 к Атмеге при питании от 3,3 м 5 в соответственно без мсх РСА9306.
При подключении управлении сишки через резисторы 1ком синтез не работает.
Подключил через резисторы на 100 Ом - все нормально работает.
Может и больше номинал поставить можно, но что есть в наличии то и поставил.
Так что РСА9306 можно и не ставить, схема работоспособна и без нее.
Сообщение отредактировал dvic - Вторник, 19.03.2013, 13.13.57
AlexJДата: Вторник, 19.03.2013, 20.10.15 | Сообщение # 504
Цитата (dvic)
О подключении SI570 к Атмеге при питании от 3,3 м 5 в соответственно без мсх РСА9306. При подключении управлении сишки через резисторы 1ком синтез не работает. Подключил через резисторы на 100 Ом - все нормально работает. Может и больше номинал поставить можно, но что есть в наличии то и поставил. Так что РСА9306 можно и не ставить, схема работоспособна и без нее.
Но в этом никто и не сомневался! у меня отлично работает с 1кОм резисторами, есть и доработанная пп (если нужно, пишите в ЛС, здесь вроде не удобно выкладывать) где нет 9306, а заодно и стабилизатор 3.3В стоит, Юрий работает на всю страну (спасибо ему!), потому и плата универсал, а я последние м\с брал в одном месте, все кмоп 3.3, так чего огород городить с лишними регулировками. Все нормально работает.
Сообщение отредактировал AlexJ - Вторник, 19.03.2013, 20.27.36
ut3mkДата: Среда, 20.03.2013, 02.45.12 | Сообщение # 505
biggrin
А почему не удобно?
Ради БОГА, пожалуйста. Мы здесь и собираемся, что бы делиться друг с другом.
Читатели сами оценят ценность информации.
AlexJДата: Среда, 20.03.2013, 10.16.31 | Сообщение # 506
Да, конечно, посто без Вашего разрешения не счел возможным, это Ваша плата, только несколько скорректированная под 3,3в стабилизатор и так по мелочи.
Прикрепления: Si570_CMOP-_930.lay (330.4 Kb)
Сообщение отредактировал AlexJ - Среда, 20.03.2013, 10.17.57
SergejGostДата: Среда, 20.03.2013, 10.52.04 | Сообщение # 507
Комплектация по деталям. марки разъемов не стал писать и светодиоды...каждый на свое усмотрение
На сколько понял печатки разведены под 0603 ?
Так же реле указал что мне попалось или использовать из описания TRX ,мое аналог.
Стабилизатор 3.3 и VT2 кому что по своей печатке надо ,указал оба варианта.
Прикрепления: 5762677.doc (24.5 Kb)
AlexJДата: Среда, 20.03.2013, 11.03.50 | Сообщение # 508
0805
SergejGostДата: Среда, 20.03.2013, 11.50.05 | Сообщение # 509
Цитата (AlexJ)
0805
А то что то распечатал обе печатки и размер большой показался...под руками не оказалось деталей прикинуть biggrin
Добавлено (20.03.2013, 09.50.05)
Не было времени сравнить...работа пока не позволяет...от автора переделок хотелось бы уточнить...что за мелочи доделывались?
AlexJДата: Среда, 20.03.2013, 13.21.22 | Сообщение # 510
Ничего принципиального, просто несколько изменена трассировка дорожек, убрана перемычка в районе ИД10, убрана РСА9306 и ее обвязка, кое где были "наезды" земли...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Mikl(72)
