ra6ljmДата: Среда, 20.03.2013, 13.43.01 | Сообщение # 511
По этой плате уже пробовали собирать?
Как раз сам начинал переразводить
ut3mkДата: Среда, 20.03.2013, 15.13.52 | Сообщение # 512
Цитата (SergejGost)
На сколько понял печатки разведены под 0603 ?
Я паяю 1206, но запросто станут 0805. Плата таким образом и разводилась, что бы был выбор.
dvicДата: Среда, 20.03.2013, 15.30.24 | Сообщение # 513
Цитата (AlexJ)
Но в этом никто и не сомневался! у меня отлично работает с 1кОм резисторами, есть и доработанная пп (если нужно, пишите в ЛС, здесь вроде не удобно выкладывать) где нет 9306, а заодно и стабилизатор 3.3В стоит,
Мы немного о разных подключениях говорим.
У меня +5в запитывают Атмегу и ИД10 а +3,3в Si570, а у Вас +3,3в запитывают всю схему и поэтому, конечно никаких сомнений и быть на может, это подключение в начале темы опробована Юрием. Хотя устанавливать эти резисторы на 1к в данной схеме подключения вообще нет необходимости, уровни то одинаковые.
И вопрос - у Вас на печатке не вижу двух подтягивающих резисторов от +3,3в к управляющим выводам? Это ошибка или работает без них?
AlexJДата: Среда, 20.03.2013, 15.55.08 | Сообщение # 514
Это Вы про что?
У меня питание: Мега +5, 570я +3.3, подтягивающие резисторы не обязательны, я это опробовал давно, еще в варианте синтезатора Сергея (4Z5KY), http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
все нормально работает.
dvicДата: Среда, 20.03.2013, 16.08.27 | Сообщение # 515
Может из-за того что у меня стоят подтягивающие и получилось что 1к большое сопротивление.
Заинтригован, вечером отсоединю подтягивающие и опробую.
linoobsДата: Воскресенье, 24.03.2013, 21.22.09 | Сообщение # 516
Добрый вечер, нет ли возможности добавить переключение антенн в этот синтезатор?
Quark_pДата: Воскресенье, 24.03.2013, 22.55.16 | Сообщение # 517
Ну и антенный тюнер в придачу.
мигарДата: Понедельник, 25.03.2013, 00.07.08 | Сообщение # 518
(Добрый вечер, нет ли возможности добавить переключение антенн в этот синтезатор?)
А что мешает использовать сигнал переключения ДПФ и ФНЧ для управления коммутатора антенн.Ну а внутри диапазона (если несколько антенн на один бенд )можно и пощёлкать ручками на самом коммутаторе антенн.Кажется что это лишне для данного синтезатора.Это моё мнение,а решать автору.Юрию.
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 25.03.2013, 09.04.17
ut3mkДата: Понедельник, 25.03.2013, 03.47.35 | Сообщение # 519
Вопрос.
Какими кнопками на панораме PowerSdr в SDR-1000 будем переключать антенны?
Лично у меня на этот вопрос нет ответа.
linoobsДата: Понедельник, 25.03.2013, 15.03.10 | Сообщение # 520
сдр планируется использовать удаленно, в ручную переключать нет возможности.
какими кнопками не в курсе, нет под рукой программы, мне казалось что есть переключение антенн, могу конечно ошибаться, если так, прошу прощения за беспокойство
SergejGostДата: Понедельник, 25.03.2013, 15.21.14 | Сообщение # 521
Вместе с переключением соответствующего диапазона использовать еще реле в чем проблема?
linoobsДата: Понедельник, 25.03.2013, 15.34.10 | Сообщение # 522
проблема в том что на диапазонах несколько антенн
SergejGostДата: Понедельник, 25.03.2013, 15.41.44 | Сообщение # 523
ну это уже отдельная тема вообще и не касается она управления синтезатором.
это искать выход через другие команды удаленного доступа ...к примеру от системы "Умный дом"
или смотрите что можно готовое переработать в этом направлении.
а переключение антенн как бы хорошая функция ,но это уже из разряда пожеланий к разработчику проги wink
Сообщение отредактировал SergejGost - Понедельник, 25.03.2013, 15.43.31
мигарДата: Понедельник, 25.03.2013, 17.10.44 | Сообщение # 524
Ut3MK/ Юрий прошил атмегу32 последней версией.Светодиод сигналит длинной и короткой вспышкой.Но при подключении USB кабеля нет никакой реакции.Установить драйвер не ппросит и окно не появляется.Кабель стандартный от принтера.Проверен с принтером- работает.Склоняюсь что FT232 дохлая.Да в компе дополнительные порта не появляются.Может что посоветуете?
ut3mkДата: Понедельник, 25.03.2013, 22.20.40 | Сообщение # 525
Да же если запаяна одна FT232 при подключении через кабель к компьютеру определяется как новое устройство.
Система вполне может сама поставить драйвера и без вашей помощи. Эта установка ничем не отличается с подключением
принтера. Питание на синтезатор можешь и не подавать, FT232 питается от USB.
Начинай с прозвонки питания, плату на залипухи. Ищи там, где больше всего уверен, что там ошибок нет.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur3veo(47), laver(67)
