ux2ixДата: Понедельник, 03.06.2013, 01.12.44 | Сообщение # 646
А вы думаете где перекупы их берут? Уже догадались,да?Завод изготовитель по 10штук не продает. smile
ux2ixДата: Вторник, 25.06.2013, 10.49.22 | Сообщение # 647
Цитата (ut3mk)
Смеется тот, кто смеется последним.
Пробуй, а тогда мы посмеемся. От этого низковольтного дерьме все ноги испачканы,
а сколько он кровушки попил.
Попробовал и даже не смеюсь,а не нарадуюсь,пол дня полет нормальный на всех диапазонах и что самое интересное - пропали щелчки на 160 метровом диапазоне,за которые я упоминал на ютубе,даже не знаю с чем это связано,может с последней прошивкой-мадера V4,может...,вообщем не хочу гадать,может из за убрание подтягивающих резисторов на СИ?Коммутацию пока не паял,да это и не долго.
Еще раз низкий поклон тебе Юрий и дай бог тебе здоровья!!!
Немного по плате,если кто надумает повторять этот вариант,нашлась пока одна ошибка-выход трех вольтового стабилизатора сидит на земле-электролит слева,на плате просто сделал две прорези,обе кренки выдержали длительное К.З. пока разбирался че все греется-HI,но больше всего меня достала сишка при запайке феном,обычно это у меня занимает 5 секунд,а тут на психовался-дороги под сиську расставлены ОЧЕНЬ широко,паять только ПАЯЛЬНИКОМ,иначе от фена она прыгает с одних площадок на другие,можно в лаеуте это подправить.Дырки под добавленные джампера пришлось рассверлить.
Теперь трех вольтовый стабилизатор холодный.
Так же благодарю за оказанную помощь AlexJ,пара мной обещанных плат тебя ожидает,в личке спишимся.
Всех с праздником и успехов в творчестве!!!
P.S. Еще бяку нащел - не правильные две подписи на плате - перепутаны Klav c Setup,не смертельно,но не приятно smile
Не путать с Юрия платой,у него все правильно,а эта писанина относится к ПЛАТЕ ИЗ 640го ПОСТА этой ветки.
С уважением,Василий.
Добавлено (25.06.2013, 08.49.22)
Может кому то будет интересно глянуть на температурные режимы стабилизаторов на плате из 640го поста,в квартире во время замера 27С,на видео видно не сладко приходится 5ти вольтовому стабу 62.5C,а у меня платы еще и в коробках-жесть smile
http://www.youtube.com/watch?v=Hbh1HC2HNlY&feature=youtu.be
Прикрепления: 5148000.jpg (219.3 Kb) · 3723395.jpg (329.2 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Вторник, 25.06.2013, 12.27.03
ux2ixДата: Вторник, 25.06.2013, 18.45.55 | Сообщение # 648
Как не странно прием на ВЧ диапазонах стал чище,выложу пару фот,скорее всего это связано с увеличением амплитуды на смеситель. Лищние ,,палки,, на панораме это работа мощьного роутера по вафле.
Прикрепления: 9639365.jpg (91.6 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Среда, 26.06.2013, 07.11.30
CPUДата: Четверг, 27.06.2013, 11.55.14 | Сообщение # 649
Василий! Подскажите где делали платы ? Желательно контактный номер телефона .
Добавлено (27.06.2013, 09.55.14)
Цитата (ux2ix)
Подготовил плату к отправке.Кое где подчистил,добавил немного блокировочных кондеров,пару электролитов,меж слойных земляных соединений,
перемычку(00)если не понадобится FIN1002,лишние ноги на FT232RL для пайки топором
Прикрепления: 5701002.lay6(357Kb)
Здравствуйте Василий. Файл печатной платы которую разработал AlexJ а Вы отрехтовали и выложили не распознается вындой.Потом я обратил внимание что там неправильное расширение.Убрал из расширения шаху.Файл стал распознаваться но SL-6 выдает ошыпку.Все файлы AlexJ открываются без проблем. Перизалейте пожайлуста или обьясните мне что я не так делаю.
С уважением CPU .
Сообщение отредактировал CPU - Среда, 26.06.2013, 19.21.36
igor0263Дата: Четверг, 27.06.2013, 13.34.55 | Сообщение # 650
CPU, а Вы попробуйте открыть файл настоящей Sprint-Layout60.rar - 4.6 Mb
С уважением, Игорь, UT5QAI
AlexJДата: Пятница, 28.06.2013, 15.23.42 | Сообщение # 651
немного не так, это разработка Юрия, я только несколько доработал по просьбе Василия, скиньте мне в личку свой адрес, я Вам пиришлю исправленный файл Layout 5.
CPUДата: Пятница, 28.06.2013, 17.45.27 | Сообщение # 652
Здравствуйте AlexJ ! Выкладайте здесь . Может кому еще пригодится.
Добавлено (28.06.2013, 15.24.07)
Кстати выложенная igor0263 SL6 почемуто вообще ничего не открывает. Выдает какой-то текстовый файл.Мой SL6 открывает фсе кроме файла Василия.
Добавлено (28.06.2013, 15.45.27)
2 igor0263
Извиняюсь все работает нормально. Все нормально. Я сделал ошыпку при инсталяции. Теперь будем искать место где эту плату сделать. А мой SL наверное прикидывается шестым , а на самом деле пятый . При запуске пишет SPRINT LAYOUT 6 by CHIPER . roll
Сообщение отредактировал CPU - Пятница, 28.06.2013, 18.18.55
AlexJДата: Пятница, 28.06.2013, 19.51.19 | Сообщение # 653
как скажете, здесь исправлены ошибки, что обнаружил Василий.
Прикрепления: 5701002_.lay (339.5 Kb)
UR5VHWДата: Суббота, 13.07.2013, 20.56.05 | Сообщение # 654
Юра хочу сделать синтезатор на Si570 + ATMEGA32, пожалуйста подскажи откуда начинать плясать? Я пару раз прочитал весь форум, скачал кучу файлов теперь в той библиотеке черт ногу сломит. Я так понял - сообщение №374 стр.25 можно брать за основу, там вроде уже все проверено и испытано. А вообще где-то на форуме промелькнула мысль чтобы все скомпоновать и выложить на первой странице. И ты обещал над этим подумать. А то форум есть форм полезной информации много, но пока дойдёшь до последней страницы забываешь что было на первой. Не получается на первой можно заделать промежуточный финиш. Потому что мне кажется на этом творчество не остановится.
Заранее благодарю и извиняюсь за столь обширное обращение.
ut3mkДата: Воскресенье, 14.07.2013, 15.26.16 | Сообщение # 655
UR5VHW,
Есть инструкция к этому синтезатору со всеми ссылкам, берешь и повторяешь как там написано biggrin
http://ut3mk.at.ua/Si570/DOCUMENTATION_Si570_ATMEGA32_V2.doc
UR5VHWДата: Четверг, 01.08.2013, 19.50.44 | Сообщение # 656
Юра Спасибо!!! Теперь все яснее ясного, я так и думал но червь сомнения все-таки присутствовал. Теперь все понятно и я думаю не только мне, а еще многим кто будет строить эту конструкцию.
Добавлено (01.08.2013, 17.50.44)
Юра извини за назойдивость, а ATMEGA324PA подойдет?
R9MAAДата: Четверг, 01.08.2013, 20.47.13 | Сообщение # 657
здравствуйте, извините что не в тему, может кто сталкивался с проблемой подобного рода, собрал синтезатор частоты на си570 и Атмеgа168 с жки дисплеем. Энкодер механический, и при вращении которого частота не плавно меняется а с не корректным шагом, то есть не 123456789012... ,а 1355679125 а может даже назад число уйти 1232256 а может даже при вращении ручки частота на месте стоит. При быстром вращении энкодера вроде получше.
Сообщение отредактировал R9MAA - Четверг, 01.08.2013, 23.04.54
vyvmДата: Четверг, 01.08.2013, 22.09.48 | Сообщение # 658
Проверьте сам энкодер.
R9MAAДата: Четверг, 01.08.2013, 23.13.07 | Сообщение # 659
энкодер проверен работает 100% , менял схему включения как в этой теме, не помогло, синтезатор 4z5ky. Юрий Николаевич потом удалите эти сообщения, а то не в тему. Извините если что!
ut3mkДата: Пятница, 02.08.2013, 14.26.26 | Сообщение # 660
Энкодер вполне может быть рабочим, а вот включение контактов может быть перепутана местами, поэтому генерируемый код будет бредовый.
Если точно не знаешь распайку, методом проб перебери все возможные варианты. Мои энкодеры паяю так
Прикрепления: 3155472.gif (4.3 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vic(66)
