ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Суббота, 06.03.2010, 00.01.01 | Сообщение # 151
5.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3563 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
ut3mkДата: Суббота, 06.03.2010, 17.50.46 | Сообщение # 152
6.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3564 автор KE5DTO
Напоминаю!
Всем, кто впервые устанавливает программу PowerSdr_PB_PAL, необходимо предварительно установить СКИНЫ .
Скачать их можно на сайте FLEX RADIO, или по этой ссылке:
Распакуйте и по отдельности стартуйте их ЕХЕ файлы.
ut3mkДата: Воскресенье, 07.03.2010, 14.35.41 | Сообщение # 153
6.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3565 автор KE5DTO
rv3uwДата: Понедельник, 08.03.2010, 18.32.14 | Сообщение # 154
ut3mk
На форуме у Тарасова краеугольным камнем встал вопрос о
неработающей педали и о переходе в режим PTT при отключённом
питании с SDR.
Хотя сам автор утверждает, что у него с этим всё ОК.
Я с этим согласен, но остаётся без ответа (или Юрьевич игнорирует это)
вопрс,заданный мной выше.
Юрьевич также говорит- откатите на рабочую версию. Но зачем тогда обновления,
если Флесы забыли о поддержке 1000-ка?
ut3mkДата: Вторник, 09.03.2010, 02.47.41 | Сообщение # 155
Quote (rv3uw)
А может все ... - это сделано с какой то целью???
Мне надо точно знать, как себя ведет чистый штатовский SDR-1000.
Если и в нем аналогичная болезнь, то обязательно надо отправить письмо разработчикам на FLEX.
А если беда происходит только с аналогами, то я больше чем уверен, что нас и слушать не будут.
Ведь, они и сами выпускают свою аппаратуру. Им нет резона тормошить программу под абсолютно
не знакомое для них схемное решение. Потому, прошу Всех, кто имеет фирменный SDR-1000,
протестировать его с последними программами (PrettyBetty) PowerSdr_PB_PAL_3565 и ниже версии.
Как они себя ведут в отношении педали?
Лично я использую педаль на LPT без подпитки на +5-12V. Схема для операционной системы - XP.
Вот эта схема:
При очередном "ПОМУТНЕНИИ" biggrin и переходе на (VISTA) или седьмую Windows, я заметил, что
педаль напрочь отказывается слушать и программа сразу становится на передачу. Такое ощущение,
что она не видет подключенного к нему трансивера. Спасло только то, что установив подпитку педали
на 5-12V избавился от этой беды. ВОТ ЭТО У МЕНЯ БЫЛО. Но это только цветочки, которые посыпались
от новой операционки. Поэтому я как на нее за..... так и быстренько соскочил.
Вот эта схема педали при семерку и VISTA :
Но, в вашем случае, программа переходит на передачу, а сам трансивер отказывается исполнять эту
команду. Я правильно понял?
Прикрепления: 8135442.gif (8.3 Kb) · 6545396.gif (9.5 Kb)
ut3mkДата: Среда, 10.03.2010, 02.02.48 | Сообщение # 156
9.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3566 автор KE5DTO
ut3mkДата: Среда, 10.03.2010, 14.38.33 | Сообщение # 157
Прошелся на сайт Александра Тарасова UT2FW и просмотрел анализ работы версии PrettyBetty.
http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=20&start=75
И склонен с анализом проделанным UR4QBP. Я сам попал именно в такую ситуацию, когда заменил
одну метеринку на другую. Ранее была ASUS P4P800DELUX c процессором INTEL P-4. Так вот на ней,
педаль прекрасно работала под любой операционкой и не требовала никаких внешней подпитки LPT.
После того, как при очередном "БЗДЫКЕ", в погоне за новым и более мощным, заменил материнку на
ASUS M4A78. Естественно она серьезней по всем параметрам, да вот беда! LPT начал вести себя как то
не совсем понятно... С XP все выглядит как и ранее, а вот на WINDOWS7 и VISTA, началась чехарда.
PowerSdr после включения сразу переходила на передачу. Вроде "железо" как и ранее той же фирма,
а результат противоположный. Не исключаю, что этот фактор может сказаться и на работоспособности
SDR оборудования. У меня были наработки с LPT светомузыкальной установкой, так вот, не все
порты имеют одинаковую нагрузочную способность. Возможно уровни выходных сигналов LPT не
соответствуют логическим для устойчивого переключения. Хотя многие могут возразить, а почему на
старых версиях все работает? Ответ 100% один! Все проблемы в программе PowerSDR_PB_PL, а точнее
в модуле инициализирующей LPT. В этом случае порт остается в подвешенном состоянии. То есть - уровни
LPT не соответствуют стандартному значению, а это приводит к тому, что трансиверу не хватает напряжения
для срабатывания логики. Не исключено то, что на фирменном SDR установлены элементы которые менее
энергоемкие или более устойчивые к переходу с высокого в низкий уровень. Все это конечно теория, а что
на практике, надо посмотреть и померят приборами. Переустанавливать Windows особо нет желания, а вот
подгрузить порт и замерять напряжение с разными версиями программ - это вполне реально.
ut3mkДата: Среда, 10.03.2010, 17.39.46 | Сообщение # 158
Проверил работу порта под XP.
Для этого использовался этот модуль:
И что из этого получилось?
Без нагрузки и не запущенной программе PowerSdr, порты D0-D7 соответствует 0.1V.
После того, как стартует PowerSdr (ЛЮБОЙ ВЕРСИИ!!!), в зависимости от диапазона,
порт устанавливается в 0,1V или 3,98V - без нагрузки. Ножки 12 и 13 LPT на корпус.
При подключении 1,7мА нагрузки (светодиод), напряжение падает до 3,89v.
Если нагрузку повысить до 6 мА, напряжение падает до 3,7V.
А если ток поднять до 10 мА, напряжения падает до 3,2 V.
Мало вероятно, что выводы LPT порта грузятся большим током нежели - 10 мА.
Но да же при этом условии, логическая единица и ноль формируется в идеальных условиях.
Но, что бы быть на все 100% уверенным, все кто имеет проблемы, могут сами замерить напряжение
на выходах LPT. Тем самым, проверить возможности своего порта.
Еще раз хочу заметить, что у меня и раньше не было проблем с педалью. Этот тест ничего и не выявил.
Напряжение не менялось от версии программы. Работает все стабильно.
Хочу заметить, что выводы 12 и 13 LPT жестко сидят на корпусе. А они, как раз и отвечают за тест подключенного
к порту устройство. Если их не посадить на корпус, программа перейдет на передачу и все остальные манипуляции не помогут.
В той, что предоставил UR4QBP (киевская версия), все через логику.
http://forum.ut2fw.ru/download/file.php?id=1080&mode=view
Менять XP на VISTA в ближайшие 100 лет я не планирую.
Прикрепления: 1968814.jpg (79.3 Kb) · 1860475.jpg (38.2 Kb)
ua4alwДата: Среда, 10.03.2010, 20.00.52 | Сообщение # 159
Коротко и по существу вопроса о педали.
Материнка - GIGABYTE GA-GS330UD(проц-ATOM 330)
Операционка XP3 - устанавливал разные сборки и лицензионный.
SDR - клон от UT2FW
PSDR_PB - до версии 3529 всё работает
PSDR_PB - до 3559 педаль не работает( программа переходит на передачу, железо - нет)
PSDR_PB - моложе 3559 педаль не работает. При нажатии педали программа переходит на передачу, при переходе на приём отсутствует звук, который можно восстановить нажатием кнопки "MUT". В цифре работаю на UR5EQF через OMNI-RIG, здесь так же проблема с переходом железа на передачу.
Проблему с переходом программы на передачу при отключенном питании на SDR считаю не существенной.
ut3mkДата: Среда, 10.03.2010, 21.31.50 | Сообщение # 160
Вот давай твое письмо, а так же от rv3uw, перекинем KE5DTO, N4HY и K5KDN, а там пусть сами решают обращать внимание
на наши проблемы или оставить их без рассмотрения. Одно только меня расстраивает тот факт, почему
молчат те, у кого фирменные SDR-1000 и киевской версии??? Как там обстоят дела???
Из моего архива видно, что 3524 была от N4HY, а 3529 уже KE5DTO и следующая 3530 автор KE5DTO
Отсюда с большей уверенностью делаем вывод, что все проблемы внес Eric KE5DTO в той же 3529.
И в заключение.
Я так понял, что последняя версия 3566 по прежнему так и не работает???? Ошибка плотно идет из
версии в следующую версию....
ua4alwДата: Среда, 10.03.2010, 22.23.51 | Сообщение # 161
Добрый вечер Юрий!
Только что проверил 3566, педаль не работает, звук пропадает.
На сайте у UT2FW есть отзыв от владельца Киевского SDR, таже проблема.
Насчёт того что написать, кто ж против. Только кто это сделает, я на английском только с Промтом.
Геннадий.
ut3mkДата: Среда, 10.03.2010, 22.38.26 | Сообщение # 162
Quote (ua4alw)
Только кто это сделает, я на английском только с Промтом. Геннадий.
С ПРОМТА текст вполне читаемый. А так же интернетовские переводчики вполне пойдут.
Так что не бойся Они такие же люди как и мы, все прекрасно понимают. Хочу заметить, что
этот сайт посещают те же американцы и я больше чем уверен, что русский у них не лучше
нашего английского. Я сам, в большинстве случаев, брожу по забугорным сайтам с WEB транслятором.
Сейчас набросаю письмо....
ua4alwДата: Среда, 10.03.2010, 23.13.11 | Сообщение # 163
Перевести Промтом конечно можно, но надо знать ещё и куда отослать,
а здесь я пас.
ut3mkДата: Среда, 10.03.2010, 23.33.38 | Сообщение # 164
Quote (ua4alw)
куда отослать, а здесь я пас.
Я уже писал письма, данные есть.
Геннадий, посмотри и подправь то, что ты считаешь не верным.
А так же Все, кто "пострадал", могут оставить свои замечания или дополнить ниже сказанное.
Коротко и по существу вопроса о педали (PTT) в SDR-1000.
Eric Здравствуйте.
Прошу Вас, обратить внимание на изменения внесенные в программу PowerSdr PB_PAL включительно с 3529 и по 3566 версии .
Motherboard - GIGABYTE GA-GS330UD (процессор - ATOM 330)
звуковая - Delta-44
Windows XP3 - устанавливались разные сборки лицензионные.
SDR - клон SDR-1000 от UT2FW, а так же киевская версия SDR-1000. Аппаратура выполнена по различным схемам, а ошибки абсолютно одинаковые.
PSDR_PB - до версии 3529 всё работает устойчиво, а вот с 3529 ошибка педали.
PSDR_PB - 3529 до 3566 PTT не работает. Если говорить точнее, то программа переходит на передачу только нажатием клавиши "MOX", а трансивер SDR-1000 не переходит в режим TX.
PSDR_PB - моложе 3559 при нажатии на педаль, только программа переходит на передачу, а при возврате на приём (RX), отсутствует звук в телефонах. Звук можно восстановить нажатием клавиши "MUT". В DIGITAL работаю через UR5EQF используя OMNI-RIG, здесь так же проблема с переходом SDR-1000 на TX передачу.
Заключение.
Предположительно, начиная с версии 3529 изменение испортили стабильность PTT передаваемые в трансивер SDR-1000.
Эта тема обсуждается на форуме UT2FW
http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=20&p=2151#p2151
ut3mkДата: Четверг, 11.03.2010, 00.21.39 | Сообщение # 165
10.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3567 автор KE5DTO
Программу можно скачать через SVN или по этой ссылке:
Не знаю как дела обстоят с PTT. А вот на счет того, что после окончания записи аудио сигнала, уже не надо нажимать клавишу ALT.
Спасибо исправили!
Прикрепления: 6213315.jpg (75.5 Kb)
