ПРОГРАММА POWERSDR
RA6AGYДата: Пятница, 15.10.2021, 18.12.26 | Сообщение # 1036
Подскажите, пожалуйста, чего программе не хватает? Программу PowerSDR скачал от сюда: https://powersdr.mis.ks.ua/download.html От туда же скачал и установил Net.Framework и Microsoft Visual . После инсталляции PowerSDR-2.8.0.187.1-NOLPT при запуске программы появляется окно с ошибкой Fatal Error. OC Win8.1 64 bit. Спасибо.
Прикрепления: 1317511.jpg (29.8 Kb)
sirotkaДата: Среда, 20.10.2021, 21.01.09 | Сообщение # 1037
Проверь подтягивающий резистор к А2 ножке. Такое ощущение, что у тебя его вообще нет.
Здрасте. Спасибо за помощь. Вместо резистора сборщик впаял кондер. Поменял, небыло 15, поставил 13. Работает.
ut3mkДата: Пятница, 22.10.2021, 17.14.44 | Сообщение # 1038
Ну и чудненько.
ut5eud12Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20.23.49 | Сообщение # 1039
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как правильно выставить галочки?
Прикрепления: 4964922.jpg (90.6 Kb)
ut5eud12Дата: Четверг, 16.12.2021, 10.02.15 | Сообщение # 1040
Всем доброго здоровья.
Вроде всё настроил. Но сегодня при включении выдаёт вот это. Подскажите, что это и как побороть?
Прикрепления: 2617674.jpg (79.0 Kb)
Alex12151Дата: Вторник, 21.12.2021, 07.50.42 | Сообщение # 1041
Приветствую! Есть проблемы с версией 2.8.0.239 NOLPT, не калибруется С-метр, раза 4 переустанавливал ..
Добавлено (22.12.2021, 17.28.19)
И шо? У всех новая версия работает как надо?
Прикрепления: 9210071.png (292.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 21.12.2021, 07.52.52
RA3AIWДата: Среда, 22.12.2021, 22.20.16 | Сообщение # 1042
пик составляет менее 30 дБ от минимального уровня шума. пожалуйста, используйте более мощный
сигнал для калибровки частоты
Alex12151Дата: Четверг, 23.12.2021, 06.37.59 | Сообщение # 1043
Та переводчик у меня есть, эт я сразу же прочёл . У меня вопрос иного характера, у всех такое выскакивает, или это чисто локальная проблема. Потому что "вывеска" эта, полные враки, уровень вы можете подать хоть цельный киловатт, этот "транспарант" всё равно выплывет и заблокирует калибровку.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Четверг, 23.12.2021, 06.41.08
ut3mkДата: Пятница, 07.01.2022, 13.37.53 | Сообщение # 1044
Все верно он говорит. В версиях  PowerSDR-2.8.0.187.1-NOLPT и в последней на данный момент PowerSDR 2.8.0.239.1 NOLPT изменение частоты через валкодер происходит не совсем полноценно. Если быстро вращать энкодер, то частота на панораме меняется как и должна быть, а вот принимаемый сигнал остается на прежней частоте. Но как только прекращается вращение энкодера, происходит восстановление звучания только уже новой частоты. Программа блокируется оцифровка звука при быстрой смене частоты энкодером. Пользуюсь случаем пишу еще об одной, не менее ГЛЮЧНОЙ проблеме - калибровка S метра.В этом месте полный завал. Калибровать S метр вообще невозможно. То есть если как и положено на вход трансивера подать сигнал с ГСС. Вписав его значение в меню уровней жмем кнопку калибровать, а в итоге вываливается сообщение об слабом уровне подводимого сигнала. Вопрос?! А причем здесь граничный предел сигнала с ГСС при калибровке Sметра? Я в праве сам выставить "СВОЙ" с нужным мне уровнем и частотой сигнал для последую щей ее обработки программой.Если конечно  - это для подавления зеркального канала. При подавлении этот уровень должен быть не менее чем в -40...30 Дцб. Похоже, что в программе ошибка ветвления и оно идет на другой блок отвечающий не за калибровку Sметра, а за подавления зеркалки.
P/S
Рекомендую посещать сайт автора модернизаций PowerSDR
Регистрируйтесь на сайте и пишите об всех проблемах которые вы отыщите в работе программы.
Чем больше пользователей напишут о найденных проблемах, тем быстрей придадим программе идеальный вид.
Не все сразу, чуточку терпения.
https://u.to/QhlDGA
Alex12151Дата: Пятница, 07.01.2022, 18.00.42 | Сообщение # 1045
Этого не наблюдал, изменение частоты было корректным. Делал накладку 239 на 187 версию, всё равно блокирует калибровку. Видимо на разных машинках разные глюки. У автора зарегился, а комент вставить ещё не пущает.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Пятница, 07.01.2022, 18.01.52
ut3mkДата: Пятница, 07.01.2022, 23.15.42 | Сообщение # 1046
там слегка мудрено, регистрируйся по полной, тогда будет доступ
bagstДата: Вторник, 08.02.2022, 22.15.46 | Сообщение # 1047
Что не могу понять. Посетил сайт FlexRadio. Там последняя официальная версия Power SDR 2.7.2, а здесь предлагают версию 2.8.0.187.
Откуда взялась она? Заинтересовался, потому что на двух уже компах, программа с версией 2.8.0 перестаёт корректно работать со звуковой платой. Она просто отлетает. Думал, что звуковая виновата, проинсталлировал на ноутбуке, пару включений и та же самая картина. Один в один.
ut3mkДата: Среда, 09.02.2022, 08.32.54 | Сообщение # 1048
https://u.to/QhlDGA
А может сменить драйвера на звуковой карте или саму карту?
Что именно перестает работать?
bagstДата: Среда, 09.02.2022, 22.50.36 | Сообщение # 1049
ВНИМАНИЕ: речь в посте о трансивере Super-Puper
Очень похоже, что после калибровки S-метра, слетают драйверы карты.
Что происходит? При переключении частоты не появляются "шпоры" и соответственно не давятся, нет даже шума, хотя на экране присутствует шум (без станций и горбов - просто полоса белого шума), когда подаю сигнал прямо с генератора он маленький и прерывается, как будто идёт перемодуляция, срабатывает АРУ и запирает какие-то каскады.
Грешил на плату трансивера вначале, потом на звуковую. То же самое было на большом компе, потом ничего не трогая и не перепаивая я всё инсталлировал на ноутбуке. Стало работать, услышал кучу телеграфа (шли соревнования) и даже близлежащую вещательную станцию (на 5.6). Но потом я решил откалибровать S-метр. Какие установки при этом? ВЧ генератор (ГЧ4-106), который может выдать 5 мкв у меня остался в деревне, в наличии китайский очень посредственный генератор (JDS 6600) Вот как раз ваш файл, Юрий, S-метр.doc, я прочитал и взял за основу для калибровки и для 50 милливольт я выставил -13 дБм. На форуме https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-76 пост 1131 на вопрос: а как с регуляторами звуковой карты и движками в программе, как выставлять?, посоветовали выставить всё по максимуму (а вообще как? нигде об этом не упоминается, хотя они влияют на уровень).
Вот я и выставил везде по максимуму. Например, на большом компе со встроенной звуковой картой, в настройках можно не только довести микрофон до 100, но прибавить ещё 30дБ, правда тогда получается такой свист и грохот в наушниках, индикатор зашкаливает. И вот после таких калибровок у меня вообще перестаёт работать трансивер. Но я обратил внимание на интересный факт: при калибровке сигналом в 50 мВ, т.е. S9+60, весь уровень при приёме поднимается, а самые слабые станции (принятый телеграф), зашкаливает за 9 (стрелка в красной зоне). И вот после этого аппарат перестал работать. Но ведь так не должно же быть?
Пока сам не особо разобрался, что же там получается, в чём причина? Если есть какие мысли, рад совету. А так... сам я думаю проверить питающее напряжение по точкам и пройтись осциллографом подав 7 мГц на вход. И вновь попробовать откалибровать.
Сообщение отредактировал bagst - Среда, 09.02.2022, 23.00.48
kabanovserg72Дата: Четверг, 10.02.2022, 07.13.19 | Сообщение # 1050
настройте свою звуковую карту заранее.я не знаю что у вас за звучка.например на карте эму0404 там движки по микрафонному входу стоят на мин.т.е. на нуле,так как чуйки хватает на своём асусе u7 движки по микрафоному входу до максимума подняты.это всё делается до калибровки s-метра,а как его откалибровали больше по линейному вх.или микрафоному ни чего не трогаем,а зачем так много подаём при калибровке s-метра,подайте 50мкв--73дб=9 балом с головой хватает
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - artemx(55), uv5elx(56), канделябр(56), Прохожий(73)
