  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Четверг, 10.02.2022, 19.41.10 | Сообщение # 1051
Цитата bagst ()
ВНИМАНИЕ: речь в посте о трансивере Super-Puper
Не ужели сами не догадываетесь, что звуковая карта при калибровке перегружена по входу.
А она именно в таком состоянии и находится. Снизить уровень подводимого сигнала. Если в гсс нет возможности, то
соберите из трех резисторов аттенюатор с ослаблением на 30-40 dB. Пересчитайте полученное значения уровня сигнала
и пропишите его в соответствующем меню.
https://u.to/LgUhGw
Настройка уровней звуковой карты и калибровка Sметра
Как выставить уровни движков по линейному входу?
Все проще некуда. В конечном итоге надо выбрать для себя - максимальная чувствительность или максимальный
динамический диапазон по забитию. Есть и компромиссные значения которые придется самому методом проб
выбрать для своей звуковой карты. Движок PREAMP в программе переводим в режим Low.
Рассмотрим эти три варианта.
1. Максимальная чувствительность
Движки чувствительности на все 100%, а то и + усиление.
В таком случае чувствительность максимум, а звуковая заткнется доже от станций с уровнем 59+40...50dB
Чаще всего будут доставать местные станции. Панорама будет подпрыгивать и появятся сетка гармоник в виде
cпуров одна за одной по всей панораме. Трансивер запирает, а точнее - это звуковая карта перекачена.
2. Вариант когда значение линейного входа снижаем до 20% и пытаемся калибровать Sметр.
Все должно пройти идеально. Но в итоге стрелка Sметра без входного сигнала будет плясать между 3-5 баллами.
Это означает, что вы станции ниже этих значений практически не прочитаете. Притупили чувствительность
по звуковой карте. Но при этом вам вряд ли кто то помешает и заткнет динамику. Если вариант устраивает,
то оставляете его.
3. Вариант - компромиссный. Его и рекомендую. В вашем случае есть исходный сигнал с уровнем для Sметра 59+60dB.
Подаете его на антенный вход. Находите его на панораме и сдвигаете его на 10-20 кГц выше по частоте.
Теперь движками чувствительности по линейному входу меняем их так, что бы отображаемый сигнал имел ТОЛЬКО ОДНУ
рабочую частоту в виде тонкой вертикальной линии. Не должно быть на панораме последующих гармоник. Как только нашли такое положение
движков, перестройте гсс или сдвиньте прием что бы его вы услышали. При таком положении так же не должны
отображаться последующие выбросы гармоник. Если такое наблюдается, уменьшите чувствительность по линейному входу
пока они не опустятся в шумовую дорожку.
При третьем варианте у нас станции с уровнем +60dB никак нам не будут мешать, а при включении схемного АТТ минус 12dB
ослабим помеху. Или при слабом входном сигнале включаем УВЧ. Вот так я настраиваю любую звуковую карту.
После предварительных манипуляций с линейным входом выставляем одинаковое значение левого и правого каналов.
Но если есть на панораме зеркальный канал, то можно слегка двигать уровень любого из них тем самым балансировать
подавление зеркалки.
Предположим все получилось и теперь идем калибровать Sметр.
Что бы не наступить на те же грабли, снижаем уровень подводимого сигнала с ГСС менее чем << 59+60dB
Хотя и при +60dB должен строится Sметр. Можете попробовать и без ослабления через аттенюатор.
А дальше как по писанному- подаете сигнал с ГСС, находите его на панораме и устанавливаем ровно по красной линии (0 Гц).
Вписываем в меню частоту которая отображается на панораме PowerSDR. Вписываем расчетное значение уровня подводимого
сигнала и жмем старт калибровки.
Откинулись на спинку кресла, попили чайку...
Хотя нет, все закончится гораздо раньше biggrin
p/s
Для звуковой карты U7 у меня движки мик. вход был на 85%
Прикрепления: 8599032.jpg (88.6 Kb)
bagstДата: Суббота, 12.02.2022, 00.51.21 | Сообщение # 1052
Большое спасибо Юрий! Внимательно прочитал. И многое понял.
Но всё по порядку. Я не поленился и собрал примитивный делитель из двух резисторов, и откалибровал сигналом в 50 мкв на входе. И произошло чудо! Диапазоны открылись (правда не все, только низкочастотные, 14 свистит, а выше пока тишина), я не только услышал SSB (итальянцев на соревновании), но и кучу вещательных станций (даже японскую или корейскую) с прекрасным сигналом. И антенной у меня были два куска провода по 3-4 метра, типа диполя, почти в центре Санкт-Петербурга, на первом этаже. Отсюда, вывод: калибровка S-метра - это не просто калибровка прибора, это согласование по чувствительности трансивера и звуковой карты. (А я, тут, на форуме, задавал вопрос о значении калибровки). Можно задавить сигнал, даже шумовую дорожку, а можно недооткрыть, тогда будет только белый шум. Юрий, я стараюсь делать в точности как мне советуют или написано. Мне посоветовали знатоки передвинуть все движки на максимум, вот я и передвинул. И только потом до меня дошло что я просто запер сигнал, и тогда собрал делитель.
Теперь по вашему руководству. Конечно, я попробую 3 вариант. Там всё почти понятно, только пару мест не особо ясно:
- "снижаем уровень подводимого сигнала с ГСС менее чем << 59+60dB" , - я так понимаю, что значительно снижаю, например, с 50 мВ до 5 мВ.
- "Вписываем расчетное значение уровня подводимого сигнала и жмем старт калибровки" - это какого уровня? расчётного 59+60 дБ или сниженного <<59+60dB?
Спасибо.
Сообщение отредактировал bagst - Суббота, 12.02.2022, 00.53.16
ut3mkДата: Суббота, 12.02.2022, 10.04.33 | Сообщение # 1053
Все верно. Нет особой надобности вваливать сигнал калибровки под потолок близкий к забитию.
На малых уровнях можно получить большую погрешность сигнала и в итоги S метр будет врать.
Зная значения напряжения с ГСС и учитывая ослабление аттенюатора получим новый уровень.
Переводим его в новые значения dBm и их прописываем в меню программы перед нажатием кнопки калибровка.
Например, у нас ГСС имеет уровень по S метру 59+30dB и нам его много. Мы ставим аттенюатор ослабляющий сигнал на - 30dB.
В итоге, на выходе всей конструкции ГСС будет сигнал с уровнем 9 баллов. То есть 50мкВ или -73dBm.
Вот эти - 73dBm и вписываем как эталонное значения для последующей калибровки.
Нам нет никакой надобности добиваться каких то "красивых" значений, они могут быть любые.
Главное, что бы как можно точнее вы знали какой уровень подается на вход трансивет.
ex8aiДата: Четверг, 24.03.2022, 16.55.50 | Сообщение # 1054
Добрый день ! Сделал ваш синтезатор US5NCJ без дисплея , у меня Турбо V 013 .
Припаял 1602 , энкодер ,кнопку -всё отстроил но при работе с Powersdr 2.8.0239. NOLPT не горит светодиод САТ Остальное уже победил .
Сообщение отредактировал ex8ai - Пятница, 25.03.2022, 13.58.04
  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - prostushka(39)
