ПРОГРАММА POWERSDR
ExcaliburДата: Понедельник, 04.05.2020, 18.43.33 | Сообщение # 976
Для того чтобы сразу не переходила на передачу ставим в поле LPT Address 0(все время забываю сделать это по умолчанию, чтобы вопросов не возникало), по поводу синтезатора не в курсе, но поидее должен, ведь Hamradio Deluxe а также wsjt-x управляют передачей спокойно, и насколько мне известно синтезатор от ув. UT3MK шлет команды на передачуи программа становится на передачу.
torpedo8126Дата: Среда, 13.05.2020, 18.52.16 | Сообщение # 977
Цитата Excalibur ()
шлет команды на передачу программа становится на передачу
с программы передача управляется с синтезатора нет !на передачу ставлю в поле LPT Address 0 всё ровно автоматом становится на передачу. пока не поставлю галку Disable PTT тогда он на передачу автоматом не переходит а слушается программно нажатия на передачу мышей. а вот с кнопки синтеза не слушает
ExcaliburДата: Суббота, 16.05.2020, 21.32.06 | Сообщение # 978
Версию какую используете? Porttalk или Inpout?
Иза того что два вида драйвера приходится пилить две различные версии.
Если у вас синтез не на LPT качайте версию согласно вашей ОС (32 или 64 бит) без приставки Porttalk.
А если используете версию до 108 на форуме где то есть porttalk.dll для того чтобы не переходила на передачу.
В будущем видимо придется 3ю ветку делать без LPT biggrin
Текущая на данный момент.
Прикрепления: 3986633.jpg (339.7 Kb) · 6619706.jpg (352.1 Kb)
Сообщение отредактировал Excalibur - Суббота, 16.05.2020, 21.33.12
rw6hpi2312Дата: Четверг, 21.05.2020, 19.08.36 | Сообщение # 979
Всем здравствуйте. Подскажите пжалиста как побороть Windows-7 ? Не могу установить 1 фраменворк, ругается что что то там не поддерживается sad хотел запустить старые версии psdr не получается cry
ExcaliburДата: Четверг, 21.05.2020, 21.13.30 | Сообщение # 980
Да вроде всегда на 7 спокойно ставился 1.1 какую хоть ошибку дает?
tsv1986Дата: Четверг, 16.07.2020, 20.46.30 | Сообщение # 981
Доброго времени всем. Насколько я понимаю, для подавления зеркального канала в режиме передачи, звуковая карта должна выдавать одинаковый сигнал на обоих каналах, но со сдвигом по фазе 90 градусов, так? У меня SB Audigy выдает противофазные сигналы. Регулировки Phase и Gain в программе PowerSDR 2.8.0.163 by US1GHJ почему-то меняют только амплитуду сигналов. причем обоих одновременно. Это проблема программы? Или звуковухи?
Сообщение отредактировал tsv1986 - Четверг, 16.07.2020, 21.18.17
-RA3PKJ-Дата: Четверг, 16.07.2020, 20.56.48 | Сообщение # 982
Вы задайте этот вопрос автору (US1GHJ) PowerSDR 2.8.0.163 на его сайте. Вам повезло, он как раз эксплуатирует такую карту.
tsv1986Дата: Четверг, 16.07.2020, 21.20.48 | Сообщение # 983
Спасибо за подсказку. Подключился к встроенной Realtek, сразу все заработало. Но сигнал от нее очень шумный. Включил приемник на LSB, а передавал тональник в USB, добился движками исчезновения звука в нижней боковой. Пардон ошибся. US1GHQ
Сообщение отредактировал tsv1986 - Четверг, 16.07.2020, 21.49.38
-RA3PKJ-Дата: Четверг, 16.07.2020, 21.27.40 | Сообщение # 984
Надеюсь, что для Audigy вы ставили IQ коррекцию, равной 1, в настройках PowerSDR.
UR7HFLДата: Воскресенье, 26.07.2020, 21.45.06 | Сообщение # 985
Всем добрый вечер! Имеется SDR-1000 киевский клон и программа PowerSDR v.2.0.5. На передачу в режиме FM полоса около 7 кгц. Как можно ее расширить до 12 кгц? Слышал про какое-то инженерное меню. Пож-ста, подскажите.
Сообщение отредактировал UR7HFL - Воскресенье, 26.07.2020, 21.52.16
ut5ett16Дата: Понедельник, 10.08.2020, 11.48.25 | Сообщение # 986
Коллеги, подскажите в чём дело? При подключении по ЮСБ комп видит новое подключение, а Power SDR (настройка САТ) этого порта нет. В чём причина?
ut3mkДата: Вторник, 11.08.2020, 15.16.35 | Сообщение # 987
зайди в панеле управления, диспечере устройств, порты COM LPT смотри какой номер порта.
возможно установка драйверов не закончена и оборудование имеет вопросительный знак.
6p45sДата: Воскресенье, 13.09.2020, 09.49.42 | Сообщение # 988
Добрый день, господа. Посоветуйте, пожалуйста, наиболее устойчивую версию программы для виндовз 10. Ссылку на скачивание, если возможно.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 12.35.48 | Сообщение # 989
у меня стоит 163 версия , ноутбук винда 64бит,по железу моего ноута 4ядра core i5 оперативки 8ггб,это так к сведенью,может железо у тебя будет ниже классом кстати эта ссылка для вас https://u.to/Y_lIGA можете ставить 169 для меня ещё лучше,может и вам подайдёт
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 13.09.2020, 22.49.02
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.11.47 | Сообщение # 990
Открываю программу, предлагает DEMO, SOFTROCK, а SDR 1000 ПРОСИТ НОМЕР. Как обмануть ?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mms(76)
