ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Четверг, 14.01.2010, 10.52.25 | Сообщение # 46
13.01.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3497 автор KE5DTO
Скачать можно через SVN или по ссылке:
Утерян cry
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE -PetyBety
https://drive.google.com/folderv....ng#list -PetyBety
Не забывайте ставить скины с инсталляционных файлов.
Но, только один раз, не стоит каждый раз для очередной версии их переустанавливать.
UT7UAДата: Вторник, 19.01.2010, 00.51.03 | Сообщение # 47
to Valery
Те же грабли, с F3K не идет ни одна из новых софтин, 2493 работает.
Подставил database от SDR1000 - запустилась, а с F3K дает такое же сообщение (ошибку)
как и у Вас.
Держите у курсе если получится поедить сей трабл!
73! Роман
ut3mkДата: Вторник, 19.01.2010, 13.36.06 | Сообщение # 48
Quote (UT7UA)
А может надо обновить драйвер?
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=306
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=287
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=310
UT7UAДата: Среда, 20.01.2010, 01.24.01 | Сообщение # 49
UT3MK
Да! В этом то и была проблема!
Драйвера и остальное стояло свежайшее, но кроме 2.00.хх
Теперь все работает! Спасибо за подсказку!
Да, еще попутно вопрос, ели в курсе, как убрать торчащий внизу кусок от RX2?
И заметил, что при запуске программы режет изображение кнопок слева Старт и др,
приходится заходить в Сетап и заново указывать на скин дефолтю Это у всех так?
73 Роман
ut3mkДата: Среда, 20.01.2010, 16.16.08 | Сообщение # 50
Quote (UT7UA)
как убрать торчащий внизу кусок от RX2? И заметил, что при запуске программы режет изображение кнопок слева Старт и др,
Если честно говоря, я не совсем понял твой вопрос.
Для начала, я использую программу в SDR-1000 режиме, а там нет дополнительного трансивера.
Вот так у меня выглядит PrettyBetty_v3497:
Прикрепления: 8169690.jpg (258.0 Kb)
UT7UAДата: Среда, 20.01.2010, 23.14.37 | Сообщение # 51
Внизу постоянно присутствует часть от RX2 убрать никак не получается.
У меня 3497 выглядит так:
73 Роман
Прикрепления: 5020411.jpg (234.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 21.01.2010, 02.07.19 | Сообщение # 52
Я заново переустановил программу, почистив предварительно настоечную папку.
Не могу понять, как ты ее поставил так, что она отображает релиз 3497.
У меня 3444, хотя стоит 3497.
Какая операционная система?
Где брал скины? В каком режиме FLEX-5000 или SDR-1000?
И еще, ты удаляешь старые настройки из папки FlexRadio Systems, по этому пути:
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v1.19.3\
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR\Skins\
Надо учесть, что доступ к ним закрыт. Надо в системе установить режим - "ВИДЕТЬ СКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ".
Только не забудь повторно инсталлировать SKINS из этого архива:
Иначе, программа PowerSdr, будет выдавать ошибку.
Не по теме...
открой свое письмо 79 для редактирования и посмотри, как я вставил туда картинку.
Это очень просто. Когда даешь адрес загружаемого фото, там выскакивает - $ IMAGE3 $
в зависимости от номера картинки. Так вот, его надо вставить в текст и на том месте появится картинка.
Выставлять размер текста здесь же, в меню SIZE , предварительно его пометив курсором.
Аналогично цвет и шрифт текста.
Это так, промежду прочим... biggrin
Прикрепления: 8480280.jpg (223.2 Kb) · 3553378.jpg (12.6 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 21.01.2010, 02.36.56 | Сообщение # 53
20.01.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3501 автор KE5DTO
Скачать ее можно на SVN или по ссылке:
Утерян cry
Странно, почему так грузится процессор?
Не забывайте ставить скины.
Но, только один раз. Не стоит каждый раз их переустанавливать.
Время от времени заходите на FLEX сайт следите за изменениями в скинах
Прикрепления: 5969780.jpg (124.1 Kb)
UT7UAДата: Четверг, 21.01.2010, 16.19.18 | Сообщение # 54
У меня тоже самое было, все релизы под одним номером 3444
Закачал с http://www.ut2fw.com/taxonomy/term/19 - получилось 3497.
Использую Винду ХР, скины подставлял разные - тот же эфект. Работаю в режиме Flex-3000 иначе никак!
Спасибо за подсказку с картинками!
73
Сообщение отредактировал UT7UA - Четверг, 21.01.2010, 16.25.09
ut3mkДата: Четверг, 21.01.2010, 20.17.51 | Сообщение # 55
Quote (UT7UA)
Бери новую 3501 там все работает, нет никаких вторых приемников.
ValeryДата: Четверг, 21.01.2010, 23.51.01 | Сообщение # 56
Не знаю, друзья, у меня ни одна из новых версий не запускается. Чего я только не делал, работает только 2493.
Выдает вот это (см.скрин).
Прикрепления: 7519398.jpg (11.6 Kb)
UT7UAДата: Пятница, 22.01.2010, 02.20.07 | Сообщение # 57
Valery
Мне в Flex-3000 помогла установка нового FirmWare 2.0.0.4
Файлы находятся C:\.....\My Documents\FLEX Firmware\
UT3MK
поставил 3501 - та же картина c RX2
ut3mkДата: Пятница, 22.01.2010, 17.15.19 | Сообщение # 58
21.01.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3502 автор KE5DTO
Утерян cry
ValeryДата: Пятница, 22.01.2010, 17.23.00 | Сообщение # 59
Quote (UT7UA)
Valery
И что нужно делать с этими файлами?
UT7UAДата: Пятница, 22.01.2010, 18.36.32 | Сообщение # 60
Если у Вас Flex-3000 необходимо установить FirmWare 2.0.0.4 вместо 1.2.5.6
С другими устройствами не экспериментировал....
73
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - mebel-artline(43), vasiliy_ukr(40), dok(65)
