ПРОГРАММА POWERSDR
pawДата: Вторник, 20.12.2011, 12.09.40 | Сообщение # 691
Вот ссылка инструкция по разблокировке 1500,5000 с сайта radioexpert
только что получил файлик буду пробовать!!!
http://www.forum.radioexpert.ru/index.p....exradio
RA9YONДата: Пятница, 06.01.2012, 22.17.16 | Сообщение # 692
Не могу запустить Power SDR. Выдаёт ошибку. В чем дело не пойму. Раньше проблем не было.
Ниже скрин ошибки... В чем может быть дело? Операционка W-7
Сегодня пробовал удалять и переустанавливать программу. Ошибка та же. Ставил и Талкин Бокс, чистил реестр ...
Прикрепления: 1335828.jpg (44.6 Kb)
Сообщение отредактировал RA9YON - Суббота, 07.01.2012, 10.53.20
ut3mkДата: Суббота, 07.01.2012, 16.08.45 | Сообщение # 693
Quote (RA9YON)
А оставшиеся файлы настроек удалил? Как это делается написано в начале этого форума.
RA9YONДата: Суббота, 07.01.2012, 17.09.37 | Сообщение # 694
Версию 2.2.3 так и не победил. А вот PowerSDR_k6jca_2137 запустил после удаления файла PowerSDR.mdb. smile
Вычитал на CQHAM об этом.
Задумываюсь о приобретении стационарного ПК (а не Ноутбука) с установкой на него W-XP-32Bit. Думаю проблем будет меньше.
Юрий а какую версию программы посоветуете Вы на данный момент?
ut3mkДата: Суббота, 07.01.2012, 18.30.42 | Сообщение # 695
Quote (RA9YON)
Я пользуюсь равнозначно как 2.2.3 так и 1.18.6
Quote (RA9YON)
Наверное точно не прочел, иначе за минуту все восстановил.
Ищи материал об удалении файла настроек в скрытых файлах.
Читай по ссылке далее по форуму
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1820-16-1290197182
RA9YONДата: Суббота, 07.01.2012, 19.57.34 | Сообщение # 696
так и есть Юрий. Прочитал первые страниц 10...
Нашёл таки где они прячутся эти файлы... Оказывается для W-7 они прячутся здесь C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\FlexRadio Systems\
Версия 2.2.3 Заработала снова smile
Вот интересно что там портит UR5EQF LOG что потом программа даёт ошибку. Может это как то можно победить? Может сам Владимир UR5EQF сможет помочь
Только надо правильно сформулировать это проблему в письменной форме и написать ему письмо. Возможно он сможет помочь и одной проблемой будет меньше...Или этот вопрос уже поднимался и я опять не дочитал?
Сообщение отредактировал RA9YON - Суббота, 07.01.2012, 20.00.44
ut3mkДата: Суббота, 07.01.2012, 20.43.22 | Сообщение # 697
Quote (RA9YON)
Я ему об этом давно писал и не только я.
Уже привык к ее выкаблучиванием.
UR7MAДата: Суббота, 14.01.2012, 14.21.46 | Сообщение # 698
Всех с Новым Годом!
Подскажите пожалуйста, пропала индикация загрузки процессора компьютера во всех версиях PowerSDR, в чем причина?
RA3AIWДата: Вторник, 24.01.2012, 23.56.30 | Сообщение # 699
Но есть еще один вариант - это вписывание нулевого адреса LPT порта
Всем привет! А откуда нужно взять PortTalk.dll? а то установка нулевого адреса порта LPT ни чего не даёт PSDR 2.2.3 да и другие становятся на передачу, кроме 1.12.20 IQ
ut3mkДата: Среда, 25.01.2012, 02.03.26 | Сообщение # 700
Quote (RA3AIW)
Качай по этой ссылке и замени тот, что находится в папке с установленной PowerSdr..... TalkingBox и им подобных
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/PortTalk.dll
RA3AIWДата: Среда, 25.01.2012, 09.27.58 | Сообщение # 701
Юрий, спасибо!
Всё пошло нормально.
RA3PKJДата: Понедельник, 30.01.2012, 21.44.41 | Сообщение # 702
Накатал статейку про конфликт PowerSDR - UR5EQF http://ra3pkj.narod.ru/likvida....roblemi
Сообщение отредактировал RA3PKJ - Понедельник, 30.01.2012, 21.58.49
ut3mkДата: Вторник, 31.01.2012, 00.25.31 | Сообщение # 703
RA3PKJ,
Огромная благодарность от всех пользователей PowerSdr и LOG UR5EQF applause
Скажу немного от себя. С этим разделителем я давно воюю! Порядком достал.
Не с того не с сего перестают работать то все, то часть установленных программ.
Долго парил мозги и сегодня была именно такая ситуация. Не запускается 2.2.3 версия, но при этом
1.18.6 стартует без проблем. Хотя LOG не трогал. Ничего не пойму wink в чем дело ?
Запускаю LOG и снимаю птичку и закрываю его. Запускаю 2.2.3 , все нормально.
Через час запускаю 1.18.6, ошибка. Да что за карусель!? Опять лезу в LOG и ставлю птичку.
Теперь 1.18.6 работает, а 2.2.3 отдыхает.
Благодаря вашей статье в моих МОЗГАХ стало все на свои места, а то сплошная БАРАБАШКА.
igor0263Дата: Вторник, 31.01.2012, 09.45.53 | Сообщение # 704
RA3PKJ, огромное спасибо за статью, теперь всё работает!!!
С уважением,
Игорь, UT5QAI
RA3PKJДата: Вторник, 31.01.2012, 18.11.21 | Сообщение # 705
Мужики, рад стараться. angel
Кстати, после написания статьи дошёл до меня наконец-то потаённый смысл разделителя в логе. Это всего лишь способ указания пользователем какой разделитель должен остаться в настройках Windows после закрытия лога. Сам же лог при запуске для своей работы требует в настройках Windows только "точку". Всё очень просто!
Успехов!
