ПРОГРАММА POWERSDR
| sirotka | Дата: Понедельник, 13.09.2021, 16.18.21 | Сообщение # 1021 |
| Здрасте всем. Вроде бы читал и там и сям, и гугл и тд, но как то не нашел ответ. На компьютере железный COM1 по всем извесной схеме буду подключать ключь , но так как у меня топор, то буду подключать на выводы 4 и 6. Это верно? Второе. На какие выводы подключить педаль для микрофона ? Попробывал 5-7 не работает.
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.09.2021, 09.14.01 | Сообщение # 1022 |
| Цитата sirotka (  ) то буду подключать на выводы 4 и 6
Надо знать какое управление твоим трансивером, какой синтезатор?
CW через COM или USB-COM переходник организовано так: https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1 https://ut3mk.at.ua/forum/2-159-1 тип ключа ямбический или дятел выбирается в программе.
Цитата sirotka (  ) На какие выводы подключить педаль для микрофона ? Советую педаль на LPT порт
https://ut3mk.at.ua/forum/2-2-176-16-1262864689
Если LPT нет, тогда придется МУДРИТЬ через второй COM порт. Вполне возможно, что с педалью на физический COM1 - COM2 ничего и не получится https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-14338-16-1591568229
| sirotka | Дата: Вторник, 14.09.2021, 09.32.05 | Сообщение # 1023 |
| Цитата ut3mk (  ) Надо знать какое управление твоим трансивером, какой синтезатор? Трансивер Ваш, с синтезатором на и с полосовиками на борту. Похоже что вот этот: Одноплатный SDR трансивер с синтезатором Si5351 + полосовики У меня аппаратный COM1 есть на матплате. LPT нет. Это очень большая печаль про педаль на LPT. Может подскажите народно-колхозный метод обойти это? Ну там переходник, платку какую заколхозить? Или покупать плату LPT-PCI-e?
Сообщение отредактировал sirotka - Вторник, 14.09.2021, 09.34.23 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.09.2021, 09.38.11 | Сообщение # 1024 |
| Цитата sirotka (  ) Может подскажите народно-колхозный метод обойти это? Ну там переходник, платку какую заколхозить? Для CW только два варианта 1. Давить клавиатуру как датчик 2. Изготовить USB-COM переходник как я показал на видео или с кабеля мобильника.
Педаль на синтезаторе. Зачем что то мудрить?
| sirotka | Дата: Вторник, 14.09.2021, 09.54.42 | Сообщение # 1025 |
| Цитата ut3mk (  ) Педаль на синтезаторе. Зачем что то мудрить? Она же даже там оптопарой отвязана. Ой ой ой. СПАСИБО.Добавлено (14.09.2021, 10.50.35) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk (  ) Педаль на синтезаторе. Зачем что то мудрить? Так. Прошу пардону шо отвлекаю. С тлг манипуляцией все хорошо, манипулирует. А вот в педалькой.... Около Ардуины есть разьем Tx\Rx. При замыкании стает на передачу, отпускаю педаль, стоит еще на передаче 4-5 секунд отпускает. Что и где еще не так может быть? В настройках синтезатора TX delay/ RX delay значения менял.
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.09.2021, 11.25.47 | Сообщение # 1026 |
| Цитата sirotka (  ) стоит еще на передаче 4-5 секунд отпускает
 Это как понять? Секунда - максимум!
Цитата sirotka (  ) В настройках синтезатора TX delay/ RX delay значения менял. Это задержки в миллисекундах для устранения побочных хлопков тлф\эфир. При скорости 57600 по порту все идет очень быстро. Если конечно нет серии ошибок по порту. Если они наблюдается, то при смене частоты энкодером будет запаздывать изменение частоты. Да и на передачу не сразу переходить. Да же на самом слабом компьютере не более секунды задержка.
В CW режиме есть настройка задержки как в меню самой программы, так и на лицевой панели Пробуй работать с ними. Сними птичку - убрать совсем задержку.
Случаем паразитная ВЧ наводка не нарушает обмен данными с компьютером? Проверить можно убрав мощность выхода до нуля и щелкать педалью.
| sirotka | Дата: Вторник, 14.09.2021, 11.57.00 | Сообщение # 1027 |
| Цитата ut3mk (  ) Это как понять? Секунда - максимум! Вот именно! Даже кратковременное нажатие дает включение на 4-5 секунд.
Цитата ut3mk (  ) При скорости 57600 по порту все идет очень быстро. Если конечно нет серии ошибок по порту. Да именно так, при запуске ПоверСДР и включенных виртуальных портах идет жуткий тормоз даже при перестройки частоты. Спасает только либо отключение виртуальных портов либо запуск аппаратного журнала который активирует виртуальтные ком порты.
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.09.2021, 16.20.21 | Сообщение # 1028 |
| Цитата sirotka (  ) Да именно так, при запуске ПоверСДР и включенных виртуальных портах идет жуткий тормоз даже при перестройки частоты. Спасает только либо отключение виртуальных портов либо запуск аппаратного журнала который активирует виртуальтные ком порты.
Что происходит если трансивер работает только с одной программой POWERSDR и никаких виртуальных аудио и СОМ портов нет?
| sirotka | Дата: Вторник, 14.09.2021, 16.37.09 | Сообщение # 1029 |
| Цитата ut3mk (  ) Что происходит если трансивер работает только с одной программой POWERSDR и никаких виртуальных аудио и СОМ портов нет? И так. VAC выключен. В закладке CAT включен только порт CAT SDR, в моем случае COM3. Трансивер работает нормально, кнопкой МОХ становиться на передачу, в режиме ТЛГ идет манипуляция с программы ПоверСДР. При соответствующих настройках появилась манипуляция ТЛГ ключем подключенным в физическому порту СОМ1.
При нажатии на ТЛГ ключь в режиме SSB, трансивер меняет моду на ТЛГ и начинает пикать как, оговорено настройками Бреккин и тд.
При кратковременном замыкании контактов указанных на плате как Tx\Rx трансивер переходит на передачу и стоит в таком состоянии 4-6 секунд.
Сообщение отредактировал sirotka - Вторник, 14.09.2021, 16.38.07 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.09.2021, 20.21.05 | Сообщение # 1030 |
| Цитата sirotka (  ) При кратковременном замыкании контактов указанных на плате как Tx\Rx трансивер переходит на передачу и стоит в таком состоянии 4-6 секунд.
Еще вопрос. Как быстро реагирует трансивер при нажатие на кнопку МОХ (RX/TX) в программе? Так же есть задержка? Попробуй еще вариант перейти в режим передачи кратковременно посадив на корпус ножку ARDUINO с надписью - А2 Не бойся, так можно. Если задержка все же есть, проверь как изменяется напряжение на этой же ножке А2 Не исключено там напряжение от нуля к 5В с задержкой, а должно мгновенно.
| sirotka | Дата: Вторник, 14.09.2021, 21.01.05 | Сообщение # 1031 |
| Цитата ut3mk (  ) Как быстро реагирует трансивер при нажатие на кнопку МОХ (RX/TX) в программе? С этим все впорядке, работает как надо. Посадка А2 на землю перевела трансивер на передачу и все так же на 4-6 секунд. Потом переходит на прием. При подключении одного из щупов на А2 трансивер переходит на передачу, цифровой мультиметр показывает около 2 вольт и медленное падение.
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.09.2021, 21.13.34 | Сообщение # 1032 |
| Цитата sirotka (  ) При подключении одного из щупов на А2 трансивер переходит на передачу, цифровой мультиметр показывает около 2 вольт и медленное падение. Проверь подтягивающий резистор к А2 ножке. Такое ощущение, что у тебя его вообще нет.
| RA6AGY | Дата: Пятница, 01.10.2021, 17.06.39 | Сообщение # 1033 |
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда нажимается кнопка Tune программа выдаёт двухтоновый сигнал или только одну частоту? Вопрос возник в связи с тем, что на панораме "свистка" видны три частоты близко расположенные друг к другу. Если программа выдаёт только одну частоту, то получается что перекачиваются микросхемы SDR трансивера высоким выходным сигналом звуковой карты. Если это так, то подскажите, пожалуйста, какой уровень будет пороговым, то есть максимальным. Спасибо.
| ut3mk | Дата: Пятница, 01.10.2021, 20.18.09 | Сообщение # 1034 |
| Цитата RA6AGY (  ) видны три частоты близко расположенные друг к другу. Только одна частота. Выше частоты - гармоники с уровнями на 10дБ слабее. Чаще всего зависит от качества звуковой карты и УРОВНЯ Output Voltage. Смотри мое видео по твоей проблеме. https://u.to/1d2jGw
| RA6AGY | Дата: Пятница, 01.10.2021, 20.52.27 | Сообщение # 1035 |
| Большое спасибо!
