ASUS Xonar U7
| mgff | Дата: Четверг, 21.10.2021, 23.42.03 | Сообщение # 16 |
| Цитата ut5eud12 (  ) Может у кого есть нормальные драйвера? Установите все сопутствующие библиотеки для операционной системы (Microsoft Net. framework, Visual c++ и при установке драйвера согласитесь с установкой неподписаных драйверов (если выскочит сообщение) Если все библиотеки присутствуют, то проблем с установкой с официального сайта нет, кстати рекомендую все-таки драйвера с оф сайта последней версии, с уважением...
Сообщение отредактировал mgff - Четверг, 21.10.2021, 23.42.40 |
| ut5eud12 | Дата: Пятница, 22.10.2021, 19.35.12 | Сообщение # 17 |
| (Microsoft Net. framework, Visual c++ где их искать? Винда 10 со всеми обновлениями. Сейчас не требует цифровой подписи, но выскакивает ярлычок. Перегрузка и переустановка ничего не даёт.
| mgff | Дата: Суббота, 23.10.2021, 20.33.15 | Сообщение # 18 |
| Цитата ut5eud12 (  ) Microsoft Net. framework, Visual c++ где их искать? Просмотр установленных обновлений на компе даст ответ - установлены библиотеки или нет. Как увидеть историю обновлений в Windows 10 Откройте параметры системы: зайдите в меню “Пуск” и откройте “Параметры” (или нажмите клавиши Win+i ). Зайдите в “Обновление и безопасность”. С левой стороны выберите “Центр обновления Windows”, с правой стороны откройте “Просмотреть журнал установленных обновлений”. Ищите Microsoft Net. framework 4.8 и Visual c++ 2015-2019 Redistributable. Если нету, то скачайте у "Microsofta" со своей разрядностью операционной системы... Далее удалите тот софт, который ставили с перезагрузкой. Какая у Вас разрядность операционной системы? Вот с такой разрядностью и ставьте дрова. У Вас ASUS XONAR U7 или ASUS XONAR U7 MKII? я сам наступал на грабли установив дрова от ASUS XONAR U7 , а у меня оказывается ASUS XONAR U7 MKII. Здесь на u7 https://u.to/U_KxGw Здесь на u7mkII https://u.to/VOKxGw Все должно работать! Как устраните проблему- отпишитесь как устранили.
p.s. последняя выскакиваемая ошибка говорит о том, что сторонняя программа, которая у вас в автозагрузке Dolby Home Theater обращается к кривоустановленному драверу...
Сообщение отредактировал mgff - Суббота, 23.10.2021, 20.39.20 |
| ut5eud12 | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 22.05.08 | Сообщение # 19 |
| У меня XONAR U7 MKII. Обновления Microsoft Net. framework 4.8 и Visual c++ присутствуют. При попытке установить драйвер обратно ругается на цифровую подпись.
| mgff | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 21.15.10 | Сообщение # 20 |
| Цитата ut5eud12 (  ) драйвер обратно ругается на цифровую подпись Я так понимаю, что система была установлена из какой-то сборки... Тогда вам поможет только это: https://www.windxp.com.ru/win7/articles39.htm
| ut5eud12 | Дата: Вторник, 26.10.2021, 11.50.42 | Сообщение # 21 |
| Доброго здравия! До Этого 7 ка была с какой то сборки. Потом обновился до 10 ки с официального сайта. Раньше проблем не было. Попробую ещё у внучки с компа. Как там станет. Там с первого дня Видном 10 домашняя.
Сообщение отредактировал ut5eud12 - Вторник, 26.10.2021, 12.06.37 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 26.10.2021, 14.24.18 | Сообщение # 22 |
| Цитата ut5eud12 (  ) Там с первого дня Видном 10 домашняя.
https://www.youtube.com/watch?v=MpEypznXtug
| ut5eud12 | Дата: Вторник, 26.10.2021, 22.44.22 | Сообщение # 23 |
| Юра, спасибо. Дошёл я до gpedit.msc, но в установке драйвера почему то отсутствует раздел цифровая подпись.
| mgff | Дата: Среда, 27.10.2021, 15.54.07 | Сообщение # 24 |
| Цитата ut5eud12 (  ) но в установке драйвера почему то отсутствует раздел цифровая подпись У Вас сборка 100%, хотя Домашняя базовая у нее функционал обрезан, ну да ладно... Смотрите https://u.to/TKK0Gw p/s готовый bat файл для Вас ниже
Сообщение отредактировал mgff - Среда, 27.10.2021, 16.02.48 |
| artemkotuzyak | Дата: Пятница, 29.10.2021, 19.41.03 | Сообщение # 25 |
| добрый день, не подскажите как поменять частоту дискретизации карты, в программе можно выставить только 44 и 48, хотя карта на 192
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Пятница, 29.10.2021, 21.11.27 |
| mgff | Дата: Суббота, 30.10.2021, 11.24.10 | Сообщение # 26 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) программе можно выставить только 44 и 48 В PowerSDR 192кгц пробуйте выставить... У меня xonar U7 MKII поэтому не подскажу как в основной утилите...
| ut5eud12 | Дата: Пятница, 05.11.2021, 00.17.52 | Сообщение # 27 |
| Доброй ночи. У меня начинается паника. Всё тоже самое. Хоть карту меняй. На ASIO драйверах не работает. Родной не устанавливается.
| ut5eud12 | Дата: Пятница, 05.11.2021, 00.29.59 | Сообщение # 28 |
| После всех манипуляций только это.
| mgff | Дата: Пятница, 05.11.2021, 12.51.51 | Сообщение # 29 |
| Цитата ut5eud12 (  ) После всех манипуляций только это. У Вас этот пункт надо отключить. Еще раз смотрите https://u.to/HYqzGw Зачем менять карту? Она прекрасно работает на windows 10. У вас явно проблема в операционной системе. На крайняк переустановка с оригинала, а не со сборки. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6126444
Сообщение отредактировал mgff - Пятница, 05.11.2021, 13.11.13 |
| ut5eud12 | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20.16.02 | Сообщение # 30 |
| Добрый вечер! Переустановил я Винду. Установил 10 -64 Про.. Ох и мозги она мне попарила. Диск Д стал в формате RAW и система его не видела. А там куча инфо по работе, семейные фото и т.д. Пол дня убил пока всё стало на свои места. Теперь только надо что бы пароль не требовало при входе. Ух намутили та намутили. Но ближе к нашим вопросам. Всё пошло. Драйвера загрузились. СДР заработал. Правда драйвера ASIO не работают. На суррогатную антенну принимал даже соседа , который в тесте участвовал. Правда не громко. Балла 3-4. Чутья маловато. Но с этим будем разбираться потом. Большое спасибо за помощь.
