ut3mkДата: Воскресенье, 06.01.2019, 18.34.05 | Сообщение # 16
twsk,
Для этого уже есть прошивки на соседней ветке со сдвигом ПЧ на значение полосы вашего фильтра.
Все украдено до нас - "ОПЕРАЦИЯ - Ы" biggrin
http://ut3mk.at.ua/forum/9-123-1
twskДата: Воскресенье, 06.01.2019, 22.19.44 | Сообщение # 17
С праздниками!
Спасибо за ответ! И за то что указали нужную ветку.
В "Дружбе" галетный переключатель диапазонов, и у меня тоже. А на печатках он не реализован.
Работает ли эта прошивка с ним?
Просмотрел все варианты, нужного так и нету, или я чего-то недопонимаю.
Нужен синтез на ПЧ 10,734 мГц, переключение диапазонов галетное.
Везде "Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения основной +/- частоты", что не подходит в данном случае.
Необходимо "Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения опорной частоты 10734 кГц на 10737,5 кГц".
В какой системе это проще всего реализовать? Я так понимаю такон было в начальных стадиях разработки, може остались прошивки.
Заранее СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал twsk - Понедельник, 07.01.2019, 21.33.26
ut3mkДата: Понедельник, 04.03.2019, 03.21.16 | Сообщение # 18
twsk,
Повторяешь полностью 1 к 1 для ЛАПАВКА по этой ветке
http://ut3mk.at.ua/forum/9-134-1
Нужное тебе ПЧ 10,734 мГц вписываешь в меню синтезатора .
И там же второе ПЧ заменяешь с 500кГц нулевым значением.
Вот тебе и твоя версия прошивки .... biggrin
twskДата: Вторник, 05.03.2019, 18.14.30 | Сообщение # 19
А как быть с режимом LSB\USB?
На диапазоне 10МГц частота ГПД будет 630 кГц, это же не очень хорошо?
us5etotrxДата: Воскресенье, 17.03.2019, 00.57.08 | Сообщение # 20
Надо у Юрия просить прошивку преобразование вверх с галетным переключателем.
Добавлено (26.03.2019, 00.37.53)
ut3mk, Здравствуйте Юрий. Собрал Ваш синтезатор. Всё легкои и просто, за что Вам большое спасибо. Сделайте пожалуйста прошивку для галетного переключателя как в 5 сообщении. Спасибо.
ut3mkДата: Среда, 03.04.2019, 22.49.26 | Сообщение # 21
Хорошо, буду иметь ввиду вашу просьбу.
Как только соберу очередной проект с мех переключение, напишу к нему прошивку со сложением вверх.
us5etotrxДата: Понедельник, 29.04.2019, 20.57.58 | Сообщение # 22
Здравствуйте Юрий. Извените, что лишний раз Вас беспокою, но Вы обещали переделать прошивку . Ещё такой вопрос : возможно ли сделать синтезатор со светодиодной индикацией на MAX7219 или на 595 серии? В интернете ничего подходящего не нашёл . Синтезаторы 4ZKY и UR5FFR мне не подходят, а ваш проект то, что надо. Спасибо. И ещё раз извените.
ut3mkДата: Вторник, 30.04.2019, 23.58.45 | Сообщение # 23
Занят прошивкой для SDR.
это практически все заново делать.
И в итоге он будет неполноценный.
ЭТО сто шагов назад в СССР!!!!
us5etotrxДата: Среда, 01.05.2019, 20.31.26 | Сообщение # 24
Понял. Спасибо.
ut3mkДата: Среда, 15.05.2019, 19.03.46 | Сообщение # 25
Цитата twsk ()
А если частоту сделать ГПД на 21 мГц и перевернуть боковую? т.е. сделать CLK-2 8.866.382 мГц и снимется ограничение 9 мГц. Интерисуюсь так как ПЧ у меня 10,7 мГц.
Или все это слишком сложно?
Такая прошивка находится в этом разделе
https://ut3mk.at.ua/forum/9-136-1
Savmak12Дата: Среда, 21.08.2019, 15.05.13 | Сообщение # 26
Доброго всем дня! Возник при повторении синтеза следущий вопрос: не соединяется синтезатор с компьютером по cat протоколу, ни через Omnirig, ни напрямую. Какой протокол соединения зашит в hex, марка трансиверы, скорость, битность и т. д. Подскажите, а то методом перебора что-то не выходит сконнекьить. Спасибо.
ut3mkДата: Четверг, 22.08.2019, 17.45.13 | Сообщение # 27
скорость 9600 - OmniRig - UR5EQF
Никаких коннектов нат. Синтезатор Ведущее устройство.
Выдается данные частоты исключительно при их изменении через энкодер.
Примерно так :
Частота синтезатора = 3653450Гц......
FA00003653450; .... FA00003653451; ...... FA00003653452;
ut3mkДата: Пятница, 08.11.2019, 00.47.14 | Сообщение # 28
Обновление прошивки. 07.11.2019
Устранен баг при переключении на нерабочую боковую.
В данной версии переход LSB на USB будет происходить с 30 метров диапазона.
Скачать прошивку:
ur4uavicДата: Вторник, 01.12.2020, 13.32.14 | Сообщение # 29
С этой прошивкой проблемы.Если перестраиваться ниже 10мгц, переключается обратная полоса.Можно полосу вернуть кнопкой, но тогда перестраиваемся выше 10мгц, опять переключается полоса.Но пропадает выход гетеродина.Приходится нажимать кнопку на ардуино.Но эта кнопка в середине аппарата.Эта прошивка больше всего нравится, но ею пользоваться невозможно. И еще.Как здесь пользоваться педалью.При нажатии педали а потом отпускании трансивер находится в режиме передачи.Тоже это не традиционно и не удобно.Время теряется при переходе с передачи на прием.
ut3mkДата: Вторник, 01.12.2020, 16.39.13 | Сообщение # 30
Частоты я посмотрю.
Но сразу скажу, что прослушать собственную пром частоту не удастся. Есть частотные ограничения и перелом между LSB и USB
происходит на 10мГц диапазоне. Здесь числовые значения частоты ГПД самые малые. В один из моментов частота ГПД может быть равна нулю. Это естественно абсурд.
В синтезаторе с прошивкой где боковая полоса LSB\USB переключается +\- 3 кГц опорным генератором, там такого недостатка нет.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_NANO_8863_KENWOOD.hex
Здесь же переключение боковой идет за счет изменения частоты ГПД. Это и приводит к своего рода ограничениям и появлению на частоте опорного генератора
"ДЫРЫ". На этой частоте синтезатор работать не может. Вам надо с этим смириться и не опускаться ниже 10 мГц или ставьте прошивку с переключением опрного
генератора 8.886 + 3 кГц. Но в этом случае вы будете работать на худшем скате фильтра который имеет затяжную форму.
Да вы и на слух сразу же заметите изменение спектра принимаемых станций.
Что бы остаться все время только на одном "РАБОЧЕМ" скате фильтра и была разработана эта прошивка.
Что касается педали, то здесь все банально просто!!!!
На всех печатных платах есть разъем TX\RX он предназначен для педали.
Кнопка с фиксацией - это для случаев, типа походного варианта, где нет возможности таскать с собой педаль.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Игорь(45), Paveel(74), RL6MR(40), kirti(75)
