ut3mkДата: Воскресенье, 28.02.2021, 14.36.37 | Сообщение # 76
Цитата vipargoha ()
Скорее всего что-то не так прошиваю.
Вот так надо прошивать:
vipargohaДата: Воскресенье, 28.02.2021, 17.13.38 | Сообщение # 77
Страння ерунда происходит-arduino builder выдает ошибка файл не найден, хотя указываю ей путь к hex файлу. попробовал залить с помощью XLoader- все прошло вроде как нормально но на дисплее синтеза ничего не отображается. релюху усилка и энкодер пока невпаивал. sad
Добавлено (28.02.2021, 20.37.53)
После целого дня экспериментов закралось ощущение что растановка пинов в проге не соответствует схеме. согласно схемы распаяно:
LCD - arduino
D4 = D7
D5 = D6
D6 = D5
D7 = D4
RS = D9
E = D8
Интересно в прошивке синтеза так же назначены пины?
Добавлено (28.02.2021, 20.47.58)
Скачал более ранюю версию 0.8.8 ардуино билдера - прошивка зашла без проблем, но экран пуст... angry
ut3mkДата: Понедельник, 01.03.2021, 01.01.22 | Сообщение # 78
значит не та ардуино или не верен путь к файлу. Лучше его ложи в папку с программой.
Цитата vipargoha ()
LCD - arduino
D4 = D7
D5 = D6
D6 = D5
D7 = D4
RS = D9
там все верно. у экрана свои названия, а у экрана свои. не вздумай отсебятину творить.
я таких синтезов своими руками больше 100 сделал и такого плана проблем не было.
я поэтому и не советую XLoader заливать прошивки. запаяй все мелкие комплектующие иначе ничего не запустится.
обязательно паяй сишку и транзисторы ее обмена 2n7002. посмотри на них напряжения. со стороны ардуино около 4.5В,
а со стороны сишки 3.3 Вольта.
sanndr777Дата: Пятница, 21.05.2021, 20.16.57 | Сообщение # 79
Здравствуйте собрал синтезатор с одним преобразованием прошивка пч 8мгц странно кнопка сетап не работает вместо нее ее функции выполняют кнопки шаг плюс шаг минус при включении срабатывает реле синтезатор частоту генерирует нормально что не так с кнопкам?
ut3mkДата: Воскресенье, 23.05.2021, 02.02.04 | Сообщение # 80
Подбери резистор 150 Ом на ножке А0 ардуино. Может быть, что его вообще придется заменить перемычкой.
Причина - не 5V со стабилизатора питания процессора.
sanndr777Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 11.27.18 | Сообщение # 81
о как по схеме это 15 кОм ладно попробую а почему реле срабатывает при включении?
ut3mkДата: Воскресенье, 23.05.2021, 12.02.42 | Сообщение # 82
Дай мне твой вариант печатной платы. я укажу где искать.
sanndr777Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 16.18.06 | Сообщение # 83
печатная плата из раздела синтезатор для фри радио https://ut3mk.at.ua/forum/9-136-1
ut3mkДата: Воскресенье, 23.05.2021, 16.55.30 | Сообщение # 84
Для начала, проверь прибором номиналы резисторов которые я пометил стрелками.
На ножке - А0 Arduino должно быть напряжение практически равное напряжению на ножке Arduino с надписью 5V.
Если последовательно нажимать кнопки от TX до - Step, на ножек А0 должно равномерно меняться напряжение от нуля (нажать педаль) до 2.5V нажать Setup.
В этом режиме Arduino работает как обычный вольтметр который анализирует напряжение на ножке А0.
При нажатии разных кнопок меняется и уровень напряжения на А0, а следовательно программа анализирует его напряжение и включает нужную функцию.
В твоем случае нарушена градация напряжений для работы кнопок. Напряжение на А0 получается ложное. Такое ощущение, что где то висит "хомут" на корпус.
Ищи все вокруг резисторов помеченных стрелками. Один из них имеет номинал 150 Ом, так вот он и предназначен для подгонки. Его временно можешь заменить
подстроечным и отыскать номинал при котором все кнопки четко срабатывают. Обязательно при отжатых кнопках на А) должно быть около +\- 5V!!!!!
Прикрепления: 3405984.jpg (424.5 Kb)
sanndr777Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 17.04.34 | Сообщение # 85
Благодарю сегодня покопаюсь!!!
Добавлено (23.05.2021, 20.38.23)
короче на ноге А0 5.5v при нажатии на сетап 3.9 степ минус 3.1 и далее уменьшается на 3-4 десятых вольта 150 ом заменял переменным результата никакого все резисторы в номинале .
может перешить ардуино? при замыкании педали на индикаторе появляется индикация мощности и ксв метр при замыкании кнопки прием передача на экране нижней строкой дублируется частота верхней строки шаг плюс шаг минус работают в режиме кнопки сетап сама кнопка сетап не меняет ничего при включении синтезатора срабаитывает реле )))) о скока у меня косяков куда рыть))))?
Сообщение отредактировал sanndr777 - Воскресенье, 23.05.2021, 21.04.06
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 12.27.13 | Сообщение # 86
5.5V явно завышено напряжение!
Однозначно будут проблемы с кнопками.
Обрати внимание, при нажатии на кнопку меню напряжение на А0 обязательно будет половина от напряжения питания процессора.
В твоем случае 5.5V / 2 = 2.75V
Это связано с тем, что на ножку подключен резистор 15кОм на 5V, а кнопка МЕНЮ как же на 15 кОм. Получаем делитель
напряжения пополам. У тебя с какого то перепугу там 3.9V Ну явно один из резисторов не 15кОм. Выпаяй оба и замени их
новыми только предварительно их замерь номиналы. Еще раз прозвони дорожку на А0 ничего случаем соседнее не прилипло?
Так и должно быть! Синтезатор практически работает, осталось чуточку усилия.
Получается так, что произошел сдвиг напряжений на А0 и вместо кнопки фиксации TX/RX перескочил на следующий пункт кнопки - РАССТРОЙКА включена.
Причина - это большое напряжение на процессоре. Идеальный вариант - сменить на ардуино стабилизатор с 5.5V на 4.95 - 5.0V,
но мы хитрей пойдем по другому пути smile
А давай мы изменим номинал резистора 15 кОм питающий 5V ножку А0. Смотри на печатке он располагается ливрее и ниже от Si5351
Для начала выпаяй его и в замен поставь подстроечный больше номиналом чем 15 кОм. Подбирай вращая его добиться, что бы при нажатии кнопки SETUP
(меню) на ножке А0 получил половину от питания процессора где то 2.75v для твоего случае. Естественно ты выйдешь в МЕНЮ.
Далее таким образом отработала кнопка TX/RX для фиксированной передачи или приема. Но в то же время и крайняя кнопка ШАГ МИНУС совпала.
Как только достигнешь четкого срабатывания кнопок, замени подстроечный постоянным, возможно придется его делать составным из двух резисторов.
Если имеешь ввиду, что при старте кратковременно имеем пару щелчков, то - это первоначальный сброс с инициализацией портов. Все норма.
Ну а если постоянно залипшее реле - это беда.
Порылся я у себя по сусекам и нашел файл с замерами напряжений на А0 при нажатии на кнопки. Это как пример при 4.85 - 5.0V питании процессора.
Прикрепления: ___.doc (26.0 Kb)
sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 14.02.27 | Сообщение # 87
ок с напряжениями я разберусь это понятно спасибо а вот с реле что делать оно все время включено реле стоит HK4100F-DC12
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 14.23.36 | Сообщение # 88
Цитата sanndr777 ()
все время включено
Все просто! Пробит транзистор управления реле. Так же смотри на диод шунтирующий обмотку он исправен?
Еще посмотри на базу этого транзистора, при приеме там 0.7V , а при передаче ноль вольт.
sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 14.25.51 | Сообщение # 89
странно на схеме 3 7002 транзистора в плате их 5 ничего не понимаю )))))
Добавлено (24.05.2021, 14.27.13)
я так понимаю это bcp 53?
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 14.29.05 | Сообщение # 90
7002 это для варианта SDR синтезатора. Смотри печатку там стоит перемычка затвор сток на пятачках платы.
Естественно этот транзистор не паяешь. На разъем приходит напряжение Sметра
Прикрепления: 0169063.jpg (50.4 Kb)
