UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 11.04.52 | Сообщение # 121
В плане программиролвания это отличный вариант,у нас тут даже клубы по ардуино открываются.
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 11.07.41 | Сообщение # 122
Вот еще видео того, что мы делали выше - это так для закрепления материала.
https://u.to/CMJxGg
https://www.youtube.com/watch?v=ZbAqbnkv8WM
UK8ANNДата: Четверг, 08.07.2021, 20.39.30 | Сообщение # 123
Добрый вечер!Пара вопросов по синтезу,что именно корректируют настройкой PLL СИНТЕЗАТОРА в первом меню?Ввел свою пч 8863096мгц в соответствующей опции прибавляю 3650000 мгц и должно получиться 12513096 на выходе синтеза для 80м диапазона,у меня получается чуть больше,захожу в опцию коррекции кварца и там почему-то нет переключения шага в герцах и не получается точно выставить,получается либо больше либо меньше нужного значения
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 08.07.2021, 20.40.44
ut3mkДата: Пятница, 09.07.2021, 13.32.05 | Сообщение # 124
Это видео для тебя:
https://u.to/KJByGw
Цитата UK8ANN ()
чуть больше
Сколько именно?
Его там нет. Вводишь значения написанные на его корпусе.
Точность настройки генераторов менее 1 Гц!!!
И все это производится исключительно в первом меню Corr.PLL
Вот еще видео
https://www.youtube.com/watch?v=8WM5Qnc3NkA
UK8ANNДата: Пятница, 09.07.2021, 19.29.11 | Сообщение # 125
Получилось подстроить.На основном выходе вот такой сигнал,без нагрузки
Прикрепления: 0936376.jpg (108.3 Kb)
Сообщение отредактировал UK8ANN - Пятница, 09.07.2021, 19.30.12
ut3mkДата: Пятница, 09.07.2021, 23.38.43 | Сообщение # 126
Это у тебя такой осцел. Или не настроен.
На выходах Si5351 исключительно меандр и другого сигнала быть не может.
Внутренние делители дают только меандр!
UK8ANNДата: Суббота, 10.07.2021, 07.57.14 | Сообщение # 127
Попробую триммер в делителе подкрутить
xdriverzpДата: Вторник, 13.07.2021, 09.47.49 | Сообщение # 128
ut3mk
Здравствуйте Юрий, повторил вашу конструкцию синтезатора для своего проекта (одно преобразование 8192, 6 бендов, только SSB) с небольшими переделками коммутации, в качестве двухстрочника выбрал OLED, заметил эффект анимации в отображении боковой "U/L" похоже на "инверсный бегущий огонь" снизу-вверх и иногда некоторые пиксели в этом разряде хаотично мелькают, возможно в жки такого не заметно из-за спецификации, в общем снял видео на телефон, как Вам отправить для размышления?
есть еще просьба, немного поправить прошивку под свой проект, а именно
урезать диапазоны, у меня только 6: 160 80 40 20 15 10 (очень не удобно когда пропуски)
вместо отображения режима "SSB/CW" выводить переключение полосы 2,4K/2,8K, у меня только SSB
возможно вернуть шкалу "S-метра" как в начальной прошивке на видео? именно кубики по возрастанию очень эффектно смотрятся (сигнал НЕ инверсный)
с Вашего позволения могу выложить материал в spl7 и lay6 здесь
с ув. Сергей
Добавлено (13.07.2021, 15.36.36)
столкнулся еще с одной проблемой, не могу заставить работать HDSDR + omni-rig, всё делаю по начитанным инструкциям скорость/порт/протокол, качал и устанавливал с нуля последние версии ПО, по индикации видно что связь происходит а после глюк -строчки на двухстрочнике меняются местами, после ресета на ардуино не всегда можно вернуть исходное состояние показание дисплея, пробовал экспериментировать но синхронизации так и не добился(
windows7 x64 AMD Turion
в чем может быть проблема?
Прикрепления: 3232698.jpg (149.2 Kb)
Сообщение отредактировал xdriverzp - Вторник, 13.07.2021, 10.06.38
ut3mkДата: Вторник, 13.07.2021, 21.06.08 | Сообщение # 129
Что то смогу подправить, только позже. Много заказов.
ut3mkДата: Вторник, 13.07.2021, 21.09.49 | Сообщение # 130
Пиши кусками прошивку и только на последней стадии их объединяй и отлаживай.
Пока не получишь идеальный коннект софт-железо, дальше ни шагу.
xdriverzpДата: Среда, 14.07.2021, 10.24.28 | Сообщение # 131
в написании кода я бессилен...
при подключении usb работающего ардуино к работающему ноуту строчки меняются, на ноуте установлена омни риг 2.1 но не запущена, когда в первый раз устанавливал омни риг версии 2 при подключении ардуино вобще на двухстрочнике всё плясало кракозябрами, так же дешифратор переключения бендов сходил сума sad
какую версию омни риг Вы используете? разрядность 32/64 имеет значение?
Прикрепления: 3569181.jpg (116.5 Kb) · 8665763.jpg (110.7 Kb)
Сообщение отредактировал xdriverzp - Среда, 14.07.2021, 12.06.47
ut3mkДата: Среда, 14.07.2021, 16.47.46 | Сообщение # 132
Я вообще не использую омни.
много лет тому я так его использовал. Но тебе - это мало что даст.
https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
xdriverzpДата: Четверг, 15.07.2021, 03.30.51 | Сообщение # 133
Юрий меня лог не интересует, идея была такая, с помощью свистка смотреть панораму на HDSDR, также было бы очень приятно смотреть в этой программе изменение частоты перестройки по диапазону, не знал про костыли, не судьба?
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2021, 15.40.44 | Сообщение # 134
В этой области я полный ноль.
xdriverzpДата: Пятница, 16.07.2021, 23.42.46 | Сообщение # 135
сигнал после смесителя приемника обрабатывается sdr-rtl свистком ну и программкой для панорамы, в простых трансиверах так делают, по моему проще не придумаешь)
кстати, оконечник я тоже Ваш повторил, только на 2-х 510, из того что было) работает при 36в
Сообщение отредактировал xdriverzp - Пятница, 16.07.2021, 23.45.16
