  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
ut3mkДата: Понедельник, 19.07.2021, 14.48.29 | Сообщение # 136
Цитата xdriverzp ()
с помощью свистка смотреть панораму на HDSDR
https://u.to/RVB4Gw
https://www.youtube.com/watch?v=Llv2m1gvJQw
xdriverzpДата: Вторник, 20.07.2021, 12.23.55 | Сообщение # 137
за 12 лет использования данного свистка порядок установки ПО не изменился, интересовала работа с CAT протоколом, у меня нет возможности попробовать на других WIN, есть только 7 64, видимо в этом проблема,
жду Вашей прошивки, надеюсь не забыли о просьбе dry
ut3mkДата: Вторник, 20.07.2021, 21.29.44 | Сообщение # 138
Пробуй:
Прикрепления: xdriverzp.hex (79.5 Kb)
xdriverzpДата: Среда, 21.07.2021, 19.58.10 | Сообщение # 139
работает Юрий!!!! знак боковой теперь без анимации, всё четко! вместо ssb/cw показывает полосу, шкала S-метра прежняя.
правда я пока всё распаял, кнопок нет, есть индикатор питание и энкодер самодельный на AS5601 но с ним пока проблемы пытаюсь побороть, думаю на днях прикрутить к шасси, отпишусь!
mega-aplikatorДата: Вторник, 24.08.2021, 17.58.32 | Сообщение # 140
Добрый день, Юрий. Возможно ли использовать в данном синтезаторе такой энкодер? Если да, то как?
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product....51.html
ut3mkДата: Вторник, 24.08.2021, 18.40.41 | Сообщение # 141
Да в основном под него и делалась схема. Конечно - это не королева Англии, есть многим лучше.
Два отдельных хвоста - это кнопка живущая сама по себе. Нажатие на ось она срабатывает.
Можно использовать для входа в меню.
Обратная сторона отвечает за счет + и - частоты. Земля по середине.
Если земля известна, то плюс и минус можно методом проб и ошибок выбрать нужный вариант по или против часовой меняется частота.
Вот и все.
Удачи.
mega-aplikatorДата: Вторник, 24.08.2021, 18.55.52 | Сообщение # 142
Спасибо.
ut3mkДата: Среда, 25.08.2021, 08.59.47 | Сообщение # 143
Рекомендую любой энкодер из этой троицы.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ENCODER&page=1
Прикрепления: 4692392.jpg (204.1 Kb)
mega-aplikatorДата: Среда, 25.08.2021, 18.23.45 | Сообщение # 144
Спасибо, Юрий за данную информацию. Есть замечание по плате из первого сообщения. Правый электролитический конденсатор на плате ни к чему не подключен?
ut3mkДата: Четверг, 26.08.2021, 08.19.29 | Сообщение # 145
Огромное Спасибо за подсказку. applause
Как я лоханулся!? bash
Это уж столько лет весит с ошибкой!!!!
Я и в Китае платы заказывал, уже забыл об этой ошибке.
Везде были обновлены платы. А здесь прямо на "МОРДЕ ЛИЦА" остался с изъяном.
Кстати, обратите внимание, что в архиве четыре версии печатной платы.
Архив плат был перезаписан в первом посте с тем же именем.
Перед скачиванием рекомендую почистить кеш браузера,
иначе может быть он повторно загрузится не с сайта, а с вашей временной памяти компьютера.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
Прикрепления: 1568121.jpg (106.0 Kb)
sannndrДата: Среда, 27.10.2021, 19.02.51 | Сообщение # 146
Подскажите как сделать коррекцию частоты?
значит частота синтезатора отличается примерно на 200герц вверх тоесть частота 3640.000 и для того чтобы нормально слышать станции нужно настраиваться на 3639.800 как скорректировать?
ut3mkДата: Среда, 27.10.2021, 19.08.20 | Сообщение # 147
Да видео инструкция смотри внимательно
https://ut3mk.at.ua/forum/9-122-10233-16-1507786756
sannndrДата: Среда, 27.10.2021, 19.31.54 | Сообщение # 148
это получается первое меню сейчас у меня там выставлено 260000 что за число не понятно и сколько выставить чтобы скорректировать 200 гц вниз? методом тыка?
ut3mkДата: Среда, 27.10.2021, 23.33.52 | Сообщение # 149
Тогда посмотри как та же операция происходит в синтезаторе для SDR
https://www.youtube.com/watch?v=RFA-G96cAd0&t=116s
sannndrДата: Четверг, 28.10.2021, 16.08.44 | Сообщение # 150
да спасибо я сегодня подогнал на слух теперь все нормально
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Игорь(45), Paveel(74), RL6MR(40), kirti(75)
