  • Страница 1 из 2
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для Контур-80 Радио-76м
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 17.34.06 | Сообщение # 1
Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое.
Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_RADIO76/SPL/SI5351_NANO_0.5MHz.spl7
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе:
ut3mkДата: Воскресенье, 15.10.2017, 13.42.24 | Сообщение # 2
Обновление прошивки от 16.10.2017
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс.
В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты.
Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO.
Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET.
Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.
В архиве будут прошивки с 25 и 27мГц квц для трансиверов с прямым и инверсным расчетом уровня S- метра.
Под словом прямой - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 0 до 5V , а шкала отображает от 0 до 9+60dB
Под словом инверсный - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 5 до 0V, а шкала отображает от 0 до 9+60dB.
Предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Новая возможнолсть - сдвиг частоты в режиме CW через запись в SETP меню и автоматическая калибровка S-метра.
16.10.2017 Устранен сдвиг рабочей частоты при изменении значений опорной частоты прописанной в Setup.
Это позволит в реальном времени сдвигать опорную частоту и одновременно прослушивать эфир.
Скачать прошивку:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_RADIO76/HEX/HEX.zip
Для заливки прошивки в ARDUINO посмотрите материал в этом разделе:
Возможности прошивки.
//=========== UT3MK ====== 2017 ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера с одним ПЧ 500кГц
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем.
// 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения опорной частоты 500кГц на 503кГц .
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по прямому протоколу. (если на входе 0V = чистый эфир , если 5V = 9+60dB).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 10.Используются три вызода Si5351
// CLK-1 Генератор стандартных сигналов (VFO)
// CLK-2 500 кГц. (есть возможность изменить)
// 11. Передусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 500кГц ).
// в. Возможность включения генератора стандартных сигналов на CLK-1
// г. коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Неоходим при манипуляции через разбаланс несщуей.
// д. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// е. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Видео инструкция по меню (SETUP) для трансиверов с одним преобразованием.
СКАЧАТЬ:
CD_UT3MK
Смотреть инструкцию по Setup в Youtube:
Документация по использовании меню синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3MVZJMFJNWXBKN1U
ut3mkДата: Воскресенье, 15.10.2017, 13.47.17 | Сообщение # 3
// ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов),
с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB
Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup.
Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке
перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup.
Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера - это позволит замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB
Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала происходит автоматически как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против.
Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup .
Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Скачать видео по калибровке S-метра:
CD_UT3MK
UR7MAДата: Среда, 02.12.2020, 20.32.16 | Сообщение # 4
Юра, а прошивка не скачивается. sad
ut3mkДата: Четверг, 03.12.2020, 02.11.05 | Сообщение # 5
Что значит - не скачивается?
Это что тогда?
Прикрепления: 6705080.jpg (196.6 Kb)
rw6hpi2312Дата: Вторник, 09.03.2021, 15.16.12 | Сообщение # 6
Уважаемый Юрий. в этой прошивке почему то не корректируется PLL сишки. При любых манипуляциях с энкодером и танцами с бубном частота на выходе CLK-0 и CLK-1 не совпадает на несколько сотен герц с прогрессией к ВЧ диапазонам до нескольких килогерц. возможно это связано с кварцем на модуле из Китая, там кварц типа (25 Мгц) B). Забыл отметить что частота на выводе CLK-2 остаётся стабильной. Как Вы думаете уважаемый. Может в прошивку воткнуть крооекцию частоты кварца? Если есть возможность.. Ещё хотел добавить что таке наблюдается в обоих прошивках. С Уважением. ПРОШУ прощёния за эту ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ПРАВЫ ЮРИЙ ВСЁ РАБОТАЕТ КА НАДО.. еЩЁ РАЗ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ sad С Уважением. долго долбался наконец дошло
wacko как нуна откалибровать smile
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Вторник, 09.03.2021, 16.20.20
ut3mkДата: Четверг, 11.03.2021, 21.51.45 | Сообщение # 7
Цитата andrejmer3 ()
Юрий, а не могли бы Вы написать прошивку под плату super puper
biggrin Шутка
А кто еще ее пишет кроме меня ?
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14530-16-1596394758
ut3mkДата: Пятница, 12.03.2021, 11.23.54 | Сообщение # 8
Super puper
Это SDR трансивер. Выбрось такие идеи.
ut3mkДата: Суббота, 13.03.2021, 21.02.47 | Сообщение # 9
А почему не использовать этот синтезатор под аналоговый трансивер?
Просмотри свой вопрос в 9 сообщении!!
Я имел ввиду прошивку под аналоговый трансивер с ПЧ=500кГц, под плату Super puper.
Где здесь есть слово - СИНТЕЗАТОР?
А то получается, что SDR трансивер надо превратить в аналоговый заменив в нем прошивку.
Пиши более понятно.
Нужен синтезатор с I2C 1602 экраном.
Что на выходе ?
Какая польза ?
ut3mkДата: Суббота, 17.07.2021, 18.15.55 | Сообщение # 10
Цитата Гвоздь ()
Шановний Юрій ! Допоможіть зібрати з модулів ,що на фото ГСС (1-30)мгц та сінтезатор (1-30)мгц \ПЧ 500кгц\. Мені потрібні схема з"єднання модулів та праграмування .Дякую!
Цитата Гвоздь ()
Фото модулів
Прикрепления: 9635734.jpg(61.3 Kb)
Вот так выглядит схема с полными возможностями заложенные в прошивке.
Здесь видео инструкция по заливки прошивки в Arduino
..====== ПРОШИВКА =================
Прошивка для синтезатора с I2C переходником для LCD ЭКРАНА
Внимание! Переходники бывают разные, то есть с разными адресами.
https://www.youtube.com/watch?v=q9YC_GVHy5A
Потому и прошивок будет две. Выбирай нужную для себя.
Скачать с адресом 0х27
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....503.hex
Скачать с адресом 0х3F
Прикрепления: 6004903.jpg (226.8 Kb) · SI5351_I2C_LCD.spl7 (310.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 17.07.2021, 18.38.46 | Сообщение # 11
После заливки прошивки можешь проверить ее работоспособность и генерации самого модуля Si5351
Самая малая схема для теста выглядит так:
Следующим шагом - это подключение четырьмя проводами LCD экран.
Кнопки...
И на последок - энкодер.
Даже в таком варианте она будет работать.
Прикрепления: 6824401.jpg (116.3 Kb)
ГвоздьДата: Суббота, 17.07.2021, 23.30.40 | Сообщение # 12
Юрій,дякую за швидку відповідь.Я мав на увазі зробити два прибори ГСС і сінтезатор .У мене є два комплекти модулів.
Добавлено (17.07.2021, 23.44.55)
Сінтезатор і ГСС планував робити лише на модулях без додатковіх плат.
ut3mkДата: Воскресенье, 18.07.2021, 09.17.05 | Сообщение # 13
На одной и той же схеме будет работать как синтезатор, так и ГСС.
Не подключай "лишние" детали - реле,транзистор, разъемы КСВ метра, коммутаторы диапазонных фильтров.
Для ГСС останется только - Arduini, LCD+I2C экран, кнопки(не все), энкодер, SI5351 и питание.
ГвоздьДата: Воскресенье, 18.07.2021, 13.04.41 | Сообщение # 14
Дякую за пояснення.приїде монтажна плата буду пробувать.
ГвоздьДата: Среда, 21.07.2021, 09.40.35 | Сообщение # 15
Здравствуйте Юрий! Собрал синтезатор по Вашей схеме и пошивке-ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!Но не решил пока проблему с кнопками настройки. Хотел оставить 2кнопки+1 на энкодере.
1- энкодер-шаг перестройки
2-меню
3-переключение диапазонов
Прошу Вас нарисовать схему подключения энкодера +2кнопки.
Большее спасибо за оказанную помощь!
Прикрепления: 3208056.jpg (416.3 Kb) · 3946423.jpg (547.6 Kb)
  • Страница 1 из 2
