Синтезатор на ESP-32
ut3mk | Дата: Четверг, 27.05.2021, 17.16.18 | Сообщение # 1 |
| Синтезаторы на ESP-32 и Si3551
Видео 1: https://u.to/gchYGw Видео 2: https://u.to/p8hYGw
Самый первый вариант этого синтезатора. Очень устаревший!!! https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/Si5351_ESP32_CAT_FIRST.zip
ut3mk | Дата: Четверг, 27.05.2021, 17.24.19 | Сообщение # 2 |
| Последние версии для изготовления публикуются в этом посте.
Скачать базовую схему, печатную плату и прошивку: https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/SPL/Si5351_ESP32_Finish.spl7 https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/LAY/Si5351_ESP32_Finish.lay6
ОБНОВЛЕНО 07.12.21 Добавлены дросселя по питанию Si5351. Скачать с дросселями схему и печатную плату : https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/SPL/Si5351_ESP32_Finish_DR_edit.spl7 https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/LAY/Si5351_ESP32_Finish_DR_edit.lay6
Гербера для заводского изготовления обновлена 07.12.21: https://ut3mk.at.ua/ESP32An....dit.zip
Прошивка обновлена 06.12.21: https://ut3mk.at.ua/ESP32An....p32.bin
ut3mk | Дата: Четверг, 27.05.2021, 17.34.24 | Сообщение # 3 |
| Видео инструкция по заливки прошивки в ESP-32 https://ut3mk.at.ua/forum/6-151-1
alexsharko47 | Дата: Пятница, 17.09.2021, 16.42.13 | Сообщение # 4 |
| Цитата ut3mk ( )
Юрий, что в верхнем посту на картинке, что во вложении на схеме у SI-шки перепутаны ноги 1 и 5. Еще, как советуют на форумах, питание на ноги 1 и 7 у СИ-шки лучше подавать раздельно через дроссели 47-100 мкГн
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2021, 20.02.33 | Сообщение # 5 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Юрий, что в верхнем посту на картинке, что во вложении на схеме у SI-шки перепутаны ноги 1 и 5. Еще, как советуют на форумах, питание на ноги 1 и 7 у СИ-шки лучше подавать раздельно через дроссели 47-100 мкГн
Спасибо за подсказку. И здесь вылезло мое рукож...пие Ошибка нумерации ножек тянется еще с SDR синтезатора на Arduino. Вроде подчищал ее, а здесь осталась. Когда рисовал схему для этого синтезатора, копировал равнозначные куски с аналогичного синтезатора и ошибку перетянул сюда.
На счет дросселей я в курсе. Прекрасно подойдут из SMD серии. А блокировочные конденсаторы вплоть до 1 мкФ и обязательно на шине 3.3В такой же конденсатор. Первоначально в замен дросселей я ставил низкоомные резисторы для снижения напряжения с Arduino, оно достигало 3.7.. 3.8 В. При таком напряжении сишка сильно греется. Вот тогда и подметил, что "мусора" на ВЧ бендах немного меньше. Разницу можно заметить исключительно если на ходу замыкать дросселя. Или когда синтезатор работает в SDR трансивере.
alexsharko47 | Дата: Пятница, 17.09.2021, 20.07.32 | Сообщение # 6 |
| Цитата ut3mk ( ) На счет дросселей я в курсе. Прекрасно подойдут из SMD серии.
Можете подправить печатку с учетом этих дросселей и кондюков?
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2021, 20.30.55 | Сообщение # 7 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Можете подправить печатку с учетом этих дросселей и кондюков?
Давай сделаю под дросселя с проволочными выводами установленными вертикально. На эти пятачки можно запаять SMD дросселя.
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2021, 21.09.23 | Сообщение # 8 |
Печатная плата с дополнениями Два дросселя в цепи питания Si5351 по 1й и 7й ножкам и там же конденсаторы блокировки. И еще дополнительный 1uF конденсатор по шине 3.3В Скачать схему: https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/SPL/Si5351_ESP32_Finish_DR_edit.spl7
Скачать печатную плату: https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/LAY/Si5351_ESP32_Finish_DR_edit.lay6
Гербера скачать: https://ut3mk.at.ua/ESP32An....dit.zip
alexsharko47 | Дата: Пятница, 17.09.2021, 21.33.29 | Сообщение # 9 |
| Добавил дросселя и конденсаторы и резистор R26 исправил на номинал 510 Ом
Добавлено (17.09.2021, 21.44.25) --------------------------------------------- Юрий, под дисплей на 3'2 дюйма трудно переделать? Есть и такой в наличии, лежит без дела.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 17.09.2021, 21.50.15 |
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2021, 21.53.39 | Сообщение # 10 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Юрий, под дисплей на 3'2 дюйма трудно переделать? Есть и такой в наличии, лежит без дела.
это практически новый дизайн. работы .... не стоит того
alexsharko47 | Дата: Пятница, 17.09.2021, 22.03.38 | Сообщение # 11 |
| Цитата ut3mk ( ) это практически новый дизайн. работы .... не стоит того
Ясно, ну есть и на 2'8 дисплей. Герберы новой печатки сделаете?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 17.09.2021, 22.05.57 |
alexsharko47 | Дата: Пятница, 17.09.2021, 23.27.31 | Сообщение # 12 |
| Спасибо! Все изменения положите в пост №2
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 17.09.2021, 23.29.32 |
ut3mk | Дата: Суббота, 18.09.2021, 07.41.33 | Сообщение # 13 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Все изменения положите в пост №2 Давай проверим более детально в работе, после обязательно обновим архивы.
ut3mk | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 09.17.33 | Сообщение # 14 |
| Гербер проходит проверку. По крайней мере на просмотрщике JLC https://u.to/-sxnEg
Скачать гербера ОБНОВЛЕНО 07.12.21 https://ut3mk.at.ua/ESP32An....dit.zip
petraleksander9 | Дата: Суббота, 25.09.2021, 21.01.56 | Сообщение # 15 |
| Без печатной платы можно проверить работу прошивки?
