  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Синтезатор на ESP-32
ut3mkДата: Четверг, 27.05.2021, 17.16.18 | Сообщение # 1
Синтезаторы на ESP-32 и Si3551
Видео 1:
https://u.to/gchYGw
Видео 2:
https://u.to/p8hYGw
Самый первый вариант этого синтезатора.
Очень устаревший!!!
https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/Si5351_ESP32_CAT_FIRST.zip
Прикрепления: 0915857.jpg (228.9 Kb) · 3550509.jpg (472.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 27.05.2021, 17.24.19 | Сообщение # 2
Последние версии для изготовления публикуются в этом посте.
Скачать базовую схему, печатную плату и прошивку:
https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/LAY/Si5351_ESP32_Finish.lay6
ОБНОВЛЕНО 07.12.21
Добавлены дросселя по питанию Si5351.
Скачать с дросселями схему и печатную плату :
Гербера для заводского изготовления обновлена 07.12.21:
https://ut3mk.at.ua/ESP32An....dit.zip
Прошивка обновлена 06.12.21:
ut3mkДата: Четверг, 27.05.2021, 17.34.24 | Сообщение # 3
Видео инструкция по заливки прошивки в ESP-32
https://ut3mk.at.ua/forum/6-151-1
alexsharko47Дата: Пятница, 17.09.2021, 16.42.13 | Сообщение # 4
Скачать схему, печатную плату и базовую прошивку:
Юрий, что в верхнем посту на картинке, что во вложении на схеме у SI-шки перепутаны ноги 1 и 5.
Еще, как советуют на форумах, питание на ноги 1 и 7 у СИ-шки лучше подавать раздельно через дроссели 47-100 мкГн
Прикрепления: 0715333.jpg (44.3 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2021, 20.02.33 | Сообщение # 5
Спасибо за подсказку.
И здесь вылезло мое рукож...пие biggrin
Ошибка нумерации ножек тянется еще с SDR синтезатора на Arduino.
Вроде подчищал ее, а здесь осталась. Когда рисовал схему для этого синтезатора,
копировал равнозначные куски с аналогичного синтезатора и ошибку перетянул сюда.
На счет дросселей я в курсе. Прекрасно подойдут из SMD серии. А блокировочные конденсаторы вплоть до 1 мкФ и обязательно на шине 3.3В
такой же конденсатор. Первоначально в замен дросселей я ставил низкоомные резисторы для снижения напряжения с Arduino, оно
достигало 3.7.. 3.8 В. При таком напряжении сишка сильно греется. Вот тогда и подметил, что "мусора" на ВЧ бендах немного меньше.
Разницу можно заметить исключительно если на ходу замыкать дросселя. Или когда синтезатор работает в SDR трансивере.
alexsharko47Дата: Пятница, 17.09.2021, 20.07.32 | Сообщение # 6
Можете подправить печатку с учетом этих дросселей и кондюков?
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2021, 20.30.55 | Сообщение # 7
Давай сделаю под дросселя с проволочными выводами установленными вертикально.
На эти пятачки можно запаять SMD дросселя.
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2021, 21.09.23 | Сообщение # 8
Печатная плата с дополнениями
Два дросселя в цепи питания Si5351 по 1й и 7й ножкам и там же конденсаторы блокировки.
И еще дополнительный 1uF конденсатор по шине 3.3В
Скачать схему:
Скачать печатную плату:
Гербера скачать:
Прикрепления: 9397711.jpg (478.7 Kb) · 0160109.jpg (420.0 Kb)
alexsharko47Дата: Пятница, 17.09.2021, 21.33.29 | Сообщение # 9
Добавил дросселя и конденсаторы и резистор R26 исправил на номинал 510 Ом
Добавлено (17.09.2021, 21.44.25)
Юрий, под дисплей на 3'2 дюйма трудно переделать? Есть и такой в наличии, лежит без дела.
Прикрепления: 9795444.jpg (228.9 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 17.09.2021, 21.50.15
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2021, 21.53.39 | Сообщение # 10
это практически новый дизайн. работы .... не стоит того
alexsharko47Дата: Пятница, 17.09.2021, 22.03.38 | Сообщение # 11
Ясно, ну есть и на 2'8 дисплей.
Герберы новой печатки сделаете?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 17.09.2021, 22.05.57
alexsharko47Дата: Пятница, 17.09.2021, 23.27.31 | Сообщение # 12
Спасибо!
Все изменения положите в пост №2
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 17.09.2021, 23.29.32
ut3mkДата: Суббота, 18.09.2021, 07.41.33 | Сообщение # 13
Давай проверим более детально в работе, после обязательно обновим архивы.
ut3mkДата: Понедельник, 20.09.2021, 09.17.33 | Сообщение # 14
Гербер проходит проверку. По крайней мере на просмотрщике JLC
https://u.to/-sxnEg
Скачать гербера ОБНОВЛЕНО 07.12.21
Прикрепления: 1463875.jpg (163.5 Kb) · 6671364.jpg (155.6 Kb)
petraleksander9Дата: Суббота, 25.09.2021, 21.01.56 | Сообщение # 15
Без печатной платы можно проверить работу прошивки?
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - galeon(73), UA6HCO(74), azovsky(70), TORMOZA(70), ALEX51(74), gart(58)
