Синтезатор на ESP-32
alexsharko47Дата: Среда, 01.06.2022, 17.41.09 | Сообщение # 91
Цитата evgenlisouski ()
ПРАВЫЙ КОНЕЦ РЕЗИСТОРА 1М. ДОЛЖЕН БЫТЬ В КОЛЕКТОРЕ ТРАНЗИСТОРА BC850
Подстроечник R32 по входу SPECTR тоже не так как в схеме разведен.
evgenlisouskiДата: Среда, 01.06.2022, 18.45.38 | Сообщение # 92
Точно! Исправил тоже)
evgenlisouskiДата: Среда, 01.06.2022, 18.57.50 | Сообщение # 93
Спасибо за помощь.
Исправте пожалуйста ошибки в печатке, там резистор R26 правая сторона не туда разведина и с резисторов R31 тоже разводка не та.
Прикрепления: 6347549.jpg (360.4 Kb)
alexsharko47Дата: Среда, 01.06.2022, 19.22.50 | Сообщение # 94
Исправил
Прикрепления: 8367599.lay6 (331.5 Kb)
evgenlisouskiДата: Среда, 01.06.2022, 19.24.31 | Сообщение # 95
Прикрепления: 8367599.lay6(331.5 Kb)
На форуме тоже надо)
alexsharko47Дата: Среда, 01.06.2022, 19.30.34 | Сообщение # 96
На форуме добавить в шапку может только Юрий, но он пока на форуме не появляется...
kirtiДата: Пятница, 08.07.2022, 07.04.29 | Сообщение # 97
Привет всем! У кого правильно работают кнопки?
Сообщение отредактировал kirti - Воскресенье, 10.07.2022, 10.10.05
evgenlisouskiДата: Пятница, 08.07.2022, 07.56.38 | Сообщение # 98
kirtiДата: Пятница, 08.07.2022, 09.59.09 | Сообщение # 99
Благодарю!
alexsharko47Дата: Пятница, 08.07.2022, 11.25.38 | Сообщение # 100
А что с ними не так?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 08.07.2022, 11.28.25
step2kotДата: Воскресенье, 17.07.2022, 13.02.43 | Сообщение # 101
Добрый день,большая просьба к основателю прошивки !!! Можно сделать под step2 прошивку с такими параметрами под ПДФ 1,8-0000, 3,5-1000,7-0100,10-1100,14-0010,18-1010,21-0110,24-1110,28-0001. Так же вопрос как выставить пч для step2. С уважением и всех благ.
kirtiДата: Воскресенье, 17.07.2022, 14.28.01 | Сообщение # 102
После тщательного отбора сопротивлений 1000 Ом кнопки работают хаотично. Оказалось что не только у меня. Косяков в монтаже нет.
Кнопки "меню" работают уверенно после подбора R2,R1 для кнопки на штоке энкодера и R16 для кнопки клавиатуры.
Что можно сделать кроме замены ESP32?
step2kotДата: Воскресенье, 17.07.2022, 20.46.45 | Сообщение # 103
Тоже была проблема с меню, путем подбора резисторов, ,замена R14 7,5к на 2к, R15 с 20к на 10к, R14 510ом на 4,7к суммарно сопротивление вышло где-то 15к
kirtiДата: Понедельник, 18.07.2022, 06.52.04 | Сообщение # 104
Долго возился и ДОСТИГ! Это вечером. Утром почти работают кнопки, но не работает "меню" на клавиатуре. Что это за конструкция? Постоянная борьба за работу клавы?
alexsharko47Дата: Вторник, 19.07.2022, 13.40.04 | Сообщение # 105
Вы по какой схеме позиционные обозначения резисторов говорите?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sanek1(50), CQ7mhz(58)
