Синтезатор на ESP-32
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 06.04.25 | Сообщение # 136
Цитата radioscaner ()
Сначала добейтесь (подбором R2-510 ом) чтобы при нажатии штока энкодера срабатывало "MENU", потом тоже самое но подбором R16-7.5 ком, но на кнопках.
Будет срабатывать "MENU" на кнопках, остальные должны тоже заработать нормально.
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 20.28.54 | Сообщение # 137
Уменьшил R1, вместо 20К поставил 18К - стала работать кнопка MENU на энкодере. Вместо R16 поставил 4.7К - стала работать кнопка MENU на клавиатуре. Остальные кнопки на клавиатуре так и остались перепутаны. (Вместо R16 подключал переменник и крутил, но так и не смог поймать.
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 21.24.00 | Сообщение # 138
А через разъем KEY TX/RX синтезатор переключается на прием-передачу?
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 21.29.51 | Сообщение # 139
Да
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 21.34.16 | Сообщение # 140
Да
Значит и кнопка TX/RX KEY отрабатывает правильно? Плату сами делали или по последней версии исправлений заказывали в Китае?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 21.47.37
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 22.00.34 | Сообщение # 141
По последней из Китая
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22.06.25 | Сообщение # 142
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 22.12.08 | Сообщение # 143
Думаю, да. Разъем закорачиваю - индикатор краснеет, переходит на передачу. Короткое снимаю - возвращается на прием.
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22.14.46 | Сообщение # 144
Разъем закорачиваю
Я уже не про разъем, а кнопку TX/RX
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 22.22.19 | Сообщение # 145
а кнопку TX/RX
Работает, но как будто с фиксацией. Нажал - переключается в TX и остается, еще нажатие - переходит в RX
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22.24.35 | Сообщение # 146
Так и должно быть...у меня точно так же, что смущает?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 22.25.47
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 22.26.49 | Сообщение # 147
некоторые кнопки перепутаны местами:
должно / есть
STEP+ BAND+
BAND+ AGC
AGC не работает
MODE VFO
F1 F2
F2 MODE
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22.30.30 | Сообщение # 148
У вас самая верхняя кнопка (по схеме) TX/RX срабатывает правильно, нижняя (по схеме) MENU, тоже срабатывает как надо, т.е остальные тоже должны работать адекватно, ищите сопли.
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 22.36.37 | Сообщение # 149
ищите сопли
Как они там могут быть, там не возможно их сделать, запаяны резисторы по 1ком, все перемерил
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22.38.08 | Сообщение # 150
Версия прошивки какая?
Добавлено (24.10.2022, 22.40.01)
Завтра вскрою аппарат запишу напруги на 13-ой ноге при нажатии каждой кнопки
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 22.41.04
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RN6LDU(65), Nickolaj(58), kulibin(37), invwedsite(37)
