Синтезатор на ESP-32
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 22.46.16 | Сообщение # 151
Цитата alexsharko47 ()
Версия прошивки какая?
Как ее узнать? нигде в меню нету. Вот это заливал: Si5351_ESP32_Finish.ino.esp32.bin
Прикрепления: 9705177.bin (311.0 Kb)
Сообщение отредактировал radioscaner - Понедельник, 24.10.2022, 22.47.58
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22.49.41 | Сообщение # 152
Попробуйте мою Si5351_ESP32_Green_ABCD.ino.esp32.bin
Прикрепления: 1377899.bin (311.0 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 22.50.20
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 23.08.54 | Сообщение # 153
Как то быстро все пробегает. Изначально первый раз шил - начинали идти точки тире нажимал BOOT, а сейчас как будто нет этих точек, хрен поймешь шьется он или перезагружается. Но в итоге кнопки не изменились
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 23.13.14 | Сообщение # 154
похоже не прошилось. Полное стирание делали? Цифры на индикаторе у вас какого цвета были с вашей прошивкой?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 23.14.21
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 23.17.03 | Сообщение # 155
Нет кнопки стереть, а какие должны быть цифры с вашей прошивкой?
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 23.20.44 | Сообщение # 156
А какой программой заливаете? На моей прошивке цифры зеленые, в обычной они желтые вроде
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 23.22.31
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 23.21.35 | Сообщение # 157
Как у автора Arduino Builder 0.9.9 (цифры зеленые - значит шьется)
Сообщение отредактировал radioscaner - Понедельник, 24.10.2022, 23.25.10
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 23.26.56 | Сообщение # 158
А были желтые?
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 23.28.54 | Сообщение # 159
А были желтые?
Да были желтые. Еще раз перешил - опять желтые. Значит - шьется, но почему то без кнопки BOOT.
Сообщение отредактировал radioscaner - Понедельник, 24.10.2022, 23.32.19
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 23.33.08 | Сообщение # 160
тогда ждите таблицу напряжений, завтра попробую снять
radioscanerДата: Понедельник, 24.10.2022, 23.34.40 | Сообщение # 161
ОК! Спасибо за помощь, до завтра.
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.10.2022, 23.35.07 | Сообщение # 162
Значит ESP-ха сама лапу поджимает. Я вообще шью их Flash Download Tools, там и стирать их можно
Добавлено (25.10.2022, 07.50.30)
Напряжения на D13:
Кнопки не нажаты 3.2в
TX/RX 0.15в
PRM/ATT 0.29в
BAND- 0.42в
STEP- 0.54в
SHIFT 0.65в
LSB/USB 0.75в
STEP+ 0.84в
BAND+ 0.93в
AGC 1.01в
F1 1.08в
F2 1.15в
MODE 1.22в
VFO 1.28в
MENU 1.65в
Добавлено (25.10.2022, 10.10.16)
https://cloud.mail.ru/public/tofy/wtHVD3hzS
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 24.10.2022, 23.36.48
radioscanerДата: Вторник, 25.10.2022, 22.08.30 | Сообщение # 163
Добавил свои значения через тире, разница минимальная, странно все это
Кнопки не нажаты 3.2в-3.3
TX/RX 0.15в-0.16
PRM/ATT 0.29в-0.3
BAND- 0.42в-0.43
STEP- 0.54в-0.55
SHIFT 0.65в-0.66
LSB/USB 0.75в-0.77
STEP+ 0.84в-0.86
BAND+ 0.93в-0.95
AGC 1.01в-1.03
F1 1.08в-1.1
F2 1.15в-1.18
MODE 1.22в-1.25
VFO 1.28в-1.3
MENU 1.65в-1.6
alexsharko47Дата: Среда, 26.10.2022, 05.22.29 | Сообщение # 164
Это вообще можно списать на погрешности мультиметров.
Действительно странно почему тогда не работают кнопки.
Другой ESPи-хи нету?
radioscanerДата: Среда, 26.10.2022, 18.57.01 | Сообщение # 165
Другой ESP пока нету, тоже на нее подумал. Заказал на Ali - если повезет, недели через три придет. А как вы шьете Flash Download Tools есть может картинка, я пробовал не вышло, но стирает нормально.
(Осциллографом проверил все питания - все чисто)
Сообщение отредактировал radioscaner - Среда, 26.10.2022, 19.14.14
